• 09.11.2026, 23:55
the_king
Netzteil leiser machen, nur wie?
Sunday, August 21st 2005, 10:19pm
Hi Leute,
Es geht um folgendes Nt:
http://www.thermaltake.com/purepower/w04…w0049atx12v.htm
Das Nt ist sehr laut und da dachte ich mir auf man da nicht einfach die lüfter austauschen könnte? Aber da ich nicht so der meister bastler bin, wollte ich erst mal fragen was man da denn so machen kann?
:) Das Leben ist ein Scheiß Spiel, aber hat eine verdamt geile Graifk ^^
@re@50
Re: Netzteil leiser machen, nur wie?
Sunday, August 21st 2005, 10:22pm
machen kannst du den lüfter austauschen oder in den deckle ein loch für ein 120er lüfter sägen/dremel, aber dadu ja geschrieben hast das du nicht so der merister bastler bist würde ich die finger davon lassen, weil wenn was schief geht kannst du unter umständen dann nebem dem rechner liegen, weil ein nt ist nicht gerade ungefährlich wenn mann sich damit nicht auskennt.
680 Watt - muss ich da noch irgendetwas sagen?
Du könntest auch einfach einen Widerstand mit einlöten, was wohl die günstigste Lösung wäre, nur ist dann eben die Frage ob das Netzteil noch ausreichend Luft bekommt.
the_king
Sunday, August 21st 2005, 10:28pm
Quoted from "Shoggy"
War mir ja klar das es wegen den 680w etwas lauter ist, aber ich hatte schon öfters was bei alternate (als sie das Nt noch verkauften) gelesen, das es leicht sei die Lüfter auszutauschen.
Ja das Nt müsste genug Luft bekommen, ich könnte ein Bilde machen, aber ich kann es nicht hoch laden. Könnte wen wer das Bild für mich rein machen? ::)
@re@50
Sunday, August 21st 2005, 10:29pm
Sunday, August 21st 2005, 10:33pm
Bevor du da jetzt weiter Geld puvverisierst... ;D
Was hast du denn für ein System damit man mal weiss, was realistisch wäre für die maximale Last. Vielleicht macht es ja mehr Sinn das Teil wieder zu verkaufen und dafür z.B. ein be Quiet Netzteil zu nehmen. Diese Aktion würde dich am Ende von den Gesamtkosten her wahrscheinlich sogar noch billiger kommen ;)
the_king
Sunday, August 21st 2005, 10:37pm
Ok, das sind aber Wap-cam fotos
Bild 1:
Bild 2:
Sunday, August 21st 2005, 10:40pm
Ich war mal so frei es zu korrigieren, klick auf editieren wenn du sehen willst wie es richtig wäre ;)
the_king
Sunday, August 21st 2005, 10:43pm
Also:
CPU: Pentium 4 630 (3 GHz)
RAM: 2048 MB DDR2
Grak: Nvidia GeForce 6800 Gt Extreme 256 DDR3 (von Asus)
Festplatte: Maxtor 200 Gb
Mainbord: Abit Fatality AA8XE
reicht das?
Sunday, August 21st 2005, 10:48pm
Da würde ein 350W NT völlig ausreichen.
@re@50
Sunday, August 21st 2005, 10:50pm
meine empfehlun verkauf dein nt und kauf dir ein bequeit 420W nt aus der p5 serie das reicht locker, und ist sehr leise.
the_king
Sunday, August 21st 2005, 10:53pm
Quoted from "@re@50"
Würde ich ja machen, aber dan sind die tollen Rundkabel weg, oder hat das auch Rundkabel?
@re@50
Sunday, August 21st 2005, 10:54pm
Quoted from "the_king"
also die kabel beim bequeit sind miteiander verdrillt also quasi auch rund, nur fehlt der geflecht schlauch.
the_king
Sunday, August 21st 2005, 10:59pm
Dan würde ich mir dieses holen http://www.alternate.de/html/shop/produc…l?artno=TN4T10&
wen ich das alte los werde.
Dnke für eure Hilfe  :)
@re@50
Sunday, August 21st 2005, 11:01pm
das be queit ist trozdem leiser. :P
Exlua
Monday, August 22nd 2005, 1:36am
Oder ein Tagan :P
marvell
Monday, August 22nd 2005, 2:51am
Kann dir auch nur (m)ein Tagan (siehe Sig) empfehlen.
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Exlua
Monday, August 22nd 2005, 3:02am
Quoted from "marvell"
Kann dir auch nur mein Tagan (siehe Sig) empfehlen.
Ich hab zwar nur ein 380W Tagan ,aber das reicht locker für mein System siehe SIG :)
