• 26.07.2026, 13:10
b0nez
fragen zu DSL (kabel)
Wednesday, November 23rd 2005, 6:48pm
nach dem ich nach endlosen jahren 56k-modem endlich auf DSL 6000 umgestellt habe, hat mich heute das Paket von 1&1 erreicht.
Erst mal alles kein Problem, trotzdem habe ich mal zwei Fragen. Da die Kabel die beim Router lagen einfach mal zu kurz sind für meine Bedürfnisse, muss ich mir wohl oder übel neue kaufen. Ich brauche etwa 15m zwischen Splitter und Router. Kann ich da ein ganz normales Netztwerkkabel nehmen oder muss ich da irgendwas beachten? So dann hab ich das Signal erst mal im Router, das muss aber noch in meinen Switch. Was brauch ich dort für ein Kabel? ist das Kabel was 1&1 mitgegeben hat ausreichend (ist ein ungekreuztes) oder muss ich mir dein gekreuztes holen?
thx für eure Antworten
mfg b0nez
:rolleyes:
m0p3d
Re: fragen zu DSL (kabel)
Wednesday, November 23rd 2005, 7:21pm
Nimm überall cat 5e also normales Netzwerkkabel.
Damit kannste Isdn Telefone verbindung zum splitter router zu swich alles herstellen
Nur du kannst mit dem SPlitter - Modemkabel keine 2 pcs miteinander verbinden soweit ich weiss das ist nämlich nich voll bestückt !
r4p
Wednesday, November 23rd 2005, 8:07pm
Also:
Das Kabel Splitter --> Router / Modem ist bei den Meisten anbietern ein stinknormales Netzwerkkabel (Maximal 100m).
Vom Router oder Modem kannst du dann auch mit einem ganz normalem Netzwerkkabel an den Switch gehen. Der Switch erkennt im Normalfall ein gekreutztes oder nichtgekreutztes Kabel von alleine und dreht sich die Anschlüsse dann so hin, wie er die braucht. Hab bei mir auch: Router --> Switch --> Switch --> PCs, alles ohne gekreutzte Kabel (hätte auch gekreutzte nehmen können...).
r4p
Oetsch
Wednesday, November 23rd 2005, 8:16pm
splitter->router reicht ein stinknormales telefonkabel.
am splitter kannste das direckt auflegen unter der klappe
auf der anderen seite mußte dann eine netzwerkdose oder eine
isdn dose anschließen, damit du es per kurzem netzwerkkabel in den router bekommst.(rein wegen der stecker)
selber krimpen finde ich murks
von dem telefonkabel brauchst du nur 2 adern. an der isdn dose
dann an klemme 4 und 5 dranschrauben und gut iss.
äußerst praktisch das ganze da, wenn man keine großartigen telefoninstallationen hat, immer 2 adern im 4 adrigen telefonkabel frei hat und diese dann hinterm splitter, der am besten in den keller wandert nutzen kann.
gruß
Ö
p.s.: von 56k direkt auf 6000 nicht schlecht
b0nez
Thursday, November 24th 2005, 12:15am
hallo,
danke für die schnellen Antworten, dann bastle ich morgen gleich mal los.
Quoted from "Oetsch"
ich hab ewig versucht meine Eltern zu überreden (erst ISDN, dann DSL, dann DSL2000, 3000). Erst jetzt konnte ich sie überzeugen, und man will sich ja nicht lumpen lassen ;D
mfg b0nez
:rolleyes:
