• 10.06.2026, 05:57
Fritz!x und der "Hä" Effekt
Thursday, February 2nd 2006, 12:45pm
Moin,
ich bräucht mal dringend Hilfe... ich hab hier ein paar Bekannte die haben eine Fritz!x USB ISDN-Anlage... und sie haben mich gebeten die ein zu richten... nun kenn ich mich aber nur mit analoge Internetverbindugnen aus (analog Modem und DSL)...
Hab bisher noch sogut wie nie was mit ISDN zu tun gehabt (ok... usnere Telefone laufen alle über ISDN... *G*)
wie hab ich des nun korrekt an zu schließen? Der USB ist ja recht klar für die Verbindung zum PC... die kleinen eckigen Tel. Stecker sind wohl für weitere telefone ect. so... nun hab ich da noch einen Schnschluss wo "ISDN" drauf steht... denke der muss nun mit dem WAN verbunden werden... aber so schließ ich des dingen an? In dem Büro so des dingen hin soll sind nur diese länglichen Tel. Stecker... hab auch en Kabel das da rein paast... aber darauf scheint des Fritz Ding ned zu reagieren...
Hab leider kein User Manual... und wie gesagt von ISDN gar keien ahnung...
wäre für rasche hilfe dankbar...
Man In Blue
Thomas_Haindl
Re: Fritz!x und der "Hä" Effekt
Thursday, February 2nd 2006, 1:09pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Das sollte eine RJ-45 Buchse sein (belegt sind die 4 inneren Pole).
Mit etwas Gefühl passt da auch ein RJ-11 Stecker hinein.
Quoted
Der gehört an den NTBA (i.d.R. haben die zwei RJ-45 Buchsen).
Dafür kannst Du auch ein Billigst-Patchkabel nehmen.
Quoted
Die TAE-Stecker (6-polig) sind normalerweise nur für Analog-Anschlüsse vorgesehen.
Allerdings verwendet die Telekom diese auch für die Zuleitung in das Haus/Wohnung.
In diesem Fall müsste dort ein NTBA (bei ISDN) oder ein Splitter+NTBA (bei DSL - Annex B) vorhanden sein.
Am NTBA sollten - wie gesagt - zwei RJ-45 Buchsen sein (ggf. mit S0 beschriftet). Dort kommt der ISDN/WAN Anschluß hinein.
hth, Thomas
Thursday, February 2nd 2006, 1:15pm
Quoted from "Tom"
hth, Thomas
ok... das dachte ich mir... hmm... mist...
der NTBA steht nämlich irgendwo im Keller rum... und ich hab bisher noch keine RJ11 oder R45 Buche im Büro entdecken können... eben nur die TAE Steckdosen...
Man In Blue
Thomas_Haindl
Friday, February 3rd 2006, 12:49am
Der S0-Bus (ISDN) ist nicht so sehr empfindlich - den kann man verlängern (iirc max. 110 Meter). Bei größeren Buslängen ist dann nur wichtig, daß die Terminierung stimmt (100 Ohm).
Wenn Du irgendeine Möglichkeit siehst, ein Cat-3 Kabel (2x2 FTP) in den Keller zu legen, solltest Du dies tun.
Falls dies nicht möglich ist, mach' mal eine (unbenutzte) TAE-Dose auf und sieh nach, was da für Kabel dran hängen.
Falls da der Telekom-übliche Klingeldraht drinnen ist, kann man davon 4 Adern "missbrauchen". ACHTUNG das ist eine Notlösung und Murks, der bestenfalls bis 10 Meter funktioniert.
mfg, Thomas
