• 14.10.2026, 11:44
da_zero
Problem: DDR 400 Speicher läuft nicht mit FSB 200
Friday, May 20th 2005, 1:52am
Ich hab mal ne Frage an die Spezialisten:
Ich hab hier ein A7N8X-E von ASus zusammen mit 2x 512MB DDR 400 MDT Speicher(der mit der doppelseitigen Bestückung)
Folgendes Problem:
Ich kriege den RAM ums verrecken nicht mit 200Mhz zum laufen! Weder mit Standart Timings, noch mit langsameren Timings, noch mit mehr Saft, auch nicht ein einzelner Riegel. Mit einem FSB 166 laufen die Teile Prime-Stable...
Sieht verdächtig nach umtauschen aus, oder hat jemand noch eine Idee?
Laut Handbuch unterstützt das Board doppelseitig bestückte Bausteine mit max. 16 Chips (genau wie sie vorliegen also)
Gruß von einem ziemlich verwirrten da_zero
Re: Problem: DDR 400 Speicher läuft nicht mit FSB
Friday, May 20th 2005, 1:56am
Aktuellstes BIOS drauf?
da_zero
Friday, May 20th 2005, 2:07am
Yupp, das aktuellste was auf dem ausus server zu finden war
War eine der ersten Ideen ;D
mbmaverick
Friday, May 20th 2005, 2:43am
Mit welchem FSB läuft deine CPU.
Probier mal die Jumper Einstellung für den FSB für die CPU auf Mainbord zu ändern hängt glaube ich auch mit dem Arbeitspeicher zusammen.
Der Jumper befindet sich direkt links neben dem Chipsatz.
Es gibt zwei Einstellungsmöglichkeiten FSB 400/333/266 und
FSB 200.
Core Duo 2 E6700 Asus P5B Deluxe Wifi 2GB Corsair Dominator Evga 8800GTX
MRCS
Friday, May 20th 2005, 9:38am
Es soll nämlich tätsächlich auch Sockel A CPUs geben die ne 1:1 Taktung von 200 Mhz nicht packen ;)
da_zero
Friday, May 20th 2005, 11:37am
Ich merke gerade das ich mich gestern nacht nicht wirklich klar ausgedrückt habe. War ja schon spät ;)
Also nochmal:
Board ist bekannt. CPU ist ein 200Mhz FSB Barton XP3200. Wenn der das nicht 1:1 schafft, dann weiß ich auch nicht ???
Der RAM läuft zwar mit 200Mhz aber nicht fehlerfrei. Prime steigt ungefähr nach 20 sekunden aus und es ist auch nicht möglich Software fehlerfrei zu installieren, da ständig angeblich Lesefehler (bei CD's) beziehungsweise bei Installation von der Festplatte Checksummenfehler auftreten. Bei 166Mhz funktioniert alles jedoch einwandfrei.
Interessant ist, das ich mit Memtest nichts gefunden habe bei 200Mhz und dieses Phänomen bei beiden Riegeln auftritt...
Jetzt noch jemand ne idee? oder einfach umtauschen?
Iregndwelche inkompatibilitäten bekannt? HAt jemand den MDT Speicher(doppelseitig) auf einem Nforce2 Board und mit 200Mhz am laufen?
Help :'(
Gruß da_zero
J_Tuvix
Friday, May 20th 2005, 12:31pm
ich hab einen MDT 512mb auf meinem dfi lanparty nf2 board laufen. auf dem anderen kanal hab ich noch 2 x 256mb twinmos.
funktioniert ohne probleme bei 205mhz fsb
Eumel
Friday, May 20th 2005, 12:51pm
Stecken deine Riegel auch richtig für DualChannel? Einer im einzelnen Sockel und der andere direkt daneben.
Hast du die SPD-Programmierung der Riegel im Bios deaktiviert und alles schön manuell eingestellt?
Edit: Ich hab hier einen JIUHB und DDR400er RAM, aber nur FSB166 :'(
cronix
Friday, May 20th 2005, 2:35pm
gib mal der CPU mehr Saft vielleicht verursacht die die Fehler ... hab naemlich schon öfter gehört das manche 3200+ erst bei höheren Vcore werten stabil laufen
Forenleser
Friday, May 20th 2005, 3:15pm
Moin
Mann solls nich glauben:D
ich hab das K7N8X 2 doppelseitige MDT 512mb und einen 3200+Athlon.
Und es läuft wie hulle:D
Wie mein schon gesagt wurde stell die Vrcore höher! Dann sollte es klappen. Das gleiche hatte ich auch so in etwa.
Und MDTs die irgendwo nicht kompatibel sind gibts nich. MDT pass immer und über all.
Und dageht noch einiges mehr als 205Mhz Fsb. Musste halt mal rum testen...
FL
da_zero
Friday, May 20th 2005, 5:28pm
Der V-core ist schon "ab Werk" höher. Jedenfalls wenn es stimmt was das Bios ausliest: 1.72V trotz Standarteinstellung
Außerdem gehe ich egentlich davon aus das ein echter 3200er auch mit 1.65V läuft...
@Forenleser
Ich komme nicht mal auf 200Mhz! Das ist das Problem...
Gruß da_zero
Eumel
Friday, May 20th 2005, 5:36pm
Teste mal 201 MHz FSB.
da_zero
Friday, May 20th 2005, 7:43pm
@ Saiya@ABI
So genau kann man das bei dem Board nicht einstellen, nur Prozentweise...
Ich hab vorhin nochmal die CPU auf 166Mhz getacktet und den Speicher auf 200Mhz. Der Fehler kam wieder, daher ist es für mich der Speicher. Auf 166Mhz lief er nämlich wieder.
Wird also am Montag zurückgeschickt und dann ein einseitiges Twinset bestellt von MDT...
Danke für die Ideen!
Gruß da_zero
cronix
Friday, May 20th 2005, 8:42pm
dann takte doch mit prozent den ram aber den fsb vom cpu manuell ... das geht hab das selbe board.
