• 12.11.2026, 00:49
Gemini
Was ist das ? [Bild inside]
Monday, March 6th 2006, 10:53pm
Servus!
Der Rechner von nem Kumpel läuft immer so ca. ne Stunde, dann stürzt er mit folgender Meldung ab:
CPU und Board sind neu. Windows is neu installiert. Ideen?
Kennen Sie Ted?
@re@50
Re: Was ist das ? [Bild inside]
Monday, March 6th 2006, 10:56pm
der fehler kann sehr viel bedeuten
-zu warm
-zu hoch übertaktet
-netzteil zu schwach oder defekt
-ram defekt
-hardware zueinander inkompatible
Gemini
Monday, March 6th 2006, 10:59pm
Hardware:
Neu:
- ASRock Dual S939
- AMD Athlon64 3200+
- 512MB Infineon Ram
Alt:
- Netzteil (sollte aber reichen)
- Gainward Geforce 6600gt (AGP)
Zu Warm wirds net, haben wir mit Prime getestet. Was noch is, is dass der Bildschirm zwischendrinn als Schwarz wird und wieder angeht.
Kennen Sie Ted?
@re@50
Monday, March 6th 2006, 11:01pm
ich glaube ich sehe schon das problem, das mobo läuft mit einigen ram modulen einfach nicht einwandfrei, teste mal ein anderes modul.ö
Gemini
Monday, March 6th 2006, 11:03pm
ich hab doch keine 5 verschiedenen module daheim ... der Witz is das das Ding ne Stunde läuft.
Kennen Sie Ted?
HansWursT
Monday, March 6th 2006, 11:43pm
hatte das auch das kam immer nach ner zeit beim zocken!
war hitze problem
Thomas_Haindl
Monday, March 6th 2006, 11:59pm
Quoted from "gemini"
0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL deutet häufig auf einen fehlerhaften Treiber hin.
Dummerweise weiß man jetzt nicht welcher das bei 0x805001AD gewesen sein könnte.
Wenn das erst nach einer Stunde passiert, kann es auch mit irgendwelchen Energie-Optionen zusammenhängen (alle mal disablen) oder mit der Speicherauslastung.
Beobachte mal den System-Monitor, ob hier einer Speicher "frisst".
mfg, Thomas
torsti
Tuesday, March 7th 2006, 12:20am
Am besten mal Treiber vom Mobo, Chipsatz und VGA neu installieren.
Die alten sauber deinstallieren.
BloodHound
Tuesday, March 7th 2006, 1:45am
Quoted from "torsti"
sauber deinstalliern???
ich würd mal sagen das läuft auf neu aufsetzen hinaus ;)
es gibt da ein paar treiber die oft sehr lästig sein können
For Windows reboot
for Linux be root
cronix
Tuesday, March 7th 2006, 2:58pm
Ich tippe auf ein RAM Problem, war zumindest jetzt schon bei mir und nem Kumpel so.
Gemini
Tuesday, March 7th 2006, 4:19pm
kann es an omega nvidia treibern liegen?
Kennen Sie Ted?
Anisachse
Tuesday, March 7th 2006, 4:22pm
omega nvidia treiber?!
was sind das den?
omega treiber sind für ati karten
detonator sind für nvidia karten
Body
Tuesday, March 7th 2006, 4:25pm
nope, gibt auch omega treiber für nvidia ;)
ich würd an deiner stelle erstmal die original ausgelieferten treiber installieren, danach mal schaun, ob es normal läuft, dann kannst nach und nach die aktuellen treiber installieren
Anisachse
Tuesday, March 7th 2006, 4:39pm
echt? es gibt omega für nvidia?
kannste mal sehen wie wenig ich mich mit nvidia karten auskenne :D
leuko
Tuesday, March 7th 2006, 4:43pm
Es muss auch nicht unbedingt an den "klassischen" Treibern liegen, möglich wäre auch eine PFW oder andere Softwareprodukte die tief ins System eingreifen.
Ein Bekannter hatte wochenlang IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSODs...das Problem war in diesem Fall Black Ice Defender.
35712
Tuesday, March 7th 2006, 9:33pm
Bei mir kamen diese Fehler immer bei falschen Rammodulen, oder kaputten Rammodulen. Auch wenn der Fehler nach einer Stunde auftritt kann das daran liegen!
EddieXP
Tuesday, March 7th 2006, 9:35pm
ähm... also ich lese aus "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" deutlich ein irq problem ::)
rein logisch übersetzt:
irq not less or equal = irq nicht abrufbar oder bereits der gleiche vergeben
Guck mal beim booten ob du mehrfach vergebene IRQ nummern hast... zB Graka&USB
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
kwusz
Tuesday, March 7th 2006, 9:59pm
ich tippe auf das board. ich habe auch das board seit ca. 2 monaten und in sporadischen abständen diesen bluescreen >:( . mit einem gigabyte board lief alles ohne probleme (habe nur das board getauscht). des weiteren habe ich immer wieder probleme mit einer pci w-lan karte von d-link. habe immer wieder signalabbrüche ohne das ich die verbindung wieder herstellen kann, muss dann immer neustarten, das gab es bisher noch bei keinem meiner systeme. >:(
das board ist einfach nicht ausgereift (aber preiswert) ;)
ich habe das board eigentlich wegen des agp-slots gekauft da ich mir erst eine neue agp graka zugelegt hatte, werde mir aber bald wieder ein anderes mobo zulegen. ;D
Sven
"Forschung kostet Geld!!!"
