• 21.11.2026, 14:54
Stuermer
Rechner macht keine Probleme mehr!Ram war defekt!
Sunday, January 30th 2005, 12:37pm
Habe gestern für meinen Cousin einen neuen Rechner zusammen gebaut!
Das ist drin:
AMD Athlon XP 2600+ Barton 333 FSB
Cooler CPU Arctic Copper Silent 2L
MSI 6570 K7N2 Delta-L nForce2 SocketA
2 X 256MB DDRRAM Kingston PC400 CL 3
Sapphire 256MB Radeon 9600 bulk
80GB Seagate ST380011A 7200rpm
DVD IDE Samsung TS-H352 bulk beige
CD Writer IDE LiteOn 52*32*52* RETAIL
Doch jetzt macht der Rechner mir die ganze Zeit bei der Win XP installation Probleme!
Immer während des Setups erhalte ich diese Fehlermeldungen:
Was soll ich machen? Wo liegt der Fehler?
Kann die FP kaputt sein? Da beim Formatieren der Rechner mal kurz keinen Saft hatte?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
Gruß Felix
Capt._Nemo
Re: Neuer Rechner macht große Probleme! Dringend
Sunday, January 30th 2005, 12:43pm
Was ist das für eine Platte? Eine S-ATA? Wenn ja, und die ist an einem Controller angeschlossen, dann benötigst du die Treiber, die du während der Installation (am Anfang) mit F6 einbinden kannst. Auch wenn Windows sagt, dass er Treiber dafür hat, nimm trotzdem die von der Diskette.
Ansonsten:
funktioniert die Platte an einem anderen PC?
mfG
Capt. Nemo
Stuermer
Sunday, January 30th 2005, 12:48pm
Nee ist leider keine Sate Platte :(
Teste die Platte mal an einem anderen Rechner!
Trotzdem bitte alle möglichen Fehler posten :-[
avalon.one
Sunday, January 30th 2005, 12:51pm
ram, cpu, mobo, HDD
auf jeden fall ein schwerwiegender fehler, ursache kann aber auch ein fehlerhaftes IDE kabel sein ! Das war es bei mir zuletzt, da bekam ich auch immer einen bluescreen.
mfg, avalon.one
Stuermer
Sunday, January 30th 2005, 12:52pm
Wie gehe ich denn jetzt ab besten vor?
Capt._Nemo
Sunday, January 30th 2005, 12:58pm
Hängt sie denn an einem anderen Controller?
Kommt der Fehler erst nachdem das Setuo die Dateien auf den PC kopiert hat und nachdem er das erste mal neugestartet hat?
Stuermer
Sunday, January 30th 2005, 1:01pm
Quoted
DVD + CD-Brenner an IDE2
FP an IDE 1
Quoted
Fehler kommt genau dann! Setup kopiert dateien auf die FP --> Neustart--> Bluescreen >:(
-Xan-
Sunday, January 30th 2005, 1:05pm
jo
Capt._Nemo
Sunday, January 30th 2005, 1:07pm
Ich nehm an, dass es irgendwas mit der Festplatte ist. Wie avalon.one schon sagte, tausch mal das Kabel aus und häng sie an einen anderen PC.
kampfsau
Sunday, January 30th 2005, 1:24pm
ich hatte mal fast dasselbe problem, allerdings war die WinXP-CD in wahrheit im eimer ::)
also wenn die HDD läuft, versuch mal testweise mit einem andren win drüberzufahren
partitioniert und so hast du die platte aber schon richtig?
blöde frage, aber: "beim formatieren mal kurz keinen saft hatte"??
wie soll ich das verstehen? pc geht aus, wieder an und formatiert weiter? wohl nicht?
hoffe du hast nachher die formatierung von vorn begonnen!
Stuermer
Sunday, January 30th 2005, 2:25pm
Quoted
Hab die FP als Slave in einem anderen PC getestet! Da fährt sie ganz normal hoch! kann aber nicht drauf zugreifen!
Werde sie jetzt mal mit Win98 Stardiskette formatieren!
