• 11.11.2026, 23:59
Pentium 4 640 Bandbreite Prop
Sunday, February 27th 2005, 10:14pm
hi
hab mir heute meinen P4 640 auf mein ASUS P5AD2-E Premium gesteckt...
nu hab ich follgendes Prop:
bei Default Settings hatte mein P4 540 laut SiSoft Sandra eine viel höhere Speicherbandbreite als mein P4 640... und zwar ganz massiv! Allderdings tritt dies nur unter SiSoft Sandra auf... laut EVEREST stimmen die Werte mehr oder minder... follgende Werte hab ich ermittelt:
Pentium 4 540 SiSoft Integer: 5044 MB/Sek.
Pentium 4 540 SiSoft Floating Point: 5052 MB/Sek.
Pentium 4 640 SiSoft Integer: ~4200 MB/Sek
Pentium 4 640 SiSoft Floating Point: ~4200 MB/Sek.
Pentium 4 540 EVERST Lesen: ~5700 MB/Sek.
Pentium 4 640 EVERST Lesen: ~5800 MB/Sek.
Nu kommt aber der eigentliche knaller:
Hab den Multi meines Pentium 4 640 per SpeedStep von 16X auf 14X reduziert und lasse ihn bei einem FSB von 286 MHz (~4000 MHz) laufen...
Pentium 4 640 OC SiSoft Integer: ~4200 MB/Sek.
Pentium 4 640 OC SiSoft Floating Point: ~4200 MB/Sek.
Pentium 4 640 OC EVERST Lesen: ~7100 MB/Sek.
Spintn SiSoft eifnach nur rum? Oder hab ich irgendwo en HArdware Prop?
Man In Blue
@re@50
Re: Pentium 4 640 Bandbreite Prop
Sunday, February 27th 2005, 10:20pm
scheint so das sisoft sandra noch nicht mit der neuen cpu zurecht kommt.
Sunday, February 27th 2005, 10:24pm
Hmmm.
Das wäre aber extrem arm.
Man In Blue
nuerne
Sunday, February 27th 2005, 10:27pm
Doch, mit Sicherheit ein Einstellungsproblem ;)
Gib mir mal Deine Einstellungen bitte. Da ist mehr drin :)
@re@50
Sunday, February 27th 2005, 10:28pm
läuft dein ram den synchrom zum fsb? wenn nein kann das die ursache sein warum sich beim ocen nicht so viel ändert.
Sunday, February 27th 2005, 10:31pm
Quoted from "@re@50"
Mit OC kann ich ihn NUR Synchron laufen lassen...
Bei den Default einstellungen macht es keinen unterschied ob der Ram nun mit 400, 266 oder 300 MHz läuft...
@ [technic3d.com]:
Was für ne VCore und was fürn Board verwendest du?
Bei mir scheint ab 4 GHz die Luft raus zu sein...
Man In Blue
EDIT:
Na doll du [technic3d.com]...
du hast ja auch en P4 570 verwendet!
mit meinem 540er hatte ich auch keine Props!! Aber beim 640er wirft SiSoft keine vernünftigen werete raus!!!
nuerne
Sunday, February 27th 2005, 10:35pm
V-Core 1,65 und das Abit Fatal1ty.
Aber am Board liegt es auf keinen Fall. Das läuft genausogut.
Welchen Speicher nutzt Du ?
Welche Timings und welcher Teiler Du hast wäre noch wichtig. Mit Wakü lief meiner auf 4600 MHz, also stimmt irgendwas nicht bei Dir  :-/
Edit: Ah, kann ich Dir morgen etwas zu sagen. Schau ich mir an  ;)
Sorry, hab ich überlesen  ::)
Sunday, February 27th 2005, 10:42pm
Hab hier en Kingston HyperX PC5400 Twinset...
bei nem FSB von 250 lief es mit nem Teiler von 4/5 auf 333 MHz ohne Props... (mit dem 540 so wie dem 640er)
zZ. hab ich en Teiler von 1:1... bei FSB 286 MHz...
VCore ist bei mir bereits 1,65
VDimm ist 1,9 V
Auch die Spannung für North-Bridge und FsB Termination hab ich leicht angehoben...
die Spannungswandler werden mit ner WaKü (von AC) gekühlt...
Man In Blue
nuerne
Sunday, February 27th 2005, 10:44pm
Das ist eigentlich alles erstmal optimal eingestellt zum Ocen. :-/ Vertragen die Rams noch etwas mehr an V-Dimm ? Die OCZ nehmen leicht 2,2 V an.
Sunday, February 27th 2005, 10:49pm
Quoted from "Nuerne"
link=board=3;num=1109535253;start=0#8 date=02/27/05 um 21:44:35]Das ist eigentlich alles erstmal optimal eingestellt zum Ocen. :-/ Vertragen die Rams noch etwas mehr an V-Dimm ? Die OCZ nehmen leicht 2,2 V an.
