• 14.07.2026, 00:57
Jogibaer_Nr1
zusätzliche Dämmung der HDDs im AD
Monday, January 16th 2006, 4:09pm
Mir sind meine 2x SP2504C Samsungs einfach zu laut :-/ Ich gebe zu, ich bin was die Lautstärke angeht inzwischen schon etwas verwöhnt ::) , dennoch wollt ich fragen ob man die noch leiser bekommen kann. Hat jemand erfolgreich zusätzliche Dämmmatten ins AD kleben können mit gutem Resultat?
Das Problem ist, es ist ein hochfrequenteres Rauschen, dass es wohl schwer zu isolieren gilt wenn ich mich icht täusche.
  • Was würdet ihr mir da an Dämmaterial empfehlen, was ist dafür geeignet?
  • Wollte alle Freiräume mit Dämmmaterial im AD um die Festplatten herum, auslegen. Ist es schlimm wenn diese an die Platinen der Festplatten grenzen oder berühren? Ich meine sie sind ja nicht leitfähig und die Wärme wird doch an die Seiten abgegeben, richtig?
P.S. Beide Samsungs laufen mit Nidec Motor ::)
MFG Jogibär
-nils^
Re: zusätzliche Dämmung der HDDs im AD
Monday, January 16th 2006, 4:51pm
Die hohen Geräusche sind bei den neueren Samsung leider nicht selten und macht sie damit nicht mehr unbedingt zu den leisesten Platten...
Ich würde dir empfehlen, die ADs rauszuschmeißen und eine Bitumenbox zu bauen, was besseres gibt es bisher nicht, wenn überhaupt vergleichbares, meist ist es aber aufwendiger, teurer oder hat eine zu hohe Temp zur Folge.
Meine Seagate 7200.9 ist in der BTB max. 1-2°C wärmer als vorher ohne, deswegen gibt es da temperaturtechnisch keine Probleme.
mfg :)
Jogibaer_Nr1
Monday, January 16th 2006, 7:27pm
nee, der Vorschlag ist zwar gut, aber die Samsungs brauchen unbedingt Kühlung!  :-[hab da was gefunden http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=4827
Ist dieses Bitumen dieses schwarze Material auf dem Bild? -> nicht gelesen sondern nur Bilder angeguckt :-X ::)wäre das auch was für mein Aquadrive, oder sollte ich lieber zu den Noiseblocker Dämmmatten greifen. Haben im test am besten abgeschnitten, aber "nur" bei Computer Gehäusen  ::)
-nils^
Monday, January 16th 2006, 7:53pm
Ja das schwarze sind die Bitumenmatten. Aber soviel Platz ist im Aquadrive ja auch gar nicht mehr oder?
Also die Noiseblocker Matten sind ja ne Kombination von Bitumen und Schaumstoff.. im Aquadrive könntest du diese wohl benutzen, da die Platte ja gekühlt wird, sonst würde es nicht gehen, da der Schaumstoff die Wärme zu stark isoliert.
Sonst baust du die beiden ADs und eine noch größere Box ein und füllst diese z.B. mit Akustik Noppenschaum aus.. dann sollen die Platten fast unhörbar sein. Allerdings ist das auch eine Frage des Platzes.
Jogibaer_Nr1
Monday, January 16th 2006, 8:57pm
Quoted from "-nils^"
du sagst es, Platz ist nicht mehr vorhanden. Dann werde ich wohl eine Kombination aus beidem wählen. eine Schicht Bitumen und eine Schicht Noiseblocker :) mal sehn obs was bringt.....hoffe ich schwer...
Inade
Monday, January 16th 2006, 8:59pm
ich würde eine box mit schallabyrinth vorschlagen und die platten darin mittels o-ringen frei aufhängen. als kühlung dann aquadrives oder besser aquadrives-light.
vorteil: die platten hört man bei guter bauweise nicht mehr(überhaupt nicht.....mit dem stethoskop vielleicht)
nachteil: die kiste wird sehr groß.
