• 24.03.2026, 21:27
da_zero
Mit 20 pol. Netzteil 24pol. Board starten?
Tuesday, April 4th 2006, 12:12am
Kann man das bzw. das Board damit betreiben?
Oder muss ich mir einen Adapter besorgen?
Any suggestions?
Thx ,
da_zero
@re@50
Re: Mit 20 pol. Netzteil 24pol. Board starten?
Tuesday, April 4th 2006, 12:13am
geht einwandfrei.
da_zero
Tuesday, April 4th 2006, 12:14am
Ok, aber wie? letzten 4 Pole freilassen?
Die Antwort war echt fix :D
Gruß da_zero
@re@50
Tuesday, April 4th 2006, 12:16am
Quoted from "da_zero"
Gruß da_zero
wie es geht steht im mobo handbuch.
Patrickclouds
Tuesday, April 4th 2006, 12:18am
der 20 pin stecker passt eh nur in genau einer position aufs board.
[CENTER][/CENTER]
maniac2k1
Tuesday, April 4th 2006, 12:20am
Quoted from "Patrickclouds"
unter der prämisse, dass man keine grobe gewalt anwendet :P ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Thomas_Haindl
Tuesday, April 4th 2006, 1:48am
Das hängt vom Board und dessen Bestückung ab.
Standard-Boards, die in "ähnlichen Konfigurationen" auch mit 20-Pol Stecker auf dem Markt sind, kann man meißt problemlos mit den "kurzen Steckern" versorgen.
Bei Dual-Boards (auch Dual-Core) würde ich mir das nochmal überlegen. Bei den erforderlichen Strömen können Kontakte und Leiterbahnen schnell mal überfordert sein. Und dann "läuft der Anschluß heiß".
Die 24-Pol Stecker sind nicht nur deswegen auf's Board gelötet, weil sie so kewl aussehen - häufig sind sie dringend notwendig.
BTW: Mir ist mal ein zu schwach ausgelegter Stromanschluß verschmort - Board (Tyan) und Netzteil konnte man nur noch wegwerfen.
Hier waren allerdings nicht zu kurze Stecker, sondern "alte ausgenudelte" Kontaktschuhe (mit zu wenig Druck) Schuld.
Der Effekt ist allerdings der Gleiche.
mfg, Thomas
Tuesday, April 4th 2006, 2:46am
ob das funktioniert hängt stark vom Mobo ab... die meisten Platinen sind zZ. noch ATX 1.3 und ATX 2.0 Kompatibel... also lassen sich beide NTs damit betreiben...
Jedoch gibt es auch einige wenige "echte" ATX 2.0 Boards... diese brauchen auch ein entsprechendes NT...
mehr dazu solltest du in deinem FM finden ;)
eulB_nI_naM
Wurzelsepp
Tuesday, April 4th 2006, 11:37pm
Quoted from "Tom"
Hm, als ich mein Board mal ne Zeitlang mitm 20poligem Stecker versogt habe, wurd der Stecker so langsam braun und ist leicht geschmolzen :o
Naja, Adapter dazwischen, und nu läufts hoffentlich ohne, dass es heiß wird!
DaReal
Wednesday, April 5th 2006, 12:01pm
Quoted from "Sharax"
Ich hoffe mal für dich das ist kein "Klingeldraht"-Adapter ...
Habe ein solches exemplar mir damals zugelegt ... die drähte sind wirklich LÄCHERLICH, gut, das letzte was dir wegschmoren wird wäre der Stecker, aber so eine Konstruktion ... wieder ne Taiwan-Erfindung!
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
da_zero
Friday, April 7th 2006, 12:33am
Das board startete auch mit 20pol Anschluß. Aber da der nicht einrastet, habe ich lieber einen Adapter dazwischengesetzt, sicher ist sicher.
War aer auch nicht soo das high-end system. A64 3200+ mit 1GB RAM, X1600 mit passiver Kühlung und 2 Platten und 2 ROMS...
Gruß da_zero