Quoted
Hab bis jetzt die 80 Gig in 10 und den Rest unterteilt!
konnte aber aufgrund von Win XP nur die 10 formatieren!
Quoted
Computer ist aus gegangen! Dann winXP setup neugestratet und neu Formatiert......
Sunday, January 30th 2005, 2:56pm
Du könntest einmal memtest86 drüber laufen lassen um wenigstens einen Defekt am Arbeitsspeicher ausschliessen zu können.
Ich würde ansonsten versuchsweise mal alles überflüssige im BIOS deaktivieren (LAN, Sound, Seriell/Parallel-Anschluss etc.)
Wie sieht es mit den Temperaturen und Spannungen aus. Im BIOS dürfte es ja einen Hardware-Monitor geben.
BLOODFEUD
Sunday, January 30th 2005, 3:23pm
also mein kumpel hatte auch diese ganzen fehler bei der win installation! am ende hat sich herausgestellt, dass sein ram im eimer war!
5reimo
Sunday, January 30th 2005, 4:11pm
Ich hab diese Fehler auf meinem Lappi. Aber nur, wenn ich über wlan Filme von meinem anderen Rechner schaue...über Kabel kein Problem. Kann ich mir auch nicht erklären, aber beim Lappi ist Fehlersuchen immer so ne Sache....
MM
Sunday, January 30th 2005, 6:09pm
Ich hatte das Problem auch mal. Das lag aber an meiner WinXP CD die hatte schon ein paar Kratzer zu viel abbekommen.
P.S.: Die Platte ist gut die hab ich auch drin ;D
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
Stuermer
Sunday, January 30th 2005, 7:57pm
Also es gibt neuigkeiten!
Hab die platte an einem anderen Rechner ohne Probleme laufen gehabt!
Formatier die jetzt nochmal mit einer Asbach Win 98 Startdikette und versuche dann nochmal Win XP drauf zu spielen!
Wenn das nicht hilft nutze ich mal Memtest --> Ram ggf. kaputt!
Da meine Win XP Cd auch nicht mehr so fitt ist könnte es vielleicht auch daran liegen :(!
Wenn euch sonst noch sachen einfallen bitte immer posten!
Was habt ihr gemacht als eure CD im Eimer war?
Stuermer
Re: Neuer Rechner macht immer noch Probleme! Dring
Sunday, January 30th 2005, 9:16pm
Habe gerade nochmal versucht win 98 zu installieren!
Leider habe ich auch hier nachdem ich den CD_key eingegeben habe einen Bluescreen bekommen.......
Bender
Sunday, January 30th 2005, 9:46pm
ich hatte das auch vor 3 Wochen, bei mir hat es erst nach Wechsel der CPU wieder funktioniert. Duron 1200 statt Athlon 1700+.
Ein Elko auf dem Board war leicht kaputt - evt. liegt es auch daran.
Check dein Board also auf defekte Elkos und teste mal einen anderen CPU.
Ist nen total seltsamer Fehler - der scheint in letzer Zeit häufiger vorzukommen...
Chris
EDIT: Sag wenn sich bei dir was tut
und: nimm mal die Fehlermeldungen und tipp die mal in Google ein - evt. gibt das Aufschluss. Bei meinen Fehlermeldungen gab es wahnsinnig viele Einträge
aqua--modder
Monday, January 31st 2005, 2:00pm
hatte ähnliche Probleme mit meinem MSI K7N8Delta-L2, corsair dual layer, 512MB, AMD 2600+
Bei mir war es der Prozessor. Der hatte einen Defekt im L2-cache
versuche es mal mit einem anderen prozessor und dann evtl. andere Ram
2 Stück Aquadrive X4 zu verkaufen - einfach per PN melden
Stuermer
Monday, January 31st 2005, 3:56pm
Juhu ich habe den Fehler nach vielen ärgerlichen Stunden endlich gefunden!
Ein RAM-Riegel war defekt!
Lasse die Kiste im moment nur mit einem Laufen! Klappt ohne Probleme. Memtest86 hat bei dem anderen direkt nach 1 min Fahler gefunden. Werde den dann mal umtauschen gehen.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Gruß Felix
