• 16.11.2026, 12:11
lonestar
a64 3000+ übertakten - fragen dazu...
Wednesday, August 10th 2005, 8:10pm
meine hardware steht ja in meiner sig.
ich möchte meinen prozessor übertakten, ohne dass andere komponenten "mitleiden" müssen. wie stelle ich das genau mit meinem bord (bios) an? einfach den fsb von 200 auf 2xx erhöhen?
wieviel verträgt der prozzi auf dauer? also ich will nicht unbedingt an die grenze gehen, halt nur etwas mehr leistung haben.
danke euch schonmal.
saUerkraut
Re: a64 300+ übertakten - fragen dazu...
Wednesday, August 10th 2005, 8:21pm
Wenn du deinen Ram nicht mit übertakten willst musst du unbedingt Teiler benutzen. Zusätzlich musst du den HTT Multi nach folgenden Regeln setzen damit die restliche Hardware nicht drunter leidet. Allerdings nur so falls dein Chipsatz HT 1000Mhz besitzt.
bis 200MHZ "FSB" 5er Multi
bis 250MHZ "FSB" 4er Multi
333,3...MHZ "FSB" 3er Multi
Die Stabilität der CPU solltest du mit Prime95 testen. Wird die CPu instabil, so solltest du die Vcore etwas erhöhen.
Mehr als 1,65V sind wohl mit WaKü nicht allzu ratsam.
Und behalte immer die Temperatur im Auge.
mfG saUerkraut
D4F
Wednesday, August 10th 2005, 8:24pm
^^ Super Beitrag ;) Ist denke ich alles gesagt was es zu beachten gibt.
lonestar
Wednesday, August 10th 2005, 8:33pm
danke für die erklärung, doch leider habe ich keine ahnung was du meinst ;)
in meinem bios gibt es kein htt-dingsbums.
also mal folgendes:
mein derzeitiger fsb ist ja bei 200. wenn ich also da bis max. 250 erhöhe, muss ich bei "htt" einen multiplikator ändern, sonst übertakte ich auch den ram?? ist das so?
dann muss ich in meinem bios nur noch dieses htt ausfindig machen. gibt es dafür noch ne andere bezeichnung?
D4F
Wednesday, August 10th 2005, 9:03pm
Hier auf 800 oder 600 stellen:
Und hier ganz oben kannste den Ram "langsamer" einstellen.
Auf 166 ist erst mal angebracht.
@re@50
Wednesday, August 10th 2005, 11:25pm
aber ab nem htt von über 250mhz, hauen die ganzen teiler aquf dem board nicht mehr hin. das heißt ab ca 260mhz hat der agp ein takt von 80mhz und das machen die graka´s niocht mit. hatte das board letzte woche hier.
lonestar
Wednesday, August 10th 2005, 11:59pm
kann das sein, dass das board keine htt-teiler-option anbietet?
was kann ich denn nun tun?
wie hast du das bei dem board gelöst?
@re@50
Thursday, August 11th 2005, 12:00am
Quoted from "Lonestar"
stell den pci/agp takt fest auf 33mhz/66mhz und schon klappt das bis ca 250mhz
lonestar
Thursday, August 11th 2005, 12:07am
und den ram auf 200 einstellen bewirkt, dass er da auch bleibt?
danke, ich probiers mal...
@re@50
Thursday, August 11th 2005, 12:08am
nein den ram stellst du auf 166mhz dann hat er bei 250mhz 204mhz
lonestar
Thursday, August 11th 2005, 12:38am
tatsächlich, hattest recht :)
also dann lag es am ram, dass ich den immer auf auto (200) eingestellt hatte...
habe jetzt ram auf 166
pci auf 33
und pcie auf 100
festgenagelt.
die cpu läuft nun mit 2250mhz (9x250) ohne probleme :)
ganz geheuer ist mir das allerdings nicht; das sind ja 25% mehr als der hersteller vorsieht... ich lass al nen film encoden, dann sehe ich, obs stabil läuft.
danke mit sahnehaube :)
Hummerman
Thursday, August 11th 2005, 12:40am
25% mehr ist eigentlich noch garnichts. Gab viele 3000+ Winchester die locker 9x300 (2,7GHz) liefen.
@re@50
Thursday, August 11th 2005, 12:41am
um zu testen ob der rechner stabil ist hilft kein video encoden nimm lieber
prime95
superpi 32m
und OCCT
die heißen deiner cpu noch mal ein paar mehr grad ein als so ein video prog
lonestar
Thursday, August 11th 2005, 12:55am
k
das beruhigt ja, dann kann ich also mit den 2250mhz entspannt arbeiten ;)
wie lange muss prime laufen, damit ich von "stabil" reden kann?
ich dachte immer, dass videoencoden die cpu doch zu 100% auslastet, wie soll man das noch steigern können mit sonnem progrämmle?
@re@50
Thursday, August 11th 2005, 1:00am
prime wenns 100%stabil sein soll 24h. wieviel vcroe hast du den der cpu gegeeben?
lonestar
Thursday, August 11th 2005, 1:06am
vcore ist dynamisch (1,2 - 1,5). wird durch q&q geregelt. der takt schwankt so zwischen 1250 und 2250. ist ne klasse erfindung...
@re@50
Thursday, August 11th 2005, 1:09am
also mein 3000er venice läuft im standartakt mit 1,08V und mit 2250mhz mit 1,25V schalt c&q aus und versuch es mit tools wie rmclock, da kannst du etwas strom sparen.
lonestar
Thursday, August 11th 2005, 1:17am
ich habe ja den vcore auf "auto" stehen, sollte ich den nicht einfach so lassen? beeinträchtigt eine änderung nicht die stabilität?
sorry, hatte meine rechner früher immer auf spezifikation laufen lassen und daher kaum ahnung von der materie...
@re@50
Thursday, August 11th 2005, 1:18am
du kannst ihn auf auto stehen lassen du kannst aber auch versuchen mit weniger vcore auszukommen. das mekr mann wenn der rechner 24/7 läuft an der stromrechnung.
lonestar
Thursday, August 11th 2005, 1:21am
ok, das mit der stromrechnung ist ein argument 8)
der läuft tatsächlich fast immer durch...
