• 25.06.2026, 20:13
hajo
Spannungswandler?
Monday, December 12th 2005, 11:53pm
da ich mir ein neues mainboard kafue informiere ich mit zurzeit jetzt habe ich über das ausu a832 slil deluxe gelsen:
zitiert aus pcgameshardware:
"Asus empfiehlt allen Besitzern einer Wasserkühlung die mitgelieferten Zusatzlüfter auf die Spannungswandler zu setzten "
was sind sind den spannungswandler?
ich habe eine wasserkühlung und jeztt wollte ich eben fragen ob sich dann das mainboard vielleicht nicht füre eine wasserkühlung eignet??
MFg Hajo
leuko
Re: Spannungswandler?
Monday, December 12th 2005, 11:57pm
Ich gehe mal davon aus das sich die Temperatur der Spannungswandler ausgeben lässt - in diesem Fall einfach die Temperatur beobachten und entsprechend verfahren (Zusatzlüfter nutzen/Wakü f. Spannungswandler/Gehäusebelüftung verbessern).
@re@50
das mobo hat ne heatpipe.
hajo
Tuesday, December 13th 2005, 7:32am
ist das mainboard für ne Wasserkühlung geeignet??
was sind den Spannungswandler genau??
MFG hajo
j1nnai
Tuesday, December 13th 2005, 4:57pm
Ich weiß, dass das nicht das Board ist das du meinst, aber davon hab ich kein Bild gefunden:
Asus A8N Premium
Wie @re@ geschrieben hat, haben aber beide Board anscheind so eine nette Heatpipe drauf. Diese Kühlt die Northbrigde (NB) in der Mitte des Board und oben links der Kühlkörper sorgt für die Spannungswandler.
Wie der Name schon sagt wandeln Spannungswandler Spannungen um. Jedes Mainboard hat diese Bauteile und während ihrer Arbeit (dem Umwandeln) werden sie auch warm, bzw ohne Kühlung und bei übertakteten Systemen (weil mehr Strom) auch heiß.
Afaik hat AC aber für ASUS Boards einen Spannungswandlerkühler im Sortiment. Montierter NB-Kühler und Spannungswandlerkühler sieht dann so aus...
Siehe Asus A8N Premium oben links:
Das Bild habe ich von "krauser" entfremdet - hoffe er verzeiht das.
mfg j1nnai
SheeP
Tuesday, December 13th 2005, 5:18pm
ein normaler Spannungswandler auf einem Mainboard hat keinen Temperatursensor! (Glaub auch nicht das es sowas gibt).
Die Spannungswandler werden auf einem Mainboard nicht gekuehlt (wegen Platzmangel, und da es normal unnoetig ist), und werden deshalb je nach bauart sehr warm!
@re@50
Tuesday, December 13th 2005, 5:34pm
Quoted from "SheeP"
die spannungswandelr auf den dfi nforce 4 haben einen temsensor und werden dort auch gekühlt, und das asus oben kühlt die auch mittels heatpipe.
also schwachsinn was du schreibst.
SheeP
Tuesday, December 13th 2005, 5:38pm
schwachsinn ist es definitiv nicht!
Welche SW werden auf den Mainboards verbaut? Haben die einen internen Temperatursensor (also jeder von Ihnen)?
Also das die SW auf den neuen Mainboards eine so hohe Arbeitstemperatur haben, war mir noch nicht bekannt...
Hatte bisher nur ungekuehlte SW auf meinen Mainboards, bis auf einem MSI NF2, das hatte passive kuehlkoerper!
@re@50
Tuesday, December 13th 2005, 5:41pm
Quoted from "SheeP"
Hatte bisher nur ungekuehlte SW auf meinen Mainboards, bis auf einem MSI NF2...
also bei meinem sys (siehe sig) werde die spannungswandler ohne kühlung unter cpu vollast 85°C warm. gekühlt sind es nur 45°C. und die spannungswandler haben kein eigebauten tempsensor, an ihnen liegt ein tempsensor an.
SheeP
Tuesday, December 13th 2005, 5:43pm
Waere mir auch neu gewesen, dass die interne haben (waer ja unnoettig, da man die temperatur errechnen kann). Welche Bezeichnung steht auf den Wandlern drauf?
85 Grad liegt ja je nach Spannungswandler noch im rahmen... hatte schon viel waermere :)
j1nnai
Tuesday, December 13th 2005, 5:47pm
Wie gesagt: gekühlt werden müss(t)en sie nicht. Aber Mainboards wie das DFI Lanparty sind - noch extremer als andere - auf die Overclocking-Szene ausgelegt, weshalb die passiven SW Kühler schon ein kleines "Muss" sind.
mfg j1nnai
@re@50
Tuesday, December 13th 2005, 5:48pm
Quoted from "j1nnai"
mfg j1nnai
richtig. bei dem dfi werden dei spannungwandler ab ner temperatur von 65°C (ausgelesen von dem sensor) gedrosslet um eine beschädigung zu vermeiden.
SheeP
Tuesday, December 13th 2005, 5:54pm
jo, kommt aber dann halt auch auf die verwendeten Spannungswandler drauf an, und wie der Hersteller in Sache lang lebiger Bauteile vorgeht!
Gibt ja auch SW die bei bis ueber 100 Grad k/W noch einwandfrei arbeiten!
@Topic, wenn ein Caseluefter fuer einen luftstrom ueber denn wandlern sorgt, sollte da nichts kaputtgehen!
manofmanynames
Tuesday, December 13th 2005, 6:01pm
@ @rea@50:
Wie lese ich denn beim DFI die Temperatur der Spannungswandler aus?
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
@re@50
Tuesday, December 13th 2005, 6:37pm
Quoted from "manofmanynames"
@ @rea@50:
mainboard monitor,speedfan,smartguardian.
hajo
Tuesday, December 13th 2005, 7:45pm
welches mainboard könnt ihr mir empfehlen zum übertakten und für eine wasserkühlung sollte sli sein!
ich weiß ihr mögt solche fragen nicht aber bitte!
;D
MFG Hajo
@re@50
Quoted from "hajo"
;D
MFG Hajo
wakü alles von ac, und mobo ein DFI nforce4
hajo
Tuesday, December 13th 2005, 7:54pm
ja das ist klar die wasserkühlung von ac hab ich ja schon die sind einfach die besten!!! :D ;D ;D ;D
und nforce 4 ist au klar!
aber welches mainboard marke ist zum übertakten und für wasserkühlungen gut geeignet ?
sind da die neuen asus boards zu empfehlen ?
MFg Hajo
@re@50
Tuesday, December 13th 2005, 7:59pm
Quoted from "Christmas"
...und mobo ein DFI nforce4
hajo
Tuesday, December 13th 2005, 8:05pm
die antwort check ich nciht nforce 4 ist mri klar das ich das nim! aber von welcher marke und welches board!
sorry für die penetrante art!!
