• 28.06.2026, 22:12
Zaibatsu
Athlon64 in Alkohol einlegen
Saturday, January 28th 2006, 3:14pm
Hallo Leute,
hab grade versucht meinen Athlon von der WLP zu befreien und dabei ist mir etwas von dem Zeug an die Pins gekommen. Hab das Teil dann einfach in Waschbenzin eingelegt und frage mich jetzt ob das wirklich die richtige Entscheidung war.... ;). Was meint ihr dazu? Und wie lange muss ich warten bis der Mist komplett kondensiert ist?
MfG, Tim
Hummerman
Re: Athlon64 in Alkohol einlegen
Saturday, January 28th 2006, 3:42pm
Der Heatspreader ist an der Seite offen. Und das war nen ganz schlechte Idee den in Waschbenzin zulegen.
Zaibatsu
Saturday, January 28th 2006, 3:45pm
Warum meinst du denn, dass es ne schlechte Idee war. Alkohol verdunstet doch recht fix wieder und die Core zerstören wird er doch auch nicht oder was?
Hummerman
Saturday, January 28th 2006, 3:46pm
Zwischen Core und HS ist aber auch Wärmeleitpaste.
Zaibatsu
Saturday, January 28th 2006, 3:50pm
naja, solange der Heatsüreader noch fest sitzt wird er dann ja auch noch kontankt zur Die haben...denke ich. Oder soll ich das Ding sicherheitshalber direkt einschicken, ansehen tut man dem Teil von außen ja gar nix, sieht fabrikneu aus.
blubb0r
Saturday, January 28th 2006, 3:56pm
Nimm doch einfach den HS ab..
Hast dann gleich 2 Fliegen mit 1 Klappe erwischt :P
Hummerman
Teilweise hat der Heatspreader so schon schlechten Kontakt zur DIE und wenn die WLP jetzt noch angegriffen ist...
Saturday, January 28th 2006, 4:00pm
Ähm hallo?!
Du bist so verrückt und legst den Prozessor in Alkohol ein und willst den dann quasi auch noch reklamieren? Dass das Betrug wäre brauche ich ja wohl nicht grossartig zu erläutern.
Ich würde mich da eher an blubb0r orientieren und den HS entfernen, was nach der Aktion ja schon fast von selbst gehen dürfte :-X Entweder lässt du ihn gleich ab oder trägst eine neue Schicht WLP auf oder nutzt ein Pad.
Den Prozessor würde ich zudem nicht unbedingt direkt in einem voll bestückten System testen sondern irgendwo, wo er nicht viel Schaden anrichten kann falls etwas schief geht.
Gelöschter Benutzer
Saturday, January 28th 2006, 4:08pm
Ja, schnapp Dir eine Rasierklinge und dann runter mit der Dau-Kappe ;D
Ist nen bischen Gefummel, und sei schön vorsichtig, aber vielleicht hast DU so sogar noch nen Grad oder zwei Temp-Senkung..
saUerkraut
Saturday, January 28th 2006, 4:37pm
Probier ihn doch erstmal aus. Kaputt machen kann er eigentlich nix. Es kann lediglich dazu kommen, dass die CPU sehr warm wird. Hat aber auch einen Vorteil denn dan verdampft ja der Alkohol ;)
Beobachte beim testen die CPU Temperatur. Sollte sich dann zeigen, dass er viel zu heiß ist, nimmst du den HS einfach ab.
mfG saUerkraut
Eumel
Saturday, January 28th 2006, 4:40pm
Quoted from "Möppel@Linux"
@re@ hatte ohne DAU-Kappe 10 °C weniger...
saUerkraut
Saturday, January 28th 2006, 4:45pm
Quoted from "Saiya@Zivi"
Das kommt immer drauf an. Bei einigen CPUs sitzen Die Kappen so gut, dass eine Entfernung nicht lohnt. Bei anderen (vermährt S939 Opterons) sitzen sie dagegen wirklich bescheiden...
Zaibatsu
Saturday, January 28th 2006, 4:46pm
Also Mädels,
die CPU funzt einwandfrei, Temp ist dieselbe wie zuvor. HS ist noch drauf. Der HS wird auch nicht nur normal mit WLP befestigt sein, das wird sicher son Wärmeleitkleber sein und den kriegt man auch mit alkohol in so jurzer zeit nicht wirklich ab. Danke euch trotzdem für eure Hilfe.
MfG, Tim
saUerkraut
Saturday, January 28th 2006, 4:57pm
Quoted from "Zaibatsu"
Also Mädels,
MfG, Tim
Doch es ist WLP. Der Hs wird ja nicht durch die WLP gehalten sndern durch den kleber am Rand. ;)
CygnusX1
Saturday, January 28th 2006, 5:25pm
Ja es ist definitiv kein Kleber sondern WLP, steinharte WLP um wahr zu sein ;D
Coooool
Sunday, January 29th 2006, 12:06pm
Nur mal so; Waschbenzin ist nicht gleich Alkohol.
Vom Lösungsmittel her gesehen ist da ein riesen Unterschied.
Zaibatsu
Sunday, January 29th 2006, 12:25pm
Mag sein, aber die andere Wärmeleitpaste, also die an den Pins ::) und die auf dem HS ging sofort ab als ich das ding reingelegt hab...
slim
Sunday, January 29th 2006, 3:47pm
Quoted from "R11-D03"
genau das wollte ich auch schreiben ;)
alkohol "verfliegt" waschbenzin nur zum teil und es bleibt ein schmieriger film zurück.
ich habe einen 10l kanister mit dem zeug inner garage stehen
(unverschlossen) und da verfliegt nix oder halt kaum was.
ich würde ihn nach der waschbenzin aktion nun wirklich mit alkohol säubern um die rückstande zu entfernen
mfg lokko
SUCHE EXTERNE HALTERUNG FÜR AIRPLEX-CLASSIC bitte per km melden
