• 22.11.2026, 08:40
Seppel-2k3
Power/AUX Temp, was ist das ?
Monday, February 14th 2005, 9:50pm
Moin,
ich habe meinen Rechner (P4-3200 Prescott) auf 4Ghz laufen, Vcore steht im BIOS auf 1.53V, in CPUZ liest er jedoch 1.44V aus, welche Spannung ist nun richtig?
MFG Sebastian
EDIT: Das Board ist ein Abit IC7
@re@50
Re: Seltsames Problem mit VCore
Monday, February 14th 2005, 9:52pm
die von cpu-z
Disraptor
Monday, February 14th 2005, 9:58pm
Ich denke auch cpuz aber versuch doch MBM5 oder wcpuid was die alle so sprechen ;) im übrigen runden die progs alle! Evtl. auch soviel schwankung? scheiß elkos? alles möglich! Hab das bei meinem asus hier auch
Seppel-2k3
also wenn ich eine reale VCore von 1.5V haben möchte, bzw mir mein Gefühl sagt, das mein Proz das auf Dauer verkraftet, dann kann ich die VCore im BIOS noch etwas hochstellen falls mir auf Dauer evtl. Instabilitäten auffallen?
MFG Sebastian
EDIT: Die Schwankungen liegen bei ca 0.01V, was eigtl. zu vernachlässigen ist, oder etwa nicht?
Disraptor
Monday, February 14th 2005, 10:02pm
Geiles baord die spannung ist mehr als ok! ähm zu instabil, kein primetest gemacht? Lass einfach mal 48 h laufen wenn ok dann system zu 99,9 % stabil! ;D Wenn die spannung reicht freu dich einfach und lass es so ;D
Seppel-2k3
Monday, February 14th 2005, 10:07pm
prime läuft net, ka auch wenn ich net takte rennt das shice tool irgentwie nicht, und gibt immer die selbe fehlermeldung. Ich werde nachher n paar mal 3dmark 05 durchlaufen lassen, dann werde ich ja sehen ob er abschmiert oder nicht.
MFG Sebastian
Disraptor
Monday, February 14th 2005, 10:15pm
ja, wobei das ja nicht wirklich zu verlässig ist ist ja kein dauertest, superi @ 32 m soll au ab und zu helfen aber ich würde mal climate prediction holen das lastet au voll aus und sollte abstürzen bei einem fehler! Hab aber noch nie was gehört das Prime bei jemand nicht geht?! Ist schon etwas verdächtig was kommt den genau?
Tahigwa
Tuesday, February 15th 2005, 1:30am
Wenn Prime nicht läuft dann ist dein System nicht stabil.
Dieses Tool ist ein wirklich harter Test für die CPU, während
3D Mark auch auf einem unstabilen System laufen kann.
Du solltest runtertakten und dann Prime nochmal laufen lassen,
erst wenns da keine Fehler mehr gibt kannst du versuchen ob
noch weiteres oc möglich ist. Es hat ja keinen Sinn wenn dein
PC bei Belastung dann abstürtzt oder rebootet. Besser 500Mhz
weniger, dafür aber zuverlässig.
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
cronix
Tuesday, February 15th 2005, 3:03pm
... bei mir ging prime mit meinem alten proz auch net ... war ein 2600+@2300Mhz und bei mir lief er stabil ... sogar ne 2 Tage lan dauer zocken ohne nen Absturz ... jetzt hab ich nen 2800+@2500MHZ drinne und Prime lieft 24h durch ohne Fehler und mein Sys stuertzt trotzdem mal ab ... also ich vertrau dem teil nimmer so ... ich teste das lieber selbst beim zocken ...
Seppel-2k3
Tuesday, February 15th 2005, 3:46pm
Quoted
Hi, ich sagte bereits das das Programm auch auf Standarttakt nicht läuft.
naja der Rechner scheint so aber recht Stabil zu sein, Temperaturen von max 70° sind auch net allzuschlecht.
MFG Sebastian
Tahigwa
Tuesday, February 15th 2005, 7:19pm
Quoted from "00-Seppel"
MFG Sebastian
Wenns auch auf standardtakt nicht läuft liegts möglicherweise
an den Einstellungen des Rams oder andere Hardware ist nicht-
mehr ok. Evtl. solltest du mal mit Bios Defaults starten.
Wenn Prime nicht läuft ist das ein Zeichen das was wichtiges
nicht stimmt. Im Torturetest berechnet dieses Proggy Primzahlen
und überprüft diese Ergebnisse auf Richtigkeit. Wenn dein Rechner
sagt dass 1+1=3 ist dann musst du damit rechnen dass es auch
im Alltagbetrieb Probleme geben wird.
Ich hatte noch kein System wo es auf Defaults Probleme gab,
aber ich hatte einen P4 2,53Mhz der ab 2,8 Mhz falsch rechnete,
3D Mark lief auch dem Rechner aber auch noch auf 3,2 Mhz.
Tahigwa
Quoted
Disraptor
Tuesday, February 15th 2005, 8:55pm
Hmm, ich idiot auf die idee hätte ich au komm könn! ;D Einfach default settings laden wenns geht ist dann sys intabil wenn nicht müssen wir weiter denken :D
cronix
Tuesday, February 15th 2005, 9:09pm
wie gesagt mein sys lief in allen anwendungen stabil und prime ging trotzdem net ..... und auf meinen neuem 2800+@2500MHZ laeuft es ohne fehler durch und trotzdem is der Proz im Betrieb instabil ...
Seppel-2k3
Re: Power/AUX Temp, was ist das ?
Moin,
neue Frage, was hat diese Temp zu bedeuten ? etwa PSU Temp ?
MFG Sebastian
@re@50
Tuesday, February 15th 2005, 9:20pm
der wert satmmt aus everest stimmts? everest kann nicht zuordnen was das für ein sensor ist. entweder ist es das mobo oder die gehäuse temp,.
Seppel-2k3
Tuesday, February 15th 2005, 9:23pm
falsch, der Wert stammt vom MBM5. Hmm, Systemtemp 36° (MoBo sagts zumindest:D). Aber was kanns sonst sein, die Temp von der NB?
Seppel-2k3
Friday, February 18th 2005, 10:41pm
aaaaalso, ich habe prime jetzt seit 2 stunden am laufen, und es läuft immernoch, reicht das, wenn er 2 stunden am laufen ist, oder sollte ich den noch länger laufen lassen ?
Disraptor
Friday, February 18th 2005, 10:45pm
Ich mache 48 h
Seppel-2k3
Friday, February 18th 2005, 10:48pm
hmmmm, viele sagen das ne halbe Stunde schon 99% Stabilität bedeutet. Von mehr als 24h habe ich aber noch nie gehört, sicher das das Not tut den so lange laufen zu lassen?
MFG Sebastian
