• 03.11.2026, 20:15
Fraiser
WLAN Bridge ist lahm
Monday, February 20th 2006, 11:03pm
Ich hab seit dem Wochenende eine WLAN-Bridge in meinem Haus eingerichtet.
Hier meine derzeitiger Aufbau:
1. Stock: FritzBox 3030 Router mit DSL gateway, 2 PCs mit normalen Clients
Keller: Buffalo Airstation G54 (WHR-HP-G54) per LAN an einem PC
Zwischen der Fritzbox und der Airstation habe ich eine WDS-Bridge aufgebaut, die funktioniert. Leider ist die ganze chose im Keller unglaublich langsam, es kommt mir vor als wäre ein 56k Modem noch schneller. Verbinde ich den PC im Keller mit Hilfe eines weiteren Clients mit dem Router anstatt über die Bridge habe ich eine wesentlich höhere Geschwindigkeit.
Ich bin nicht der Netzwerk-Held. Müsste ich irgendwelche Routen einrichten, oder sonstwas machen? Mir ist das unbegreiflich. Es kommt mir vor als hätte ich das Geld für die Airstation grad rausgeschmissen, wenns doch mit einem einfachen Client für ein drittel des Preises besser gegangen wäre.
Falls ihr mehr wissen müsst, fragt. Ich bin um jede Hilfe dankbar.
hier steht nichts
x-stars
Re: WLAN Bridge ist lahm
Monday, February 20th 2006, 11:22pm
Müsste daran liegen, dass WDS praktisch "Repeating" ist, da der AP per Kabel angebunden ist, müsstest du ihn im Client-Modus laufen lassen ::).
Edit: Falls wirklich WDS: An der Fritzbox aktiviert? Geht über ein verstecktes Menü
Fraiser
Monday, February 20th 2006, 11:25pm
Quoted from "x-stars"
genau das versteckte menü. sonst gings ja nicht ^^
hier steht nichts
x-stars
Monday, February 20th 2006, 11:28pm
Quoted from "Fraiser"
Heißt das jetzt: "Daran lags" oder "schon bekannt und aktiviert" - blick da irgendwie nicht durch ::) :-*.
Fraiser
Monday, February 20th 2006, 11:35pm
schon bekannt und aktiviert. ob die Airstation einen Client Modus hat bin ich mir nich sicher (man weiß ja nie wie die marketing-abteilung versucht die funktionen mit futuristischen nomenklaturen zu verschleiern ::) )
hier mal der link zum hersteller
http://www.buffalo-technology.de/product…4&categoryid=28
hier steht nichts
x-stars
Monday, February 20th 2006, 11:38pm
Wie siehts mit Verschlüsselung/Mac-Addy-Filterung aus? Angegebene Signalstärke des AP in der Fritzbox?
Fraiser
Monday, February 20th 2006, 11:41pm
Wlan-Monitor in der Fritz.Box
Repeater (Slave) [MAC-Adresse] 54 MBit/s 26%
Eine WEP Verschlüsselung ist zwischen FritzBox und Airstation natürlich aktiv.
hier steht nichts
Empi
Monday, February 20th 2006, 11:53pm
Kann es sein, daß die WLAN Brücke nicht mit 54Mbit geschwindigkeit läuft, da die Verbindung zu schlecht ist?
26% ist imo eine nicht besonders gute Verbindung. Ich habe mit meiner PCMCIA-WLAN Karte da z.T. schon Verbindungsabbrüche.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
Fraiser
Monday, February 20th 2006, 11:59pm
Quoted from "Empi"
Gruß Empi
natürlich ist 26% nicht gut, aber weshalb hat dann ein client mit einer halb so großen mini-antenne einen besseren empfang als ein AP mit schlagmich-tot-antenne und einem versprechen das ein "Eingebauter Signalverstärker erhöht Leistung und Reichweite der Wireless-Übertragung" vorhanden ist? :-X
hier steht nichts
Empi
Tuesday, February 21st 2006, 12:13am
Habe ich es richtig verstanden, daß der PC an der Airstation per Kabel an diese angeschlossen ist? WDS ist afaik nur für das Verstärken des WLAN Signals geeignet.
