• 17.07.2026, 11:39
S0m30n3
2x PC an 1x CRT, Tastatur, Maus
Thursday, April 28th 2005, 1:23pm
ich hab folgendes Problem. Ich habe 2 PCs. Meinen richtigen PC und nen kleinen Server im Holzcase. Der Server steht unter meinem Bett und wird in naher Zukunft noch mit ner Wakü ausgestattet, da ich nachts pennen können möchte. Leider habe ich nur Platz für einen Bildschirm auf meinem Schreibtisch.
Gibt es einen Umschalter mit dem ich jeweils einen Eingang für VGA, Tastatur und Maus (vorzugsweise USB) auf 2x ausgänge schalten kann? Das ich Praktisch nur nen Schalter umlege und schon das Bild von meinem Server auf dem Bildschirm habe. Genauso soll das mit der Maus + Tastatur funktionieren. Falls es sowas nicht gibt, kann man so einen Umschalter nicht einfach bauen?
Ein anderes Problem werden wohl die Kabel sein, da es von meinem Schreibtisch zum Bett schon ein ca 5 Meter sind.
Ich hoffe ihr versteht was ich suche und könnt mir helfen.
Danke.
@re@50
Re: 2x PC an 1x CRT, Tastatur, Maus
Thursday, April 28th 2005, 1:25pm
ja es gibt solche umschalter.
aber am einfachsten geht sowas mit
http://www.realvnc.com/
Eumel
Thursday, April 28th 2005, 1:26pm
Für Tastatur und Maus sind diese Umschalter brauchbar. Aber billige Umschalter für Monitore könnten die Signalqualität schädigen.
Mein Syncmaster 959NF hat für diesen Fall gleich 2 Eingänge :D BNC und D-SUB. Das löst viele Probleme.
Guck mal bei Ebay nach diesen Schaltern.
maniac2k1
klar sowas gibts, nur kann dann je nach qualität des umschalters die bildqualität leiden, und afaik gibts die nicht für USB.
ne alternavie wäre doch n remotedesktop wie zb VNC :D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
KingofBohmte
Thursday, April 28th 2005, 1:36pm
Ich habe ein KVM-Switch am laufen, da ich annähernd das gleiche Problem wie du hatte.
Das Prinzip ist einfach: Du klemmst Moni, Tasta und Maus an das Switch an und schließt dann die beiden PCs über beiliegende Kabel an das Switch an die entsprechenden Anschlüsse an. Leider ists nicht für USB, was imo auch nicht nötig ist. Umschalten kann ich auf zwei Methoden. Einmal über den Schalter am Switch und über Tastenkombo (2x Rollen und dann je nach port 1 oder 2 drücken).
Bildqualität leidet meiner Meinung nach nicht. Und bisher habe ich auch keine Probleme damit gehabt.
edit: Kabel sind "nur" ca. 3 Meter lang.
S0m30n3
Thursday, April 28th 2005, 1:45pm
@ Arbeit ab Montag:
Ich wollte das eigenlicht per Hardware lösen. Ist imho die einfachste Lösung.
@ Saiya & -ManiaC-
Das mit der Bildqualität habe ich auch schon gehört. Hab auch gehört das Elektronische Umschalter besser sein sollen.
@ KingofBohmte:
Hört sich interresant an. Hast nen Link?
ihr seid heute aber wieder schnell :D
@re@50
Thursday, April 28th 2005, 1:46pm
also am einfachsten finde ich das per software da du zu dem rechner nur 2 kabel legen mußt.
S0m30n3
Thursday, April 28th 2005, 1:50pm
Die Kabel muss ich einmal legen und hab die dann in nem KabelKanal.
Vielleicht überleg ich mirs noch mit VNC aber vorerst hab ich doch die Hardwarelösung im auge.
KingofBohmte
Thursday, April 28th 2005, 4:14pm
http://www.kvm-switch.de/
Meins ist da zwar nicht bei, aber sind ne Menge Geräte mit verschiedenen Kabellängen und Ausstattungen dabei.
S0m30n3
Thursday, April 28th 2005, 4:47pm
http://www.kvm-switch.de/p1622.htm
sowas wär eigentlich das richtige oder?
SheeP
Thursday, April 28th 2005, 8:02pm
Ich hatte früher mal den 0815 KVM Switch vom Pollin, mit einem 5m Kabel für den Monitor, und das Bild war ziemlich verschwommen!
Eumel
Thursday, April 28th 2005, 8:13pm
Quoted from "some1"
Der schaut gut aus!
Body
Thursday, April 28th 2005, 8:17pm
Quoted from "some1"
denselben hab ich hier in benutzung....der is sehr gut
kein verschwommenes bild, umschaltzeit liegt bei weniger als 5 sek....ein top ding
durch den knopf rechts is er sehr praktisch mit dem umschalten
palme_kex
Thursday, April 28th 2005, 11:17pm
Also ich hatte mal so nen Switch (etwas älter und mechanisch) und ich muss sagen die Bildqualität hat sich zwar verschlächtert, aber nicht besonders viel wenn man nicht so hohe ansprüche hat ging das 1a.
Allerdings bin ich nach gewisserzeit auf remote umgestiegen, weil das rumgeschalte mich extrem genervt hat und ich am Server eh relativ selten was gemacht habe.
Ich empfehle also auch REMOTE software zu benutzten, da es einfach unaufwendiger ist.
S0m30n3
Thursday, April 28th 2005, 11:26pm
in anbetracht des preises von 50€ werd ich mir das mit der Remotesoftware nochmal genauer überlegen.
aber danke für eine hilfe!
Thomas_Haindl
Friday, April 29th 2005, 2:03am
Quoted from "some1@Equi"
Welches OS läuft denn auf Deinem "Server"?
Für Win (Server ab 2000, Workstation ab XPpro) gibt's RDP und für Linux reicht meißt WebMin.
mfg, Thomas
