• 02.11.2026, 18:04
manofmanynames
IDE-Kabel "umdrehen"
Monday, July 18th 2005, 9:57am
Ich würde gerne mein IDE Kabel umdrehen, weiss aber nicht, ob dies technisch möglich ist.
Der Mainboardstecker ist blau gekennzeichnet.
Skizze:
B---------------------------H---------H
Die Stelle mit dem B ist der blaue Stecker. Und auf den Boards ist ja auch der Primary Port blau. Normalerweise sollte man jetzt den blauen Stecker vom Kabel in den blauen Port vom Mainboard stecken. Dann steckt man den 2. Stecker an die Festplatte und den 3. Stecker an das CD-Laufwerk.
Wenn ich das genau so mache (muß dann natürlich das CD-Laufwerk 2 Schächte weiter runter bauen) funzt alles normal. Ich würde es aber gerne so anschliessen:
H---------H--------------------------B
Ich habe gehört, dass es dann bei der Laufwerkserkennung Probleme geben könnte. Ist da was dran?
Gruß, Chris
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
schmz
Re: IDE-Kabel "umdrehen"
Monday, July 18th 2005, 10:09am
meines Wissens geht das, allerdings musst Du dann auf die automatische Master-Slave-Erkennung ("Cable Select") verzichten, die Platten also von Hand richtig jumpern. Du kannst das aber auch einfach mal ausprobieren, wenns denn doch Probleme gibt, musst Du's halt wieder zurueckbauen.
cu
Ulrich
r1ppch3n
Monday, July 18th 2005, 10:23am
cable select... benutzt doch eh keiner... ::) ;)
schmz
Monday, July 18th 2005, 11:14am
ja, ich weiss, aber vieleicht iss ja gerade "manofmanynames" einer aus der Gruppe dieser "keiner" ;)
cu
Ulrich
manofmanynames
Monday, July 18th 2005, 11:57am
ne, so einer bin ich nicht...;-)
Mir ging es hauptsächlich darum zu wissen, ob ich an die Y-Abzweigung (oft als Slave bezeichnet) den Master, also die primäre Festplatte hängen kann, wenn ich das Kabel umdrehe.
Eigentlich sind die Litzen bei IDE-Kabeln doch durchgeschleift und somit gleichwertig, oder?
Hier ein Beispiel:
Bezeichnung: IDE "Silver Cable" gerundet (UDMA 66/100/133)
Länge: 900 mm
Abstand Master-Slave: 30cm
Abstand Controller-Slave: 60cm
Anschlussart: 40 Pin IDE Standard (80 Adern)
Besonderheiten: Transparent, Silberne Metallabschirmung
MfG, Chris
Flatline
Monday, July 18th 2005, 4:04pm
jup kannst du, gar kein problem :)
