• 17.11.2026, 10:55
Kahless
GF7800 GTX Gutes Ergebnis?
Saturday, August 13th 2005, 2:53pm
habe seit gestern eine Point of View 7800GTX verbaut.
Standard hat sie 480/1200
Hab sie jetzt auf 510/1350
Ist doch nicht übel oder? Ich verwende den Standardkühler.
Re: GF7800 GTX Gutes Ergebnis?
Saturday, August 13th 2005, 2:57pm
Ich denke die Karte ist noch nicht lang genug auf dem Markt... so das es noch nicht allzuviele erfahrungsberichte gibt...
Aber die VPU Leistung konntest du nicht mal um 10% anheben... im allgemeinen hört man auch häufiger das der G70 nicht so OC freudig sein soll...
Man In Blue
Kahless
Saturday, August 13th 2005, 3:02pm
na man sollte beachten das normale Karten der 7800 Reihe alle nur 430Mhz GPU haben oder? :)
Da ist 510 doch nicht schlecht ;)
Alles in allem geht die Karte ganz gut ab :)
Mfg
Chris
Saturday, August 13th 2005, 3:04pm
Quoted from "Kahless"
Mfg
Chris
OK...
Sorry... dann sollte das INSGESAMTERGEBNISS (*G*)
ganz ansehnlich sein...
Man In Blue
michaelny
Saturday, August 13th 2005, 4:26pm
hmh scheint also doch ein unterschied unter den einzelnen herstellern schon jetzt sichtbar zu sein
ich habe eine PINE xfx 7800 GTX
die laeuft stabiel 525 / 1400
und das schon seid rund einer woche
@ Kahless ........... bitte bitte beantworte mir eine frage ganz " EHRLICH " ........ welche temperaturwerte erreichst du idle & last mit deinem standardkuehler laut der anzeige von nvidia ?? Danke
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
Hummerman
Saturday, August 13th 2005, 7:27pm
Irgendwo habe ich gelesen das die 7800 GTX wahrscheinlich durch ein spezielles Bios vor zu hoher Übertaktung geschützt ist.
Cyrotech
Saturday, August 13th 2005, 7:37pm
Ich hab meine gar nicht übertaktet und sie hat nach einem 3dmark durchlauf 54°
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Kahless
Saturday, August 13th 2005, 9:01pm
Quoted from "michaelny"
also im idle 54 Grad bis 55 Grad.
Aber seht euch das mal an:
Was läuft denn da schief?? habe die Forceware 77.77 drauf. 3DMarks habe ich um die 8500 wenn ich 480/1300 einstelle im Powerstrip.
Wenn ich auf max. Takt ermitteln gehe dann stellt er mir 500 ein und ca. 1350. Wenn ich auf 480 ziehe und testen mache bekomm ich nen bluescreen.
Also was läuft hier schief?
Safti
Sunday, August 14th 2005, 3:14pm
worin genau liegt der Sinn eine Grafikkarte die alles in Grund und Boden rockt zu übertakten? :)
SheeP
Sunday, August 14th 2005, 5:56pm
wohl zum benchen... aber sonst bringt das nix  ;D
michaelny
Sunday, August 14th 2005, 7:13pm
verstehe ich auch nicht
die laeuft sehr gut ohne OC
aber da ich fragte wegen den temps - ich weiss das die nicht genau sind , daher nehme ich zum vergleich nur die vom nvidia tool gemessenen werte
@ 525 / 1400 wassergek. " kuehler darf ich hier nicht sagen :-X "
idle : 35 / 36 grad
last : 3d mark 40 / 41 grad
Thomas_Haindl
Monday, August 15th 2005, 11:43am
ACK
Quoted
idle : 35 / 36 grad
... glaub' ich nicht (weder die Temperaturen, noch den Speichertakt).
mfg, Thomas
Max_Payne
Monday, August 15th 2005, 12:26pm
Bitte einmal Screenshot !
