• 02.11.2026, 00:29
CygnusX1
AD Dual oder Entkoppler
Sunday, August 14th 2005, 1:42am
Hi Leute,
momentan hab ich meine Wakü ausgebaut da ich wegen dem DFI Board erst den Twinplex Pro brauche. Da ich noch einige andere neue Sachen bestellen werde wie z.B. Ramplex bin ich mir noch nicht bei allem so ganz sicher.
Bei mir gehts um das Aquadrive Dual. Ich habe 2x Hitachi 7k250 160GB Platten. Momentan befinden diese sich in meinem Chieftech Festplattenkäfig und ich höre sie auch nicht weil die Lüfter sie übertonen. Aber wenn ich erstmal wieder die Wakü eingebaut habe, weiß ich das sie mich tierisch nerven werden. Nun ist meine Frage ob es notwendig ist gleich ein Aquadrive Dual zu holen oder lieber einen von diesen unzähligen Festplattenentkopplern. Speziell hatte ich da an den NB X-Swing gedacht:
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=3166
Auch wenn man an einen X-Swing 2 Festplatten befestigen kann wollte ich zwei XSwings holen damit jede Festplatte eine größere Fläche hat an die sie die Wärme abgeben kann und damit sich die Platten nicht so stark gegenseitig aufheizen wenn sie so dich beeinander sind.
Dazu wollte ich einen 120mm Lüfter davor positionieren der auf die Platten bläst. Ich schwanke zwischen dem
Papst 4412 F/2GL (26db) aus dem AC-Shop. Diesen würde ich dann auf 5V laufen lassen, oder dem Noiseblocker Ultra-Silent Fan SX1 120mm (17db) ( http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=2464 )
den würde ich dann auf 7V laufen lassen oder auf 5 ( Würde der da überhaupt anlaufen und wenn ja noch genug Luft schaufeln damit es was bringt ? ).
Als Alternative zu dem NB X-Swing wäre da noch der Noiseblocker CoolSwing ( http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=2657 )
der mir aus dem Grunde besser gefällt weil er eine viel größere Kontaktfläche zur HDD hat und so die Wärme besser aufnehmen kann als der NB XSwing. Aber vielleicht entkoppelt er dadurch auch schlechter weil er mehr Kontakt hat ?
Könnt ihr sagen welcher besser ist ? Und wenn der NB XSwing, soll ich dann zwei kaufen damit es noch leiser ist und nicht das Gewicht von 2 Platten an einem Entkoppler hängt und die Platten mehr Kontaktfläche haben ?
Oder ->
und damit zur Hauptfrage, bringt das ganze nur eine geringe Verbesserung und man hört die Zugriffsgeräusche immer noch sehr deutlich und die einzige Lösung wäre es, sich ein Aquadrive Dual anzuschaffen ? Dagegen spricht halt nur der Preis, Gewicht und die Tatsache das es den Kreislauf aufheizen würde ( wenn das nur ein hartnäckiges Gerücht ist klärt mich bitte auf ). Ich habe leider keinen Wassertemperaturmesser um zu sehen ob die HDD Kühlung etwas bringen würde. Aber mir gehts auch nicht wirklich so sehr um die Kühlung als viel mehr darum das die Dinger ruhiger sind.
Die Frage ist halt nur ob die Verbesserung die man mit den Entkopplern erreicht nicht schon gut genug ist und es sich nicht lohnt ein mehr als Dreifaches an Geld auszugeben für das AD Dual.
p.s. wisst ihr ob man den Noiseblocker Coolswing ohne Probleme mit dem CS-Schienensystem befestigen kann ?
Cyg
Ja ich schreib zuviel ...
;D
CygnusX1
Re: AD Dual oder Entkoppler
Sunday, August 14th 2005, 5:09pm
Weiß denn keiner weiter, das glaub ich euch nicht :P ? Hier sind doch sicher nen paar Leute die Erfahrungen mit Entkopplern wie diesen gemacht haben oder zumindest mit welchen die von der Bauart her gleich sind.
fabelmann
Sunday, August 14th 2005, 5:19pm
aaalso ich persönlich stehe solchen entkopplern immer sehr skeptisch gegenüber, da ich durch solche eine festplatte durch überhitzung zerschossen habe. ich muss aber dazu sagen, dass ich davor keinen lüfter angeschlossen hatte.
nun habe iich meine verbliebene platte ein aquadrive gegönnt und bin hochzufrieden.
ich persönlich rate zu einem aquadrive, aber die temp des wassers nicht bekannt ist wird das ein bisshcen schwierig.
die version mit den entkopplern und dem lüfter ist die kostengünstigere, aber lautere, trotzdem aber auch effektivere.
im endeffekt solltest du nach deinem geldbeutel und der lautstärke entscheiden
Labrat
Sunday, August 14th 2005, 5:20pm
ich würd dir ja ein fremdprodukt empfehlen... (bei interesse km)
wenn es ums reine entkoppeln geht, würde ich die Noiseblocker CoolSwing nehmen - denn ohne kontakt zum gehäuse werden festplatten doch sehr warm...
CygnusX1
Sunday, August 14th 2005, 5:31pm
Im Nachhinein fällt mir auf das es eigentlich egal ist welche Entkoppler ich nehme in Bezug auf die Wärme. Denn ich werde ja einen 120mm Lüfter davor packen also sind die Festplatten sowieso ausreichend gekühlt. Also wenn Entkoppler würde ich dann wohl den NB-Xswing nehmen, denn da kann ich 2 Festplatten dranklemmen und das kommt so billiger als die Coolswing.
Bleibt nur die Frage ob es genug bringt oder ob die Platten immernoch ziemlich laut sind und man doch lieber ein AD Dual holt.
crushcoder
Sunday, August 14th 2005, 10:10pm
das ist eine frage die dir nur dein gehör beantworten kann, denn das empfindet jeder anders.
ich habe mir ein hdd-gehäuse von silentmaxx, das entkoppelt, kühlt und dämmt, gegönnt.
CygnusX1
Tuesday, August 16th 2005, 12:29pm
Okay ich werde es jetzt erstmal mit dem NB X-Swing probieren. Bleibt die Frage welchen Lüfter ich davor pappen soll :) Den Papst oder Noiseblocker ? (s. erster Post) Läuft der Noiseblocker auch bei 5 oder 7 V ? Und hat er dann noch genug Leistung oder sollte man den auf keinen Fall unter 7V laufen lassen weil es sonst nicht effektiv ist ?
crushcoder
Tuesday, August 16th 2005, 12:36pm
ich hab beide lüfter hier, beide laufen bei 5v an, sind ungefähr gleich laut und schaufeln dabei auch noch luft.
der papst vielleicht etwas mehr, aber auch der nb sollte vollkommen ausreichen.
