• 04.11.2026, 11:32
Cannabis
Pc Rebootet die ganze Zeit!
Tuesday, June 21st 2005, 1:28am
Also ich habe folgendes Problem:
mein pc rebootet die ganze Zeit auch wenn er noch nicht mal im Windows betrieb ist. und der pc kommt nur ins Windows wenn ich die optimized defaults benutze! sobald ich mit dem fsb oder Multi nach oben geh rebootet er!
hab einen neuen Kuehler von Aqua Computer gekauft und den montiert! seit da an hab ich das Prob... bin mir aber ziemlich sicher das der kuehler richtig angebracht ist!(Cuplex Evo Plexiglas, Vierloch Halterung und Pneumatik anschluesse 10/8)
mein Sys :
DFI Lanparty NF2 Ultra B
2800+
2x512 ddr 400
pls help
thx
Cannabis
PS: die Diagnose led vom MainBoard springt schnell von der 2.zur 3. geht die ganze Zeit hin und her!...
Bruce_Lee
Re: Pc Rebootet die ganze Zeit!
Tuesday, June 21st 2005, 1:48am
Du gibst dir die Antwort doch schon selbst...
Uh Baby Baby Balla Balla, in meiner Hose steckt ein Knaller!
imperator79
Tuesday, June 21st 2005, 1:58am
DAnn nimm den Kühler mal schnell runter und mach einen Wärmeleitpastenabdrucktest (geiles Wort) so sieht man gut ob der Kühler richtig sitzt oder nicht.
Cannabis
Tuesday, June 21st 2005, 2:18am
Also den Kuehler hab ich getestet! hab noch nen Standard kuehler drauf gemacht! Keine Aenderung! Aber ich hab gemerkt das die Northbridge ziemlich heiss wird! kann das damit zusammen haengen?
Cannabis
Aber es sieht so aus wie wenn es auf jedenfall ein Hitze Problem waere...hab ka wie ich das loesen kann!kann das MB auch nen Defekt haben oder kann es sein das ich das Bios zerflasht hab weil ich winflash benutzt hab?
Cannabis
Erkaeltung
Tuesday, June 21st 2005, 2:36am
Hi !
Gibt dir das hier nicht zu denken ?
"der pc kommt nur ins Windows wenn ich die optimized defaults benutze! sobald ich mit dem fsb oder Multi nach oben geh rebootet er! "
Wenn es vorher funktioniert hat dann liegt es an der Montage des Kühlers. Wird das Wasser warm ? Wenn es nicht warm wird dann hast du einen schlechten Übergang zwischen Kühler und CPU.
Cannabis
Tuesday, June 21st 2005, 2:45am
nun ja das mit dem booten hat er bis vorher gemacht! das hat jetzt auch nimma geklappt aber ich hab die Core vom CHip auf 1.6 gestellt! dann bootet er, aber der proz stellt wieder zurueck auf ein FSB von 100 ... muss jetzt wohl noch das Bios wieder updaten!
Cannabis
Thomas_Haindl
Tuesday, June 21st 2005, 2:57am
Quoted from "Cannabis"
Ja - eine überhitzte NB produziert zuerst "Speicher-Blödsinn" um dann auch bald mal kaputt zu gehen.
... und bei den VRMs kann's dann auch noch klemmen.
Einfach ein Board zu nehmen und den Kühler (egal ob Wasser oder Luft) auszuwechseln kann durchaus "daneben" gehen, wenn man sich nicht intensiv mit der thermischen Gesundheit der restlichen Komponenten beschäftigt.
Das Mainstream-Zeug ist so ausgelegt, daß es mit Boxed-Kühlern gerade eben noch stabil läuft.
Kühler kosten Geld (das der geizgeile Kunde nicht zahlen will) und Kühlfläche kostet Platz auf dem Board (das der moderne Kunde lieber mit allerlei Gimmicks vollgestopft haben will).
mfg, Thomas
Cannabis
Tuesday, June 21st 2005, 2:59am
Also was mach ich da am besten? Northbridge Kuehler besorgen?
Und was sind denn VRMs...?
Cannabis
Cyrotech
Tuesday, June 21st 2005, 4:05am
120er Gehäuselüfter oder ein anständiges Mainboard.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Cannabis
Tuesday, June 21st 2005, 5:11am
Also das Mb is ok, hab ich mir erst vor kurzem geholt! und mein gehaeuese ist mit 8 * 80x80 und 2 * 120x120 glaub ganz gut ausgestattet!
ausserdem kann es auch gut sein das das MB was abbekommen hat!
