• 30.10.2026, 22:48
@re@50
Re: Grundwissen: Dual Core
Thursday, October 6th 2005, 12:11am
der x2 3800+ taktet so schnell wie ein ein 3200er single core.
du teilst die programme den jeweiligen cores zu per task manager.
x-stars
Thursday, October 6th 2005, 12:18am
Quoted from "@re@50"
Juiced und Black&White2 unterstüzten dual core/dual cpu systeme.
bei Juiced werden mehr Partikel wie blätter dargestellt und bei black&white2 kümmert sich der 2.core/2.cpu um die physik und dadurch wird b&w2 ca. 15-20% schneller
edit.: alle Games auf basis der Quake3 Enigine unterstützen Dual Core/Multi CPU systeme. bei q3a muß mann es per consolen befehl aktiviren aber da macht es eh kein unterschied ob das game nun mit 400fps läuft oder mit 500fps.
Bei Quake wohl eher 400 vs. 350 - bei aktiviertem SMP ist es langsamer, klingt komisch, ist aber so ::).
@re@50
Quoted from "x-stars"
wäre ja auch egal. auch den unterschied merkt mann nicht.
stimpf
Thursday, October 6th 2005, 12:48am
Also zwei A64 3200+ CPU's vereint!? Da könnte man doch gleichzeitig 2 Games Spielen! ;D
Ist es nicht etwas umständlich immer mim Task-manager rumzuschalten wenn man mehrere Dinge macht. Kann das nicht auch automatisch gehen?
Vielen Dank
Stimpf
@re@50
Thursday, October 6th 2005, 12:49am
Quoted from "stimpf"
Vielen Dank
Stimpf
richtig 2 3200er. und 2 games geleichzeitg wird nicht gehen. und du kannst es nur manuel zuweisen.
schmz
Thursday, October 6th 2005, 10:26am
Quoted
Dann brauchst Du aber auch zwei Grafikkarten und zwei Monitore (zwei Haende und zwei Augen hast Du ja schon, oder?) und Du musst eine Frau sein, da Frauen besser mutlitaskingfaehig sind, als Maenner :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Quoted
Das machst Du ja auch nicht - kein Mensch verteilt alle Tasks von Hand, das macht das OS idR automatisch!
cu
Ulrich
D4F
Thursday, October 6th 2005, 11:35am
RICHTIG ;) Nur muss dazu dann auch der entsprechende Kernel genutzt werden. Ich bin mir nicht sicher ob ein wechsel von Single auf Dualcore ohne Probleme (neuinstalltion) möglich ist.
Weiss leider nicht wie empfindlich nen XP auf den Tausch des Kernels reagiert ;)
leuko
Thursday, October 6th 2005, 2:20pm
Angeblich ist dies nicht möglich (ohne Neuinstallation) bzw nicht zu empfehlen.
Für mich war das bisher das KO-Kriterium...ich hasse Neuinstallationen wie die Pest. :)
stimpf
Thursday, October 6th 2005, 3:52pm
Fazit:
- Mann muss nicht auf neue Software warte, man kann schon heute Games mit Dual Prozessoren zocken und hat dadurch auch Forteile.
- Mann kann mit dem einen Kern rendern und mit dem Anderen Gamen.
- Was von welcher CPU gemacht wird, lässt sich über den Task-manager einstellen.
- Es ist Aber eine neu Installation des Betriebssystem nötig.
- Eine X2 3800+ sind 2 3200+
Falls irgendwas nicht stimmt bitte berichtigen!
Vielen Dank
Stimpf
schmz
Thursday, October 6th 2005, 4:13pm
Quoted
Nach meiner Erfahrung ist ein Kernelwexel nicht ohne Probleme moeglich - wobei eine "Drueberinstallation" das mindeste ist, besser ist aber eine Neuinstallation.
Quoted
Ergaenzung:
... es laesst sich ueber den Taskmanager einstellen, es muss aber nicht eingestellt werden, da das OS auch selbst eine (Vor-) Verteilung vornimmt.
cu
Ulrich
x-stars
Thursday, October 6th 2005, 4:15pm
Quoted
Forteile.
Normalerweise überlese ich solche Sachen, gerade weil sie jedem passieren können, aber das tut ja schon richtig weh in den Augen ::).
Neuinstallation ist nicht notwendig, falls du _vor_ der Installation von Windoof den SMP-Kernel ausgewählt hast (an der Stelle wo man die RAID-Treiber einbindet F2 oder F4 drücken - k.A. welche von beiden, vergess ich immer -> drück einfach alle :D), die Einstellung heßt dann irgendwas mit ACPI-Uniprocessor-PC, d.h. nicht "ein Prozessor", sondern "Ein Prozessor, aber SMP-System", d.h. der zweite ist jederzeit möglich nur zur Zeit noch nicht installiert, was ich damit sagen will, es heißt nicht "normale Single-Kiste" ;D.
Die Threads kannst du entweder manuell im Taskmanager explizit zuweisen, oder aber auch nicht eingreifen, dann regelt Windows das alleine (lönnen nur Probleme wie Thread-Hopping auftreten, wenn du 2 rechenintensive Anweisungen hasst, wie z.B. permament VMWare mit nem 2. OS am laufen lohnt sich eine direkte Zuweisung ;)):
