• 11.11.2026, 17:03
steff79
Cool'n'Quiet extra aktivieren?
Wednesday, May 25th 2005, 10:46am
Hallo...
... ich habe einen A64. Die haben doch diese Cool'n'Quiet Funktion. Muss man die Softwaremäßig noch irgendwie aktivieren? Im Bios hab ich die Funktion angehakt, aber irgendwie merke ich nicht, dass es leiser wird... muss ich in Windows noch irgendwas einstellen?
atomfrede
Re: Cool'n'Quiet extra aktivieren?
Wednesday, May 25th 2005, 11:31am
musst den cputreiber installieren und in der systemsteuerung und energiemanagement minimaler energieverbraucher oder laptop auswählen!dann sollte das funzen!
steff79
Wednesday, May 25th 2005, 12:58pm
Ah... ok, ich werde das mal ausprobieren.
saUerkraut
Wednesday, May 25th 2005, 2:57pm
Naja obs leiser wird kommt drauf an ob dein MoBo eine integrierte Lüftersteuerung hat.
Die eigentliche Funktion von C&Q ist das runtertakten der CPU wenn keine oder wenig leistung gebraucht wird.
Wenn dann Leistung benötigt wird taktet die CPU automatisch hoch.
mfG saUerkraut
D4F
Wednesday, May 25th 2005, 2:59pm
Effektiver kann man sowas doch zB mit "rmclock" realisieren.
C&Q hält sich ja nur an vorbestimmte Werte, die man aber unter & überschreiten kann.
saUerkraut
Wednesday, May 25th 2005, 3:02pm
Quoted from "-D4F-"
Ja natürlich kann man das effektiver hinbekommen. Vcore senken bringt mehr Temperatur Unterschied als das Senken des Taktes!
D4F
Wednesday, May 25th 2005, 3:07pm
Genau das meinte ich zB. Viele A64 CPUs lassen sich bei Standardtakt mit viel weniger Vcore betreiben als es ursprünglich vorgesehen ist.
3000+ zB mit 1.1 V statt 1.4 V
michaelny
Wednesday, May 25th 2005, 3:27pm
sorry huepfe mal kurz mit auf diesen wagen ....... ;D
1 - v core senken bringt was ?? niedrige temps ?? wieviel etwa ??
2 - wie wirkt sich das bei nem 3000er und nem 3500er auf die leistung aus ?? ( beides a-64 )
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
Hummerman
Wednesday, May 25th 2005, 3:35pm
Vcore senken bringt niedrige Temps, wie viel weniger kann dir keiner sagen. Nur es kann zur instabilität kommen. Und auf die Leistung wirkt sich Vcore senken nicht aus.
saUerkraut
Wednesday, May 25th 2005, 3:36pm
Quoted from "michaelny"
Auf die Leistung der CPU hat das gar keinen Einfluss.
Vcore senken bringt weniger Verlustleistung.
Ich hab meine 3200+ einige zeit lang auf 1,18 V laufen lassen und es hat im Durchschnitt 5C gebracht (Angabe nach MoBo tempsensor :-X ).
Wenn du die Vcore senken willst ("undervolten") solltest du wie folgt vorgehn:
-per Clockgen im Betrieb Vcore ändern/senken
-Prime95 oder SP2004 starten
-falls es zu Fehlern in Prime/SP2004 kommt, Vcore etwas erhöhen bis es stabil läuft
mfG saUerkraut
Oetsch
Wednesday, May 25th 2005, 3:37pm
hy
zu eins probier es aus.
zu zwei: anner leistung aufm bildschir ändert sich durch die vcore veränderung nichts.
@all im bios sollte cool&quiet auch aktiviert sein, sonst funtzt es nicht.
gruß
Ö
edith: zu spät
michaelny
Wednesday, May 25th 2005, 3:42pm
danke fuer die fixen antworten :)
und sorry nochmal das ich deinen beitrag einfach benutzt habe ;D
