• 07.07.2026, 09:29
5reimo
DVD/SVCD nur Schwarz-Weiß auf DVD-Player? *solved*
Tuesday, June 14th 2005, 10:40pm
HI,
bevor es losgeht:
[*] Das Manual steht mir nicht zur Verfügung
[*] Liegen die Geräte nicht innerhalb meiner Reichweite
[*] Müssen die Posts somit so genau wie möglich sein  :)
Also:
Gegeben sind ein LG V8805 DVD-Player und ein Polaroid PV 215E-C *kotz* Beamer.
[glow=green,2,300]Zwei Fälle:[/glow]
Bei manchen DVDs werden sie ordnungsgemäß in Farbe abgespielt, bei manchen nur S/W. Es ist kein Unterschied zwischen den DVDs in der Regionalcodierung etc. festzustellen.
Eine letztens getestete SVCD wird auch nur in S/W gezeigt.
Primärziel: SVCD bis DOnnerstag in Farbe zum laufen bekommen, die SVCD ist in Farbe!
[glow=green,2,300]Was bereits versucht wurde:[/glow]
[*] Ich habe jeweils die Videostandards im Beamer umgestellt, von PAL über Secam zu NTSC. Hat (logischerweise) nichts gebracht, aber bei Hardware weiß man nie (Exp).
[*] Im Menü des DVD-Players ließen sich keinerlei Einstellungen finden, die so etwas ändern könnten.
[*] Verschiedene Anzeige Modi (RGB Varianten) haben auch keine Änderung bewirkt.
Woran kann das liegen, und wie kann ich das dammit ändern? Es eilt, Donnerstag muss das Problem gelöst sein!
5reimo
Re: DVD/SVCD nur Schwarz-Weiß auf DVD-Player  ?
Wednesday, June 15th 2005, 3:32am
*hülfeeeee*
Oetsch
Wednesday, June 15th 2005, 3:01pm
hy
das sind jetzt wage vermutungen.
also ich hatte das problem auchmal bei nem kumpel der versuchte nen fernseher am tv out seiner ati 7500 zu betreiben.
mir wurde damals erklärt, das wohl nicht jeder fernseher damit klar kommen muß.
dieses tv-out signal scheint ein mischmasch von bunt schwarz weiß und kontrast oder so ähnlich signalen zu sein.
jedenfalls käm es wohl auf der fernseher an ob er diesen miscmasch verarbeiten kann.
es gab da diverse lötanleitungen um sich nen adapter zu bauen womit es eventuell funktionieren könnte. getestet hab ich es nie.
da du schon versucht hast mit den tv-normen zu spielen denke ich dass das so schon ausgeschöpft ist, was man versuchen könnte.
beamer haben doch normal auch nen vga anschluß, machmal auch RGB einzeln.
ich weiß nicht was der lg player für anschlüsse hat, aber vga bestimmt nicht. RGB bliebe noch als alternative.
oder halt annen compi per vga anschließen.
mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
gruß
Ö
edith: RGB fällt wohl auch flach.
naja fast. es gibt glaube ich lötanleitungen von scart auf vga
Bedienungsanleitung:
http://de.lgservice.com/jsp/common/downl…df&FILE_GUBUN=I
Max_Payne
Re: DVD/SVCD nur Schwarz-Weiß auf DVD-Player &nbsp
Wednesday, June 15th 2005, 4:45pm
So also nochmal für Alle:
- Anleitung LG V8805
- Anleitung Polaroid Polaview 215E
So und wie genau hast denn es jetzt verkabelt ??
Gruß Max Payne
5reimo
Wednesday, June 15th 2005, 4:58pm
Ich sagteja, ich hatt ekeine Zeit mir das genau anzugucken, und die Geräte sind mir nicht zugänglich...
Ich werde höchstwahrscheinlich meinen Lappi mitnehmen und das per VGA Kabel machen müssen.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, dann ist es am Beamer der S-Video Port, hinter den DVD-Player hab ich nciht geguckt.
Max_Payne
Wednesday, June 15th 2005, 6:44pm
Jepp wenn ihr den DVD Player per S-VHS angeschlossen habt dann
is klar dass es nicht geht. Ihr braucht einen nativen S-VHS
Anschluss, den ihr nicht habt, nehmt einfach den Composite bzw.
Video-IN und gut is.
Gruß Max Payne
5reimo
Wednesday, June 15th 2005, 7:57pm
Okeh, werde ich dem zuständigen Idioten sagen.
edith meint:
Aber aber!!!!!!!!Es ist ja nicht bei jeder DVD oder SVCD so, manchmal ist es ja in Farbe!!!!!!!
5reimo
Wednesday, June 15th 2005, 10:52pm
*push*
Max_Payne
Wednesday, June 15th 2005, 10:54pm
Theorien:
- Der DVD Player gibt wenn er kann ein S-VHS Signal aus, was er bei
S-VCDs nicht generieren kann.
- Wackelkontakt
- Eins der beiden Geräte is kaputt
Gruß Max Payne
5reimo
Thursday, June 16th 2005, 4:41pm
Jetzt weiß ich woran es lag: Am DVD PLayer war der Scartausgang mit einem Adapter auf SVHS, Koaxial etc. installiert, und beide kabel ( S-VHS und Coaxial) waren angeschloßen. S-VHS entfernt und funzt.
plz clo5e
