• 29.11.2026, 22:52
Papa_Schlumpf
2 Einzelnetzteile zusamman als 1 Stromversorgung?
Wednesday, April 5th 2006, 5:39pm
bei dem ganzen NT hickhack gehn mir so langsam die Nerfen durch... Vor allem weil nen NT auswechseln ne sau arbeit ist.... (najo kommt aufen rechner und was druin is an ;D )
Platz hätte ich um 2 NT einzubauen zusammen hätten sie dann leistung im überfluss. Blos wie mach ich das, da ja nur 1 anfährt wenn ich einschalte. Gibt das nicht unnötige spannungsspitzen wenn ich 2 anfahre?... Hat wer Erfahrung?
me-777
Re: 2 Einzelnetzteile zusamman als 1 Stromversorgu
Wednesday, April 5th 2006, 9:05pm
also bei meinem coolermaster stacker war n kabel dabei um 2 netzteile gleichzeitig laufen zu lassen, des verbindet nur die ps_on und die zugehörige masseleitung von einem stecker mit nem durchgeschliffenen stecker. habs aba net gebraucht da für die paar platten die ich din hab (6*400g sata + 1 80g pata) und die 2 prozesoren ein 550W netzteil auslangt ;D
aber es geht nicht beide netzteile so zu koppeln so dass man n redundantes netzteil kriegt, man muss z.b. die platten mit einem und des mainboard mitm anderen versorgen.
@re@50
Wednesday, April 5th 2006, 10:53pm
@papa schlumpf: kauf doch einfach das 1000W nt von enermax dann hast du power genug (und ne höhere stromrechnung).
edit: zeig mir ein normales sys was ein be-quiet/seasonic 500W nt zu 100% auslastet
LeifTech
Wednesday, April 5th 2006, 11:07pm
hmm.. ich wuerde beide netzteile zum oertlcihen elektriker geben der macht dir das dann passend :)
oder aber du kaufst solche blade netzteile
die haben dann redundante 4800 watt :-X
ach ja.. und frag eon nach sponsoring ;D
Papa_Schlumpf
Wednesday, April 5th 2006, 11:20pm
sehr witzig
klar gibts 550w netzteile aber nich wakü ihr eimer... ich hab jetzt ein 480w wakü nt und noch ein 430w wakü nt also.... mein opteron @2700 meine 1700xtx und 2x 160gig sata 0 und 400gig lager sowie wasserpumpe und anderen kam laufen mit 480w blos dürfts scho eng sein...
@re@50
Wednesday, April 5th 2006, 11:26pm
das die 480W eng werden glaube ich nicht:
das sys:
2 opteron 285 (dualcore)@2,8ghz
6gb ram
1,5tb hdd speicher
2 7800gtx 512mb oced
und sonstiges
verbrauchen unter vollast gerade mal 480W
also denke ich mal dein "kleines" sys kommt so auf 350W
x-stars
Wednesday, April 5th 2006, 11:36pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
sehr witzig
Und je enger, desto besser: Je näher an der max. Last, umso besser ist der Wirkungsgrad und desto weniger Strom verpulverst du für nichts :P:
Benny2002
Thursday, April 6th 2006, 12:17am
Die Frage warums keine stärkeren WaKü Nts gibt erklärt sich eigentlich ganz einfach...
Weils niemand braucht...
Und 2 paralell schalten geht defintiv nicht...
Du könntest höchstens auftrennen, sprich
CPU, MoBo, Graka ans eine, Rest ans andere...
Starten isses am einfachsten wenn du das 2. einfach brückst...
Wobei, sich mir der Sinn davon einfach nicht erschleichen will...
Papa_Schlumpf
Thursday, April 6th 2006, 1:23am
mmm der sinn ... weil jeder hir dämlich von watt quasselt aber watt zimmlich pipe is wenn die amper auf der jeweiligen leitung nicht reicht. Ich hab zb nur 30a auf der 5v leitung das ist minimum....und nein ich will die nich paralell schalten nur zusammen einschlaten sonnst wird das ja nich mim pc start :>
@re@50
Thursday, April 6th 2006, 1:57am
hast du die 30A auf der 5V nachgemessen und auch die belastung der 5V leitung deiner komponenten nachgemessen und zu wissen das es zu wenig ist?
manofmanynames
Thursday, April 6th 2006, 2:07am
@papa schlumpf
Abgesehen davon, dass es bei den gegebenen Antworten keinen Grund gibt pampig zu werden, wird mir bei deinem Deutsch echt schlecht...
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Hannibal-Lecter
Thursday, April 6th 2006, 11:15am
Quoted from "manofmanynames"
@papa schlumpf
Zustimmung! An fehlende Groß-/Kleinschreibung habe ich mich inzwischen gewöhnt, aber sowas tut schon in den Augen weh... Und nur Ottos beschimpfen andere als Eimer ;)
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, wenn Du zwei NTs mit jeweils etwa 50% Auslastung betreibst, ist der Wirkungsgrad niedrig und die Energieverschwendung hoch. Wenn es tatsächlich zu eng wird, würde ich vielleicht ein passiv- oder lüftergekühltes, reines 12/5V-Netzteil holen, das vielleicht nochmal 60 Watt liefert und somit vielleicht die Festplatten versorgen könnte. Das ganze kannst Du dann mit einem Relais schalten, so dass es zusammen mit dem Rechner angeht. Entsprechende NTs müsste es gerade für externe Laufwerksgehäuse doch geben...