Jogibaer_Nr1
Monday, January 16th 2006, 11:21pm
jaja, das ist ja das problem, mehr Platz als ein AD hab ich nicht :-/
Ich werd die Variante mit der Kombination aus 2 verschiedenen Dämmmaterialien versuchen...trotzdem thx ;)
Jogibaer_Nr1
Sunday, January 29th 2006, 10:02am
Sooo :D
Habe 3 Bitumen Matten bei Conrad bestellt und eingebaut. So sah das ganze bei mir aus:
Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend! Ich höre NIX mehr, noch nicht mal die Lese- und Schreibzugriffe :D :o :D ;D
Jetzt arbeiten nur noch die beiden AS, allerdings fast lautlos :) Nun kann ich sagen, dass mein PC lautlos ist :D :) *freu*
1BIT
Sunday, January 29th 2006, 11:33am
Wie hoch ist die durchschnittliche Temperatur der Platten?
1BIT
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Coooool
Sunday, January 29th 2006, 12:07pm
Quoted from "1BIT"
das würde mich auch sehr interessieren!
Jogibaer_Nr1
Sunday, January 29th 2006, 2:17pm
also jetzt so mit Wasserkühlung max. 29°C, Durchschnitt würde ich so bei 27,5 ansetzen :P
Temp wird mit einem Sensor bei der oberen Platte ausgelesen, da ja die Wärme die nicht abgeleitet werden sollte, nach oben steigt. Der Sensor sitzt neben dem Motor.
1BIT
Sunday, January 29th 2006, 3:21pm
27 Grad?
Das kann ich bei den super eingepackten Platten kaum glauben.
Ich habe meine Platte auch in einem selbsgebauten Festplattenkühler und da pegelt sich die Temperatur bei rund 43 Grad ein. (gemessen an der Oberfläche mit AE Tempsensor)
1BIT
Coooool
Sunday, January 29th 2006, 4:23pm
29°?
Sorry, aber ich denke da haste nen ziemlich großen Messfehler drinne.
@re@50
Sunday, January 29th 2006, 4:25pm
Quoted from "R11-D03"
29°?
wieso das meine samsungs im ad haben laut internem sensor wassertemp. also immo 25°C
cronix
Sunday, January 29th 2006, 4:33pm
Meine Samsung hat auch 15°C mit Lüfter davor, nur komisch dass ich ne Raumtemp von 21°C hab :D
Jogibaer_Nr1
Sunday, January 29th 2006, 6:54pm
mit Lüfter ist das klar, völlig verfälscht.
Verstehe trotzdem nicht was ihr daran so komisch findet ??? Meine Wassertemp vom Sekundärkreislauf ist 25,1°C, Zimmertemp 17,7°C, Festplatte aktuell bei 26°C Idle (normales Arbeiten).
Mit dem Aquaero ausgelesen und ist auch ein Sensor der beim AE mitgeliefert wurde. Und besser als neben dem Motor auf dem schwarzen Aluminiumgehäuse geht es wohl nicht. Ich meine die Festplatten drehen sich doch nur, soooo viel Hitze entsteht da nun wieder auch nicht :P ::)
Entweder ist der selbstgebaute Festplattenkühler kein Kühler sondern eine Isolierkiste :-X, oder es liegt an den Samsunplatten :D
Habe beim Einbau die Anzeigewerte aller Sensoren verglichen, waren bis auf max 0,5°C (Körperwärme/strahlung :P) Differenz alle gleich ;)
Auch wenn die Festplatten so dick im Bitumen eingepackt sind, sie geben doch hauptsächlich die Wärme an die Seiten ab, und da sitzt ja der Wasserkühler, besser kann man wohl kaum kühlen ::) ;) ;D
Spock
Sunday, January 29th 2006, 8:00pm
Das gefällt mir sehr gut. Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt weil ich meine beiden Maxtors in dem Aquadrive auch noch hören kann (leise aber hörbar). Dank Deinem Erfolg wird das sofort nachgebaut :P
Jetzt muss mir nur noch was für das Netzteil einfallen *nachdenk*
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
