You are not logged in.
reicht der PC dagegen bisÜberübermorgen locker aus.
Quoted from "Hummerman"
Die 2GB Kingston Ram werden gegen 2 GB Speedline (h-h-e.de) geändert und schon bleiben 155€ fürs Mobo.![]()
Ein Opteron ist theoretisch ein normaler A64. Bloß einen Opteron kann man oft besser übertakten.
Quoted from "Wecker97"
AMD Opteron, gebongt.
Wären diese Rams besser?
http://www.h-h-e.de/pd1130520806.htm?categoryId=90
Ich dachte man sollte viel mehr auf die CL achten, als auf die Taktrate...
Quoted from "@re@50"
ja dieser ram wäre besser, auf die timings sollte man achten wenn nicht übertakten will, du könntest zwar auch den ram per teiler fahren was aber teilweise nicht richtig funktionieren kann.
Also sähe das jetzt so aus:
http://mariojaun.ma.funpic.de/Gamecomputer.htm
Aber bei den Ram's bin ich echt misstrauisch...
Ich lege sehr viel wert auf die Geschwindigkeit der Ram und ich dachte jetzt immer das man da mehr auf die CL als auf die Taktrate schauen muss.
Ist den 2 GB à la CL3 und 200 MhZ (x2 = 400MhZ) Ok?
MfG Wecker
http://mariojaun.ma.funpic.de/Gamecomputer.htm[/quote]
Jop, die Konfiguration passt, habe die selbige Kombination aus Board, Ram und CPU im Lanrechner. Schau aber, dass du einen sehr leistungsfähigen Prozessorkühler kaufst, der Opteron erzeugt unter Vollast eine enorme Abwärme. Ich habe den Thermalright SI-120 drauf mit einem sehr leisen Noiseblocker Lüfter, welchen ich dir ebenfalls empfehle, sofern du keine Wakü hast.
P.S. Mach nicht den Fehler, dass du beim Rechner hochwertige Komponenten verwendest und dafür beim Bildschirm sparst. Der Aufpreis z.B. zu einem ViewSonic VX912/924 o.ä. ist nicht wirklich hoch und im Nachhinein ärgerst du dich sonst, keinen besseren Moni gekauft zu haben. Nimm lieber diesen Ram und steck das gesparte Geld in den Monitor. Der Unterschied beim Ram zwischen CL3,0-4-4-8 und CL3,0-3-2-8 ist fast nicht spürbar, der Unterschied in der Bildqualität dagegen sehr. Außerdem wirst du den Ram eh nur @250MHz betreiben und kannst dabei die Timings noch leicht nach unten korrigieren.
Quoted from "Origin"
