• 15.11.2026, 04:01
BMG
An die Hardware-Bastler: PC geht aus und...
Friday, February 11th 2005, 1:45pm
nicht wieder an.
Hallo erstmal,
nachdem ich bei meinem System (P4, 3,0 Gh) Mainboard (MSI Neo 875p) und Netzteil (bequiet 400 W) gewechselt habe, lief der PC einige Stunden. Dann mir nix, dir nix, ging er aus, ohne Vorwarnung.
Das war letzte Nacht, 1:30 Uhr. Ich hatte keinen Bock mehr und habe iihn dann erst heute morgen wieder angemacht. Aber nix ist.
Die Lüfter im Netzteil drehen, der Lufkühler des Prozessors dreht kurz an und das wars.
Kein Gepiepe, kein nix. Ich habe alle Laufwerke abgezogen, auch Grafka. Gibt es noch eine Chance oder ist das neue Motherboard schon abgeraucht?
P.S. Ich hatte ganz vergessen, wie grausam laut Luftkühlung ist.
BMG
VERKAUFE EVTL: GROSSEN CUBE, DUNKELBLAU. BEI INTERESSE BITTE KM
back_orifice
Re: An die Hardware-Bastler: PC geht aus und...
Friday, February 11th 2005, 1:49pm
probier mal nen CCMOS
PharaoHat-Mo-Neten
Friday, February 11th 2005, 2:04pm
Quoted from "BMG"
Hast du eine USB-Fron/Rear-blende und die vielleicht falsch
auf dem Mainboard eingesteckt??
Diese Symptome hatte vor 2 Jahren auch mal ein Epox-Board
meines Kumpels...naja, dann haben wir das USB-Frontpanel
mal abgesteckert..... ::) ;D ;D
BMG
Friday, February 11th 2005, 2:34pm
ich habe Eure Tips gleich in die Praxis umgesetzt. Leider ohne Erfolg....trotzdem danke.
Hat noch jemand ne Idee?
BMG
Labrat
Friday, February 11th 2005, 2:45pm
genau das gleiche symptom hat mein !NEUES! bequiet 350w auch (gehabt) - der pc ging nach ein paar stunden aus heiterem himmel aus - nun geht es garnicht mehr an (standby-spannung ist da).
ich schätze, dass die atx-poweron leitung ne macke hat, und sich das netzteil nicht mehr anschalten lässt
ist übrigens schon mein 2. defektes bequiet (von 2) - finger weg!
BMG
Friday, February 11th 2005, 3:26pm
Hallo und danke. Habe es eben mit 2 anderen Netzteilen ausprobiert...snüff, immer noch das gleiche. Lukü dreht sich und bleibt stehen.
Verdammt, da muss doch irgendwo ein Kurzer drin sein. Den muss man doch finden können?
BMG
zeppe
Friday, February 11th 2005, 3:50pm
Dann bau doch mal alle Komponenten aus dem Tower aus und einfach auf ein Stück Styropor oder ähnlichem außerhalb des Towers wieder zusammen. Bei mir war dies auch mal der Fall und ich hatte nen Kurzschluß an einer der Mainboardbefestigungsschrauben.
Athlon
BMG
Friday, February 11th 2005, 4:16pm
Besten Dank, soeben ausprobiert, leider immer noch ohne Erfolg.
Tja, hier geht ein PC-Bastler-Leben zuende. Einst war es ein 486er, den ich als erstes zusammenbauen durfte und gipfelte in den Einbau mehrerer Waküs. Jetzt endet es wohl mit der Bestellung eines D***-Komplett-Systems. Ich mag nich mehr....
BMG
zeppe
Friday, February 11th 2005, 4:52pm
Kein Zweitrechner zur Hand den Du zum Testen mißbrauchen könntest?
Athlon
Belafarinrod
Friday, February 11th 2005, 5:20pm
Wenn du keine Austauschkomponenten zur hand hast,
kannst auch zu nem Computerladen gehen. Für
ein paar euro finden die den Fehler für dich. Das kann
nämlich alles sein: Ram,CPU,MoBo,Pladde etc. pp.
einfach alles durchtsten. Von einfach nach schwer
vorarbeiten.
Belafarinrod
BMG
Saturday, February 12th 2005, 11:54am
in Prinzip könnte es wirklich alles sein. Aber ist es nicht so, dass wenn CPU, RAM, Grafka defekt bzw. nicht da sind, dass das Motherboard akustische Fehlermeldungen von sich gibt? Jedenfalls war das früher so...
Viele Grüße
BMG
Mastercooling
Saturday, February 12th 2005, 2:51pm
Bei CPU gibt er keine Meldung bei Speicher eigentlich schon. Bei mir war mal der P4 Stromstecker vom Board gerutscht mit genau denselben Symptomen
