• 03.11.2026, 22:27
Rechenwerk
GAU: Permanent Marker von TFT entfernen?
Tuesday, June 21st 2005, 8:10pm
Hi, Leute!
Heute habe ich ausversehen einen kleinen Strich mit einem CD-Marker (permanent = nicht wasserlöslich) auf meinem TFT gemacht. Zum Glück ist er nur sehr klein und ziemlich weit in der Ecke, daher stört er mich nicht so sehr.
Mit Wasser kriege ich ihn natürlich nicht ab, aber ich habe Angst, dass Alkohol oder Benzin nicht nur den Strich lösen, sondern auch die Schirmoberfläche angreifen.
Was soll ich machen?
Eumel
Re: GAU: Permanent Marker von TFT entfernen?
Tuesday, June 21st 2005, 8:15pm
Ich glaube kaum, dass du ein aggressives Reinigungsmittel verwenden kannst.
Oder du bist vorsichtig mit solchen Mitteln an der minimalen Stelle des Fleckes. Aber hinterher dürftest du trotzdem noch was sehen, weil die Oberfläche angegriffen wird.
Btw: Ich würde GAU ma in DAU ändern ;D
Manuel_aka_MDK
Tuesday, June 21st 2005, 8:30pm
Phillip, wie zum Geier hast du denn DAS hinbekommen? ;D ;D ;D *flachliegt*
Öhm.... *hust* ...also, ohne sichtbare Flecken wirst du das nicht abbekommen. Ein Permanent-Marker markt wie der Name schon sagt permanent und ist ohne aggressives Reinigungszeuchs nicht wegzubekommen. Wenn aber einer von den Reinigungsprofis den entscheidenden Tip hat: Immer her damit! ;)
Rechenwerk
haha...
Ein Dau wäre ich, wenn ich mit dem Marker eine Randnotiz zu einem Worddokument geschrieben hätte...
Mal ehrlich.. Meint ihr, Spüli bringt was bei Permanentmarkern? Ich hab Chemie abgewählt ::) ;D
saUerkraut
Tuesday, June 21st 2005, 8:31pm
Hab mal gehört, dass man ihn teilweise wegradieren kann. Kannste ja mal versuchen. Aber ich geb absolut keine Garantie, dass das funktioniert :D
Eumel
Tuesday, June 21st 2005, 8:41pm
Ich will ma ein Foto von dem Meisterwerk sehen !!! :D
maniac2k1
Tuesday, June 21st 2005, 8:44pm
bevor du am TFT rumprobierst, würde ich erstmal ne testreihe auf nem rohling starten :D
da kannste dann ja mal alle mögliche hausmittelchen ausprobiern ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Minusch@Linux
Tuesday, June 21st 2005, 8:50pm
Hallo!
Besorge dir mal das Zeugs hier:
Das Zeug ist echt super bei solchen "Unfällen"!
Minusch
Rechenwerk
Tuesday, June 21st 2005, 9:03pm
würde ja gerne ein foto machen, aber meine eltern haben die digicam mit in den urlaub genommen :P ;D
werd mal dieses zeug kaufen und ausprobieren..
radieren ist glaub ich nicht so gut... das übt zu viel druck auf den TFT aus.. davon gehen mir noch die pixel kaputt
trotzdem danke an alle!
imperator79
Tuesday, June 21st 2005, 9:37pm
Wichtig ist ja nicht zu stark aufzudrücken, damit keine Pixel putt gehen. Und zu viel Flüssigkeit könnte hinter den Rahmen ins Display laufen. Schon mal Terpentin auf einem Testopjekt probiert ? Marker gehen gut von vielen Oberfächen ab und machen auch eigentlich keine Flecken. Aber KA ob es auf einem TFT Display geht.
Anakin
5reimo
Tuesday, June 21st 2005, 9:58pm
Quoted from "Rechenwerk"
Dann is auch klar wie du sowas geschafft hast.... ;D
Labrat
Tuesday, June 21st 2005, 10:19pm
ich würde es mal mit einem mikrofaser-tuch und etwas isopropanol versuchen...
Max_Payne
Tuesday, June 21st 2005, 10:23pm
Deo ??
Gruß Max Payne
Chewy
Tuesday, June 21st 2005, 10:38pm
ich würde einen weichen radiergummi bei ausgeschaltetem tft probieren.
Meidscha
Tuesday, June 21st 2005, 10:43pm
Hai!
Quoted from "Max_Payne"
Deo ??
Damit beim Werkeln keine Gerüche entstehen? ;)
Eventuell haben TFT- oder Marker-Hersteller einen Tipp, schreib doch denen Mal eine Mail was gut funktionieren könnte.
Meidscha
Labrat
Tuesday, June 21st 2005, 10:44pm
Quoted from "Chewy"
dann läufst du gefahr, die pixel dauerhaft zu beschädigen und außerdem müsstest du dann wiederum die radiergummispuren wegmachen, was auch nicht immer einfach ist.
Chewy
Tuesday, June 21st 2005, 10:59pm
och, probieren würde ich es. natürlich ohne allzuharten druck.
Labrat
Tuesday, June 21st 2005, 11:25pm
ein mikrofaser tuch mit alkohol benetzt (oder fensterreiniger auf alkoholbasis) und leichtem druck dürfte die schonenste methode sein...
im prinzip hat minusch schon eine optimallösung vorgeschlagen!
TemplarOfSteel
Tuesday, June 21st 2005, 11:26pm
Hi!
Also Alkohol (Ethanol) funktioniert prima, ob der Kunststoff angelöst wird kommt eben drauf an aus welchem Material so ein TFT ist, da bin ich leider überfragt. Auf Rohlingen funktioniert es bei mir jedenfalls ohne sichtbare Spuren, habs grad getestet ;D
Ein Hauch Alkohol reicht, nicht so triefend nass, dannn löst sich auch so schnell kein Kunststoff.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
Forenleser
Wednesday, June 22nd 2005, 12:22am
Screenshot ::) ;D muhaha. Probier es mit radieren. das geht mit cd's wunderbar. Natürlich ohne Druck anzuwenden in Deinem fall;)
Mfg
FL
