• 15.09.2026, 01:51
Jenlain
PC geht an - aber kein Bild & verschwundene HDD?
Sunday, August 28th 2005, 11:52pm
kurz die Komponenten:
CPU: AMD FX-55
MB: Asus A8N SLI-Deluxe
Arbeitsspeicher: 2 GB Kingston HyperX CL2 Speicher
Grafikkarte: MSI 7800 GTX PCI-E
HDD´s: 2x 300 GB SATA von Seagate
Laufwerke: 2x Benq DW1620Pro DVD Brenner, 1x ICY-Box Cardreader, 1 NEC Floppy
Ich habe nichts übertaktet! (auch noch nie gehabt!)
Hatte bis gestern Abend Win XP x64Bit Edition auf meinem Rechner - da ich aber schon immer Probleme hatte Treiber für das Betriebssystem zu finden und gestern plötzlich eine Fehler auftrat "AutoPlay" ging ständig an (alle 10 Sek.) und nach allen möglichen Tests (Laufwerke abgeklemmt usw.) der Fehler immer noch auftrat, habe ich mir gedacht, formatiere ich die System HDD doch einfach und spiele mein Win XP Pro (nicht 64Bit) wieder auf...
Gesagt getan, hatte eine Systempartition mit knapp 100 GB und eine D: Partition der selben HDD mit dem restlichen Speicher (ca. 200 GB).
Die zweite HDD (E:\) habe ich in einem Stück gelassen (300 GB) ... habe also viele meiner Dateien rübergeschaufelt auf E:\ und dann die Win XP Pro CD booten lassen.
C:\formatieren und Win XP Pro aufspielen lassen...
Nach der Installation dann das erste Problem die zweite Festplatte (E:\) war nicht mehr sichtbar :-( Partition Magic aufgespielt ... dort habe ich zumindest die HDD gefunden, allerdings (unzugeordnet o.ä.) jetzt wusste ich nicht wie ich die HDD wieder sichtbar machen kann und habe es daher erstmal gelassen.
Daher das schon mal die erste Frage, wie kann ich die HDD wieder sichtbar machen mit den alten Daten drauf (sind schon ziemlich wichtig das die Daten nicht verloren gehen!)
Naja, also erstmal die MB Treiber CD rein und die LAN Treiber etc. installiert damit das Inet wieder geht.
Als das wieder ging, bin ich zu Asus auf die Seite und habe mir erstmal den neuen Chipsatztreiber etc. geladen und installiert ... Neustart und funzte auch prima... dann wollte ich die Asus Tools (AI Booster / Cool&Quiet) installieren ... gesagt getan ... auch das funzte nach dem Neustart ... AI Booster öffnete sich direkt beim starten, habe mir dann nur die Einstellungen angeschaut und auf einen Button geklickt um ins nächste Menü zu kommen und da war plötzlich das Bild weg.
Resetet - auch kein Bild beim Booten ... komme nicht mal ins Bios rein - einfach nix!
Mehrere Neustarts halfen nicht ... anderen Monitor angeschlossen.
Der hatte aber auch kein Bild ... andere PCI-E Grafikkarte eingebaut, weiterhin kein Bild :-(
Es kommt sogar kein "Piep-Ton" beim starten :-/ Aber eine Fehlermeldung macht das Board auch nicht!
Bin nun so ziemlich am verzweifeln ... habe jetzt erstmal einen anderen Rechner angeschlossen damit ich überhaupt ins Inet komme, benötige meinen "HighEnd" Rechner aber für die Bildbearbeitung etc. für die Arbeit ...
Ach so, kann den PC auch schlecht transportieren, da er mit Wasser gekühlt wird (nur der CPU) [natürlich von AC ;-)).
Naja vielleicht kann mir jemand helfen?! (Habe ja zwei fragen ;-) einmal mit der "unsichtbaren" HDD und einmal eben die Sache das ich kein Bild bekomme...
Danke und Grüße
Jenlain
PS: Hab auch schon überprüft ob innen noch alles dicht ist an der WaKü ;-)
PPS: Bekomme wirklich nur kein Bild, Netzteil etc. läuft alles normal an!
Schaut mal in meine eBay Auktionen rein - alles ab 1 €! z.Zt.: ASUS Extreme 6800 Ultra PCI-Express (gebraucht) & Arctic Cooling NV Silencer 5 - Kühler für NVidia 6800 (NEU & OVP) http://search.ebay.de/_W0QQsassZuncutQ5ffreak
Smily
Re: PC geht an - aber kein Bild & verschwunden
Monday, August 29th 2005, 12:13am
Graka haste ja schon getauscht, leider würde ich sagen dein Bord ist tot, was anderes bleibt eigendlich nicht übrig. OK, CPU könnte auch noch sein, aber dann würde das Bord dir was "piepen". Oder hast du den internen Lautsprecher nicht angeschlossen?
Tja, mit der verschwundenen HDD ist auch komisch. Da hat es wohl das Dateisystem zerschossen, warum auch immer. Da helfen Datenrettungstools, von denen ich leider keine Ahnung habe. Das ganze könnte allerdings auch mit dem wahrscheinlich defekten Mainbord zussammenhängen.
Kamelhoecker
Monday, August 29th 2005, 12:23am
1. HDD :
bevor du nun annimmst, deine HDD wäre fetze, schau doch erstmal in der Computerverwaltung unter Datenträgern, ob sie dort aufgeführt wird .. ich hatte auch schon häufiger den fehler, dass mir Geräte im Explorer nicht angezeigt wurden, ich aber über die Verwaltung auf das Gerät zugreifen konnte ...
2. GraKa :
kein Bild klingt schon nicht gut .. du bekommst nichtmal ein Bild beim booten ?
Hast du schonmal nen CMOS clear gemacht ? evtl stimmt ja was mit der Bioseinstellung nicht aus welchen gründen auch immer.
mal ne alte PCI Grafikkarte ausprobiert ob die geht ?
Jenlain
Monday, August 29th 2005, 11:02pm
danke schonmal an für die Antworten von euch beiden...
@Kamelhoecker
also wegen dem 2ten Punkt - hatte noch kein CMOS clear gemacht... PC steht nun allerdings noch in der Firma ... werde ich morgen Mittag in meiner Pause ausprobieren ... mal schauen.
Ansonsten habe ich in der Firma noch einen 939 Sockel CPU und auch passendes Board ... dann muss ich eben noch mehr tüffteln.
Graka wird es nicht sein habe eine 6800 Ultra und eben meine MSI 7800 GTX (beide PCI-Express) drauf getestet - bei beiden das selbe!
Kein Bild und kein Piepen des Boards beim Booten.
Beide GraKa´s in einem anderem System getestet - funzt einwandfrei... also sind es schon mal nicht mehr die GraKa´s.
Ich tippe wie auch ein Arbeitskollege auf das Mainboard (oder eben CPU) wobei da ja schon Smily gesagt hat, dass es dann eigentlich Piepen müsste wenn sich der CPU verabschiedet hat (Lautsprecher [intern sowie extern] sind angeschlossen und geben kein mucks von sich)
Melde mich nach dem CMOS clear noch mal...
und sobald der PC wieder ein Bild zeigt, kann ich auch wegen der HDD mal schauen ... oder hat noch jemand nützliche Tipps (oder aufmunternde Worte ;-))
Danke und schöne Grüße
Jenlain
zeppe
Tuesday, August 30th 2005, 1:33pm
Wie schon angesprochen hau mal ne alte PCI Grafikkarte rein.
Zumindest um zu sehen ob das Mainboard noch geht.
Athlon
