• 25.06.2026, 05:57
MM
Laufwerke LED dauerleuchten ?
Monday, December 19th 2005, 9:14pm
Ich hatte mal vor "Jahren" im Netz ne Anleitung gefunden wie man die Laufwerks LED wechselt - so Step-by-Step.
Kann mir jemand weiterhelfen...
ich kann irgendwie nichts finden.
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
@re@50
Re: Laufwerke LED wechseln.
Monday, December 19th 2005, 9:16pm
ganz einfach:
alte vorsichtig auslöten - neue vorsichtig einlöten
MM
Monday, December 19th 2005, 9:25pm
geht dat bei DVD bzw. CD auch so einfach oder muss ich da noch was beachten ?
mit meinem Floppy hab ich dat ja schon gemacht.
@re@50
Monday, December 19th 2005, 9:26pm
bei cd/dvd kaufwerken geht das genauso.
MM
Monday, December 19th 2005, 9:50pm
kann man dat auch so machen das es dauerhaft leuchtet ?
5reimo
Re: Laufwerke LED dauerleuchten ?
Monday, December 19th 2005, 11:14pm
Jop, du musst einfach nen Vorwiderstand mti einlöten und die Spannung vom Stecker bzw. im LW vom Eingang nehmen.
MM
Tuesday, December 20th 2005, 8:21am
aso....
na gut dann werd ich mal sehen wie gut ich das hinkriege ???
Marauder1981
Tuesday, December 20th 2005, 10:16am
Aufgepasst!!
Manche DVD Laufwerke benutzen Multi LED's die entweder 2 oder dreifarbig leuchten, zum Anzeigen von Schreib/Lese/Fehler Modus.
Die zweifarbigen erkennt man fast gar nicht, wenn dort wird einfach nur die Polung vertauscht, und diese LED's haben auch nur 2 Beinchen.
Gibt natürlich auch 2 Farbge mit 3 Beinchen.
Also darauf achten, wenn du beim Brennen auch gerne ein LED Feedback haben möchtest!
Mike
MM
Tuesday, December 20th 2005, 11:10am
das is genau meine nächste Frage gewesen.
Gibt es ne Möglichkeit da 2 LED's zu nehmen ?
Wenn die Polung bei den 2 farbigen nur vertauscht wird dann müsste man die 2 verschiedenen ja so klemmen können das sie auch abwechselnd leuchten, oder ?
Was passiert wenn ich nur eine normale statt der 2 farbigen anschließe ?
@moderator: am besten das Topic kommt in Elektronik (passt besser)
x-stars
Tuesday, December 20th 2005, 12:15pm
Quoted from "[X-Mas]SPN-MJ"
SPN-MJ link=board=3;num=1135019694;start=0#8 date=12/20/05 um 10:10:28]das is genau meine nächste Frage gewesen.
Falls es eine 2-Farben-2-Bein-LED ist, kjannst du auch zwei LEDs nehemn (parallel&gegenpolig), da die LED in Gegenrichtung sperrt gibts auch keinen Kurzschluss/Überlastung oder so :D.
Marauder1981
Tuesday, December 20th 2005, 12:21pm
Falls du nur eine normale LED verwendest, wird diese auch nur leuchten sobald eine Polung richtig ist, bei der anderen ist sie dann in Sperrichtung geschaltet und leuchtet nicht.
Mike
MM
Tuesday, December 20th 2005, 12:26pm
aso cool na dann muss ich mal gucken.
