• 06.10.2026, 12:53
5reimo
WLP zwischen Daukappe und Kükö nötig ?
Monday, December 26th 2005, 11:07pm
Der Titel sagt alles.
Hummerman
Re: WLP zwischen Daukappe und Kükö nötig ?
Monday, December 26th 2005, 11:09pm
Ja. Aber kein Arctic Silver!
@re@50
Monday, December 26th 2005, 11:10pm
Quoted from "Hummerman"
warum nicht? hab ich bisher immer benutzt. so uneben wie manche hs amd sin.
Hummerman
Monday, December 26th 2005, 11:11pm
Argh, schon wieder im Threadtitel verlesen, dachte da steht KoKü.
Monday, December 26th 2005, 11:14pm
Natürlich muss man zwischen Spacer und Kühler WLP verwenden...
Ich persönlich meide ebenfalls Silber WLP weil das ne zimliche sauerei gibt...
Man In Blue
CygnusX1
Monday, December 26th 2005, 11:55pm
Natürlich muss WLP zwischen dem CPU Heatspreader und dem Kühler sein, sonst gibts ja ein Gebruzzzel :P
Und Artic Silver ist überhaupt keine Schweinerei wenn man es mit Isopropanol wieder entfernt. Wenn man die Temps sieht freut man sich dann auch noch :)
Marauder1981
Tuesday, December 27th 2005, 9:49am
Ich glaub ich weiß worauf der Fragende hinaus will.
Wenn man also den HS absolut blank und eben schleifen/polieren würde, und den Kükö natürlich auch, dann müsste man doch theoretisch bessere Werte erzielen als mit einer WLP.
Denn dann ist der maximale Übergang gegeben, ohne ein Medium dazwischen.
Ist nur so eine Idee.
Mike
5reimo
Tuesday, December 27th 2005, 11:02am
@Marauder: Richtig! Außerdem ist unter dem Heatspreader noch WLP zwischen DIE und Spreader, von daher kam die Frage nahc dem Sinn von WLP auf..
D4F
Tuesday, December 27th 2005, 11:04am
^^ Machste die Kappe einfach ab und nimmst nen schönen polierten Kühler. Dann gaaaanz dünn "normale" Paste da zwischen und glücklich sind alle :D
Marauder1981
Tuesday, December 27th 2005, 11:22am
*g* @egoist
Eine Zeitreise ist auch ganz einfach.
Man muss nur schneller als das Licht fliegen.
Mal im Ernst,
nicht jeder User traut sich zu den HS seiner CPU zu entfernen.
Zumal dies auch mit einigen Risiken Verbunden ist.
Natürlich erhält man so in Verbindung mit schleifen oder WLP einen besseren Wärmeleitübergang als mit dem HS.
Aber ich würde ehrlich gesagt meine CPU auch nicht für ein paar MHz mehr aufs Spiel setzen.
Zumal dadurch ja auch nicht wirklich die OC Fähigkeit der CPU erhöht wird, sondern nur die Temperatur um ein paar Grad Celsius gesenkt wird. Und sein wir mal ehrlich, wenn beim OC schon 3-4 °C über laufen oder nicht laufen entscheiden, dann sollte man sein ganzes Kühlkonzept noch einmal überdenken!
Mike
5reimo
Tuesday, December 27th 2005, 1:08pm
ich hatte keine LUst die Kappe zu entfernen und außerdem lassen sich Prozzis ohne Kappe schlecht verkaufen.
saUerkraut
Tuesday, December 27th 2005, 1:34pm
Aufjedenfall WLP benutzen. Die WLP dient ja nur zum Auffüllen der Unebenheiten des Kühlers und des HS.
Ich benutze selbst immer Arctic Ceramique. Ein überbleibsel vom meinem Kompressor ;)
Die hat den Vorteil, dass sie nicht elektrisch leitet. Und man hat aufgrund der Konsistenz deutlich weniger Sauerrei ;)
mfG saUerkraut
xXxnightwishxXx
Tuesday, December 27th 2005, 7:13pm
Die meisten WLP leiten nicht mehr.
saUerkraut
Wednesday, December 28th 2005, 1:08am
Quoted from "[X-Mas]Daniel"
Daniel link=board=3;num=1135631272;start=0#12 date=12/27/05 um 18:13:57]Die meisten WLP leiten nicht mehr.
Die beliebte Arctic Silver tuts ;)
major23hh
Wednesday, December 28th 2005, 2:05am
naja, aber nur unter extremen druck, den man aber mit unseren mitteln nie hinbekommt ;)
5reimo
Wednesday, December 28th 2005, 10:34pm
Richtig, AFAIK leitet die AS 3 nicht unter normalen Bedingungen. Also ich geh dann mit meinem exzenterschleifer an die Daukappe. Welches Papier sollte ich nehmen? Meine Erfahrungen mit PC Gehäusen würden mich zu einem 240er greifen machen.