Cannabis
zeppe
Tuesday, June 21st 2005, 5:42am
[quote author=Cannabis link=board=3;num=1119302881;start=0#9 date=06/21/05 um 03:11:03]ausserdem kann es auch gut sein das das MB was abbekommen hat![/quote]
Wiederspricht sich das nicht?
Also nen Xp haste. Eventuell zuviel, zuwenig oder zu ungelichmäßig die Wärmeleitpampe aufgetragen?
Beim montieren des Kühlers zuviel Kraft aufgewendet und Teile des Die abgebrochen?
Aufgrund des fehlenden CPU Lüfters werden nun umliegende Bauteile nicht mehr gekühlt? Ich denke da an Spannungswandler.
Oh mann das kann so vieles sein.
Athlon
D4F
Tuesday, June 21st 2005, 9:22am
Wasser haste aber schon drin oder ? ;)
Stelll doch erst mal alles auf Standardwerte und schau wie sich der PC dann verhält. ALso NICHT übertaktet.Und kühl doe NB mal. Gehe aber auch irgendwie davon aus, dass Du beim montieren des Kühlers den Die beschädigt hast.
Cannabis
Tuesday, June 21st 2005, 10:51am
Das mit dem beschaedigtem DIE kann auch sein, werd nacher ein ersatz MB nehmen und ausprobieren! Das mit den Standard settings geht nicht! Da kackt er immer ab!
Cannabis
Eumel
Tuesday, June 21st 2005, 2:13pm
Ist das eine Mobile CPU? Diese Kombination von MoBo, CPU und RAM kenne ich von einem Kumpel. Auf dem Board läuft der Mobile-Athlon nämlich auch nicht richtig. Selbst bei Normaltakt kackt das System ab. Und auf default hat se nur 800 MHz...
Cannabis
Tuesday, June 21st 2005, 3:14pm
ne isn Real Barton! 2800+ aber ich befuerchte das auf dem MB irgenwdas durchgebrant ist oder so weil son scheiss Plastik kuehler von Inn*vatek leck geschlagen hat weil ich die Halterung minimal zu fest angezogen hab!...da is a bissle was rausgetropft...des war destiliertes Wasser mit Korrosionsschutz!
Cannabis
Is wohl ein Proz Problem! hab den eben auf ein anderes MB montiert! geht auch nicht! :(
Cannabis
blubb0r
Tuesday, June 21st 2005, 3:36pm
Wasser aufs Board ist nie gut, auch wenn es Destwasser ist ;)
Mein Händler hat vor über einem Jahr auch mal einen PC unter Wasser (dest.) gesetzt und Mobo, CPU, Graka und Ram waren kaputt :-/
cronix
Tuesday, June 21st 2005, 3:50pm
schonmal die Vcore nachgemessen ? vielleicht treten spannungsschwankungen auf weil die spannungswandler zu heiss werden ... das rebooten kenn ich naemlich nur davon das die Vcore oder Vdimm zu niedrig waren
Cannabis
Tuesday, June 21st 2005, 4:47pm
Also die Vcore hab ich auch schon probiert hoch zu drehen zwischen 1,65 und 1,8 hat ned funktioniert und wenn ich mal ins Bios gekommen bin hab ich nachgeschaut! da lief die Vcor wenn ich sie auf 1,65 gestellt hatte robust zwischen 1,62 und 1,64
Cannabis
newold
Tuesday, June 21st 2005, 5:27pm
Evtl. ein Netzteilproblem?
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Thomas_Haindl
Wednesday, June 22nd 2005, 2:27pm
Das wäre die allererste "gute Tat" für Dein Board.
Besorg' einen brauchbaren Passiv-Kühler - und gut.
Hint: Mit einem Schraubstock, einer Säge und einer Feile kann man "alte" CPU-Kühler verarbeiten.
Für ungewöhnliche Konstruktionen (z.B. Kühlfahnen und Chip-Fläche versetzt) eignen sich alte SECC-Kühler - insbesondere die Monster für den Slot-A Donnervogel.
Quoted
VRM = Voltage Regulator Module = Spannungsregler-Modul.
Das sind die schwarzen (meißt mit drei Anschlüssen) Dinger, die zwischen Elkos und Drosseln (Spulen) in der Nähe der CPU auf das Board gelötet sind.
Es handelt sich dabei um integrierte (Step-Down) Schalt-Spannungsregler, die die Core-Spannung für die CPU erzeugen.
In der Regel ist da eine Übertemperatur-Überwachung drinnen, die dann einfach abschaltet - das gibt einen NMI 0x000 (aka Kalt-(Re)boot).
mfg, Thomas