Gruß Hannibal
Max_Payne
Thursday, April 6th 2006, 9:30pm
Den besten Wirkungsgrad haben SNT's wie sie in heutigen PC's verbaut werden bei 50-70% Auslastung, is in diversen C'T Tests nachzulesen...aber nur mal btw..
Einfach zwei x-belibige Netzteile parallel zu schalten is grober Unfug weil nicht jedes Netzteil dafür gebaut is bzw. auch nur im entferntesten dafür ausgelegt.
Gruß Max Payne
x-stars
Thursday, April 6th 2006, 10:38pm
Quoted from "Max_Payne"
Sicher 50-70%? Ist das nicht ein wenig sehr wenig? Das würde nämölich bedeuten, all die Nonplus-Ultra-Noobs hätten recht: 250Watt Auslastung, 500Watt-NT - tolle Auslastung - toller Wirkungsgrad :P.
Papa_Schlumpf
Thursday, April 6th 2006, 11:05pm
ich merk schon nur kenner... Danke Max_Payne  für eine quali antwort.
by the way.
Angabe des herstellers mindestens 30A auf +5v leitung
Und ne ja is kla mal 5v leitung nachmessen.... is kla bissel pc bruzeln >:( man man man
x-stars
Thursday, April 6th 2006, 11:20pm
Weil er das gesagt hat, was du hören wolltest ;D :P.
Ich tipp ja immer noch darauf, dass er was verwechselt hat, die Wirkungsgrade von PC-Netzteilen liegn alle bei 50-75% (nagut 60-75& triffts eher), eventuell hat er das mit dem Wirkungsgrad pro Auslastuzng verwechselt, der liegt nämlich geringer, je weniger das NT ausgelastet ist ::).
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen:
Quoted
1. Je höher der Wirkungsgrad des Netzteils, desto geringer die Verlustleistung
2. Der Wirkungsgrad wird bei einer hohen Auslastung bestimmt
3. Je niedriger die Last, desto schlechter der Wirkungsgrad
4. Active PFC ist für den Wirkungsgrad besser als passive PFC
Daraus folgt, das ein überdimensioniertes Netzteil mit z. B. 550W an einem normalen PC, der vielleicht 200W unter Vollast verbraucht, so gerade eben im Leerlauf vor sich hin tuckert. Dieses Netzteil zieht aber aus den oben angeführten Gründen mehr Strom als ein 300W Netzteil, das mit hoher Auslastung läuft. Das trifft Markennetzteile genauso wie Noname.
Viele Billignetzteile mit passiv PFC und - dank preiswerten Bauteilen - schlechtem Wirkungsgrad, aber 550W, müssen aber so hoch dimensioniert sein, damit hinten noch soviel rauskommt, wie bei einem 300W Markennetzteil.
(found by google)
Max_Payne
Thursday, April 6th 2006, 11:36pm
@x-stars nein...ich meine den Wirkungsgrad zwischen Input und Output...der Netzwirkungsgrad wäre mit aktiver PFC sowieso 99% bzw. 0,99...
Die Schwankung bewegt sich zwischen +/- 3-4% d.h. 3-4% schlechter je höher die Last...warum wohl...weil die vielen Noobs eh zu große Netzteile kaufen...und viele Netzteile eh nicht das leisten was drauf steht...
Und wenn es euch so brennend juckt dann such ich morgen mal die C'T raus und schreib es hier rein...
Gruß Max Payne
Edward
Friday, April 7th 2006, 1:56am
Müssen die Umbedingt mit einem Knopf gleichzeitig gestartet werden ?
Naja , für all die , die 2 Finger besitzen und die gleichzeitig benutzen können :
http://img391.imageshack.us/img391/8365/dscf04997av.jpg
Seht ihr die 2 Kabel ? Wenn ihr die Kurzschliest , dann könnt ihr das NT auch ohne das Mobo benutzen .
@re@50
Friday, April 7th 2006, 1:57am
Quoted from "Edward"
ja die müßen gleichzeitig gestartet werden, wenn er z.b eins für die hdd's nehmen will, müßen die hdd's mit dem mobo anlaufen da sie sonst nicht erkannt werden.
Edward
Friday, April 7th 2006, 2:02am
Aber wohl nicht auf 1ms genau ? Naja ich nehme das Hauptnetzteil für alle interne Sachen ( Mobo , LW , HDD , Systemkühler ) und für alles andere wie Gehäuselüfter oder anderes schnick schnack das Andere . Wenn ich es Silent haben will , wird das Sekundäre ausgeschlatet ;)