Im Bios kann ich bis 2,2 V einstellen... und ich hab se auch schon mal mit 2 V betrieben...
aber die sind ja für eine spannung von 1,85 V bei 333 MHz ausgelegt... da können die ja ned bei nem FSB von 286 MHz schon zu machen...
entweder sind Board oder CPU am limit... wobei ich das ja mal austesten könnte indem ich den Multi auf 16 gebe...
Aber ich vermute einfach das die CPU mit 4 GHz ausgereitzt ist...
wobei: kann eine zu hohe spannung die OC ergebnisse verschlechtern?
Rein Elektrotechnisch müsste das ja irgenwann soweit sein...
Man In Blue
MRCS
Sunday, February 27th 2005, 10:54pm
Nen Intel ..... :D
Seppel-2k3
Sunday, February 27th 2005, 10:55pm
Quoted
jap kann passieren, versuch mal die spannung ein wenig zu drücken oder höher zu takten, dann gleicht sich das ja wieder aus. wenn du bei beidem instabil wirst, sind die jetzigen die besten werte, die du rausholen kannst.
nuerne
Sunday, February 27th 2005, 11:08pm
Jab, kann dadurch auch passieren. Aber 1,65 gehen mit Wakü normalerweise in Ordnung.
Kannst noch ausprobieren die Timings einfach mal sehr hoch einzustellen.
Jenkins
Monday, February 28th 2005, 3:01pm
Bescheidene Frage,was für ne Kühlung hast du bei 4,5Ghz(Prescott) ???Ich zweifel schon bei meinem AMD das ich den von 2,6Ghz über 3GHz wegen Temps bekomm...=(
Aber ich denk auch mal irgendwas mit den Spannun...oder die 6xx haben vll noch kleene Probs...aber cool,die CPU wollt ich mir auch erst holn... :D
Kann mir wer nen kleinen Tipp geben,wenn ich am OC bin,und gib entweder zu wenig oder zuviel VCore,dann läuft das Sys ja nit stabil,wenn der nicht Bootet,wie komm ich dann noch ins BIOS zum umstellen?Also,davor graust es mir am meisten :-/
Nie mehr WoW...irgendwie ist das echt gemein =(
cronix
Monday, February 28th 2005, 3:12pm
bios reset ^^
und die temps dürften bei oc auch noch im grünen bereich liegen ... also bis 60°C dürfte ja auch noch kein prob sein ...
ach und ich hab auchn prob bei meinen 2800+AMD XP der lief vor ner woche noch einwandfrei auf 2500MHZ aber nun zickt er rum ... ich hab den nur 2 wochen bei 2500MHZ betrieben und ohne probs prime lief 24h durch ohne fehler und nun kommt scho nach 5 mins ein fehler ... kann der proz so schnell kaputt gegangen sein ? Vcorce is bei 1,85V
Jenkins
Monday, February 28th 2005, 3:25pm
;)BIOS reset = Batterie raus?
Mhm,joa ich guck erst mal wie hoch die Temps normal und bei Last sind^^ dann weiter sehen...aber ein bissel OC sollte schon drinne sein...
1,85V is ja schon recht viel...+staun+...ich kenn mich da noch nit so aus,ausser im weg räuchern (64 3200+...burn burn ;D),aber so richtig...es geht...vll es ja etwas zu viel des guten... ???
Seppel-2k3
Monday, February 28th 2005, 3:27pm
also ich hab noch den "alten" 478er Prescott, ist ein 3200, wenn ich den bei ca 4 Ghz fahre mit 1,5 Vcore, dann schaff ich das nicht mehr den zu kühlen, das dass Wasser im AT noch net kocht ist echt alles, >80° CPU Temp ist da nichts, selbst wenn die Lüfter aufm APE mit 12V befeuert werden, nützt das nichts mehr, weder der Cuplex Pro, noch der Evo bringen da gescheite Temps.
MFG Sebastian
Monday, February 28th 2005, 3:41pm
Quoted from "00-Seppel"
MFG Sebastian
Dann machst du irgenwas falsch.
Mein Prescott 3200 GHz ging bei 4 GHz und 1,7 V ned über 60°C...
Der Prescott 2M 3200 hier bleibt sogar bei 4 GHz und 1,7 V bei etwa 53°C...
Man In Blue
Jenkins
Monday, February 28th 2005, 6:19pm
:o53° bei 4Ghz...wow...das find ich mal Krass,also,dann bin ich mal beruhigt :o
Wie war das nochmal mit dem BIOS reset???^^
back_orifice
Monday, February 28th 2005, 6:20pm
Quoted from "Jenkins"
Ist die Frage ernst gemeint? ??? ;D