Die Temps könnten sein, da diverse Besitzer des Kühlers der Götter
Probleme mit dem Treiber hatten, da er ab 35°C runtertaktet...
Gruß Max Payne
michaelny
Monday, August 15th 2005, 3:50pm
1 - bin ich nicht im kindergarten - " glaub ich nicht " oh mann
ich habe keinerlei defizite so das ich sie so kompensieren muesste - auch wenn einige das immer wieder meinen tun zu muessen aber was haette ich davon ? und egal was ich hier schreibe oder an screens zeige es wird eh immer welche geben die das dann anzweifeln !!
2 - nein der kuehler kommt nicht von den Goettern - wenn du es wissen moechtest dann PM / KM
3 - das erste foto ist noch mit 525 / 1400 ermittelt " da muss ich allerdings einraeumen das ich bei den vorherigen durchlaeufen 2 pixelfehler uebersehen habe " daher habe ich den wert auf 510 / 1400 angepasst und damit laeuft die karte sauber ohne fehler oder pixelfehler !!!
4 - denke ich das das system generell sehr kuehl ist - ich nehme hier keine diodenwerte oder aehnliches aber habe laut Aqua Aero - 24,3 Grad Wassertemp und mit Ram PLex ( Twinmos CH 5 UTT - Sensor auf rambaustein ) 28,7 Grad
5 - habe ich nie gesagt das die werte wissenschaftlich ermittelt wurden sondern das ich hierfuer nur den wert des GRAKA-Tools genommen habe nd soweit ich weiss hat die 7800er aufgrund des Chips eine geringere verlustleistung als die 6800er und daher produziert sie weniger abwaerme
6 - der verwendete treiber ist der nv 77.77
der hoehere wert wurde nach 3 x loop des 3d Mark 03 ermittelt
die links unter den fotos sind fuer ein groesseres bild da ich nicht wusste ob ich sowas grosses hier posten darf
http://www.arcor.de/palb/alben/42/260842/1280_3032326334636261.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/42/260842/1280_6664366233383538.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/42/260842/1280_6165303332303366.jpg
-nils^
Monday, August 15th 2005, 4:23pm
DIe 40°C nach dem Bench anzugucken, bringt nicht sonderlich viel, da die Temp innerhalb von 1-2 Sekunden um mehr als 10°C fällt...
Ist bei meiner ATi jedenfalls so..
mfg ;)
michaelny
Monday, August 15th 2005, 4:31pm
aeh nein - hoechstens 1-2 grad denn das window war im vordergrund neben dem bench wenn du mal hinsiehst und habe den printscreen sofort gedrueckt - ausserdem schau mal unten rechts die blau hinterlegte zahl - everest !!
aber egal - irgendwer fragt nach screens und prompt heisst es das stimmt eh nicht also warum dann die muehe !!!
ich bedauere meine zeit die ich dafuer aufgebracht habe das zu ermitteln und es lehrt mich eines ,egal wie wahr etwas ist ich behalte es fuer mich !!
5reimo
Monday, August 15th 2005, 4:40pm
Dann pack halt die 10 °C dazu und dan haste 50°C. Immernoch sehr kühl.
michaelny
Monday, August 15th 2005, 4:48pm
@ 5reimo - oder so ;D ;)
Thomas_Haindl
Monday, August 15th 2005, 10:23pm
... aber habe laut Aqua Aero - 24,3 Grad Wassertemp
... schreib' doch einfach gleich dazu, daß Du in einer Kühlkammer lebst/wohnst/arbeitest.
Dann stellt auch niemand blöde Fragen.
mfg, Thomas
michaelny
Tuesday, August 16th 2005, 3:52am
hmh kuehlkammer  ???  vielleicht nur gut durchdachte kuehleranordnung und entsprechende bauteile von AC und von x :-X x ............ bin echt froh, das so weit runterbekommen zu haben und es ist angenehm zu wissen noch reserven zu haben fuer eine 2te GRAKA und / oder nen anderen Prozzi - wobei meinjetziger Prozzi wohl schon reicht  ;)