So wie das angeschlossen ist, müsste das Gerät aber im Client oder Bridge Modus laufen.
Die Airstation hat laut Datenblatt allerdings nur:
Infrastruktur-Modus, WDS
Da müsste imo noch Client oder Bridge stehen.
Gruß Empi
Fraiser
Tuesday, February 21st 2006, 2:53pm
ich kann im web-menü zwischen WDS Bridge (keine wlan-clients zulassen) und WDS Repeater (mit Clients an der Airstation) wählen.
momentan stehts auf Bridge, da ich ja per kabel an die airstation verbinde.
es wird einfach nicht besser. ich kann das ding im raum rumtragen und die antennen ausrichtung verändern.
würde vielleicht eine richtantenne, die auf den ungefähren punkt wo die fritzbox im 1. stock positioniert ist, helfen?
http://www.geizhals.at/deutschland/?cat=wlanant
es scheint mehrere anschlüsse für antennen zu geben. der an der airstation ist golden, hat ein außengewinde und in der mitte einen draht. sieht ähnlich aus wie diese sat-stecker, nur kleiner.
(ist wohl RP-SMA)
hier steht nichts
Empi
Tuesday, February 21st 2006, 6:53pm
Ja, der Bridge Modus sollte eigentlich funktionieren.
Hast du schon probiert den Access-Point im gleichen Raum wie die Fritzbox zu betreiben und dort die Geschwindigkeit zu testen?
Eine Richtantenne könnte in Deinem Fall wirklich die Lösung des Problems sein, die Fritzboxen sollen ja keine allzugute Reichweite haben.
Gruß Empi
x-stars
Tuesday, February 21st 2006, 7:14pm
Das mit der Fritzbox stimmt leider, geht aber mit der kleinen Stummelantenne auch nicht besser: Schande über den Ingenieur, der das entwickelt/geplant hat ::).
Fraiser
Wednesday, February 22nd 2006, 11:40am
das stimmt... da hätte man mehr leisten können >:( zudem kann man das ding nichtmal austauschen, da sie nicht abnehmbar ist.
was sind das eigentlich genau für dBi angaben bei den antennen? ist das der wert für die verstärkung des signals?
ich hab mal 2 halbwegs passende ausgesucht die preislich im rahmen bleiben:
eine Asus
und eine SMC
meinung?
:D
hier steht nichts
deekayUSA
Wednesday, February 22nd 2006, 2:16pm
Hier findest Du eine Anleitung wie Du die räudige Stummelantenne der Fritz!Box gegen ein besseres Exemplar austauschen kannst.
Cruz,
Dennis 8)
An apple a day keeps Dr. Watson away...
x-stars
Wednesday, February 22nd 2006, 2:19pm
Quoted from "deekayUSA"
Cruz,
Dennis 8)
Geht aber nicht so einfach wie "alte Antenne abschrauben, neue ran", du musst erst die Box aufschrauben und ein Pigtail an die Mini-PCI-Karte stecken - das sowas bei so einem verbreitetem Produkt nötig ist :-X
deekayUSA
Wednesday, February 22nd 2006, 3:43pm
Der Umbau sollte ja aber "machbar" sein, wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat ;) Ich gebe Dir aber vollkommen Recht: da hätte AVM sich was "besseres" bezgl. der Antenne einfallen lassen können... ::)
Cruz
Dennis 8)
Fraiser
Wednesday, February 22nd 2006, 7:04pm
der shop der in der anleitung beschrieben ist hat inzwischen ein kit zusammengestellt mit einer speziellen buchse, sodass die alte antenne wieder spurlos angebaut werden kann ;D
ich glaub ich hol mir das kit und noch ne 2. rubberduck dazu
vielen dank für den tipp 8)
hier steht nichts
Fraiser
Tuesday, February 28th 2006, 1:18pm
hier ein paar Bilder für alle interessierten. die sache war kinderleicht.
http://www.strunzel.de/Bildersammlung/FritzBox/index.htm
hier steht nichts
Empi
Tuesday, February 28th 2006, 1:36pm
Und funktioniert es jetzt besser?
Gruß Empi
