• 03.11.2026, 19:14
Safti
Re: DTS viel besser als DD?
Thursday, May 12th 2005, 7:26pm
ich schau wenns geht immer mit DTS untermahlung ;)
larsm
Friday, May 13th 2005, 12:30pm
du wirst auf jedenfall ein besseres ergebnis erziehlen, wenn du den reciever digital anschließt. wenn du ein analoges kabel nimmst, wird der sound erst von den schlechten routinen der creative karte geresampled, dann analogisiert, geht durchs kabel, wird wieder digitalisiert, durch den dsp im reciever, wied wieder analogisiert, verstärkt und ausgegeben. das gibt insgesamt schon einen mächtigen klangverlust.
am besten wäre es, wenn du einen player nimmst, der das dts/dd signal nur durchleitet und es vom reciever dekodieren lässt. das sollte mit abstand zum besten ergebnis führen.
FragMaster.nsn
Friday, May 13th 2005, 1:17pm
Quoted from "larsm"
...dann analogisiert, geht durchs kabel, wird wieder digitalisiert, durch den dsp im reciever, ...
Das ist falsch, denn die Receiver mit einem analogen 5.1 -7.1 Eingang schleifen die Signale direkt an die jeweiligen Verstärker. Ein DSP wird übrigens nur bei DSP Programm eingesetzt. Diese werden bei DD oder DTS kaum zum Einsatz kommen, wer will schon einen Sound wie in einer "Church" "Concert" ... haben.
