• 18.06.2026, 00:07
j1nnai
WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 2:21pm
Hi, wie verteil ich denn die Wärmeleitpaste auf einem A64?
Wird sie über den ganzen Headspreader aufgetragen?
mfg j1nnai
@re@50
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 2:22pm
ja, wlp dünn über den ganzen heatspreader gleichmäßig verteilen.
D4F
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 2:26pm
[ironie] unten drunter nicht vergessen[/ironie]
j1nnai
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 2:52pm
Das gibt nen Spass. Werd heute wahrscheinlich den Rechner eines Freundes zsmbauen... Ich will nur hoffen, dass der Kühler von seiner Auflagefläche nicht kleiner als der gesammte Heatspreader ist :p
Es gibt für alles ein erste mal...
Edit:
Quoted from "-egoist-"
Geht nicht mehr, hab nebenrum schon mit Silikon abgedichtet. Kompressorkühlung und so... :P
Bisschen Ernst könnte man schon bleiben.
mfg j1nnai
D4F
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 3:23pm
Ja sicher, aber bei ner Frage wie Deiner konnte ich mir das nicht verkneifen ;) Hättest Du direkt beim 1. Posting erwähnt dass dort nen Chiller drauf kommt, hätte ich das sicher auch nicht gepostet.
Für geöhnlich ist es ja so, dass die Auflagefläche der Kühler sogar größer als der Heatspreader ist, und natürlich!!! muss mann dann die WLP auch auf eben diesem ganz verteilen.
Viel Glück&Spass mit dem Chiller ;D :-*
Hummerman
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 3:26pm
Ich habe einfach einen Klecks in der Mitte gemacht und dann den Kühler drauf gesetzt.
futureintray
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 4:00pm
Quoted from "Hummerman"
also von dir würd ich meinen pc schonmal definitv nicht zusammenbauen lassen :-X
j1nnai
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 4:07pm
Naja mit dem richtigen Anpressdruck sollte die WLP selbst dabei nicht zu dick sein.
Werd die gesammte Fläche schön dünn mit Artic Silver 5 bestreichen, davon hab ich sowieso noch Unmengen (Werbegeschenk :P).
mfg j1nnai
Hummerman
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 4:16pm
Quoted from "futureintray"
Ob ich die nun verstreiche oder das mit dem Anpressdruck vom CPU Kühler mache, kommt das gleiche bei raus. ;)
blubb0r
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 4:21pm
Deine Aussage ist absoluter Nonsens....
Ich habe es selber getestet:
WLP schön dünn auftragen und über den ganzen HS verteilen
oder
WLP nur in der Mitte des HS mit einem Klecks auftragen, danach Kühler drauf, Abdruck ansehen, wenn nötig nochmals ein bissch WLP drauf > Kreisrunde Verteilung der WLP (und die DIE der CPU ist kleiner als der HS ;-) )
Bei beiden Methoden kommt es aufs gleiche raus, nur die 1. ist viel aufwändiger!
futureintray
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 4:59pm
blah
du schreibst es ja selbst:
nochmal nachsehen!
einfach nen klecks drauf und hoffen das alles klappt ist dumm.
btw.
lesen, dann posten.
Hummerman
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 5:15pm
Geprüft habe ich das natürlich auch, mache ich auch wenn ich die WLP normal verstreiche. ;)
Thomas_Haindl
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 5:32pm
Wofür soll das denn gut sein?
Die Kontaktfläche von Die/IHS und Kühler (und nur diese) muß mit ausreichend WLP gefüllt werden.
"Ausreichend" heißt: Greade so viel, daß hier keine Luft mehr dazwischen ist.
Bei präzise gearbeiteten Kühlern reicht eine Schicht von wenigen hundertsteln Millimeter - das ist dann die oft erwähnte "stecknadelkopf-große" Menge WLP in der Mitte des IHS bzw Die's.
Bei groben Kühlern (mit sichtbaren Dreh- oder Fräs-Marken), sollte man ggf. beide Teile einstreichen.
WLP außerhalb der Kontaktfläche - insbesondere auch auf dem CPU-Träger - ist nur eine große Schweinerei, die man beim nächsten Umbau wieder beseitigen darf.
mfg, Thomas
Blutengel
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 8:55pm
nach der klecksmethode hat asus mei meinem an8 sli deluxe auf der NB gearbeitet.da war mehr wlp nebendran als auf dem die...
was ne sauerei!
saUerkraut
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 9:19pm
Quoted from "j1nnai"
mfg j1nnai
Arctic Silver 5 verträgt sich aber nicht mit Minusgraden ::)
Wenns weit unter Null geht dann solltest du Arctic Ceramique verwenden. Tu ich auch immer...
mfG saUerkraut
D4F
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 9:22pm
Quoted from "Tom"
mfg, Thomas
Tom hattest meinen Post falsch gedeutet ..
Ich meinte natürlich dass man die Fläche des HEATSPREADERS komplett bestreichen sollte ;) Nicht die des Kühlers :D OK ich gebe zu liest sich was missverständlich :P
j1nnai
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 9:51pm
Quoted from "saUerkraut"
mfG saUerkraut
Haha, nein - er hat gar keine Kompressorkühlung. Wollte nur einem drauf legen um dann:
sagen zu können ;)
mfg j1nnai
saUerkraut
Re: WLP auf AMD 64
Saturday, August 20th 2005, 9:57pm
naja...ich sollte eben auch alles lesen ;)
Cyrotech
Re: WLP auf AMD 64
Sunday, August 21st 2005, 3:10am
Sagt mal, das ArcticSilver5 ist bei mir extrem schmierig gewesen, also eher zäh als gut verteilbar. Ist das normal?
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Dark-Modder
Re: WLP auf AMD 64
Sunday, August 21st 2005, 3:15am
Die besteht zu über 99 % aus SIlber , ich denke und weiss das es normal ist da ich diese auch benutze ;)
mfg Dark-Modder
