• 01.11.2026, 05:35
Mburg
Sapphire X800GTO2 MOD from 12 to 16 Pipelines
Friday, November 11th 2005, 6:40pm
hab die Karte heut eingebaut und dann sofort versucht die
4 restlichen Pipelines freizuschalten. hab mich an diese Beschreibung gehalten und auch die files aus den links benutzt.
http://www.netzwelt.de/news/72713-sapphi…to-im-test.html
Leider hab ich immer noch 'nur ' 12 Pipelines, laut ATITool 0.25B8
Die Karte erfüllt die Vorraussetzungen wie hier beschrieben.
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/127
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
Danke
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
startrek
Re: Sapphire X800GTO2 MOD from 12 to 16 Pipelines
Friday, November 11th 2005, 8:00pm
Tach,
also wie es scheint ist das Flashtool ja das "gehackte"...
Es gibt nämlich mehrere Variationen des Flashtools..
Du bräuchtest eines, das einen bestimmten Bereich des Bios mit neu beschreibt, eben jenes, was bestimmt, welche Pipelines freigeschaltet werden. Man sollte aber dringend vor dem flashen eine Kopie des alten, ursprünglichen Bios machen, falls die freigeschalteten Pipelines defekt sind. Da man nämlich nie weiß, welche Pipelines original freigeschaltet sind, kann es passieren, dass Du , wenn Du dann ein "Original" Bios von ner Website zurückflasht, ebnso defekte Pipelines freigeschaltet hast....
Beim Flashen muß folglich das gesamte (!) Biosrom geflasht werden. wenn bei Dir beim Flashen ne Meldung kommt wie nur "geuppdatet" oder "Bereich geflasht", dann ist der mod nicht vollkommen und die Pipelines nicht freigeschaltet.
Hier noch ein  link:
Bei mir hat übrigens der mod mit den Pipelines funktioniert; von ner 850 Pro auf 850 XT PE, da ich die 1,6ns Rams drauf habe, gehen auch die XT PE Takte ohen probs (ati-tool).
Keine Artefakte! 200 Euro gespart ;D
Gruß Startrek
edit: da hat sich einer verlegastiniert
