• 03.10.2026, 03:38
sil3nt-hunt3r
Samsung uccc übertakten, aber wie?
Thursday, April 20th 2006, 10:16pm
Hi!
Ich habe 2* 1 GB Sasmung uccc Speicher. Dieser läuft momentan auf 400 MHz (2*200 MHz) bei Timings von 3-3-3-8 1T. Jetzt ist zunächst die Frage, ob man ehr die Timings verbessern sollte, also z.B. CL2,5, oder ob man dne Speicher eher übertakten sollte?! Ich habe den Speicher mal auf 500 MHz (2* 250 MHz) getaktet und er lief ohne Probleme laut memtest86+. Jetzt ist allerdings das Problem, dass wenn ich den Speicher auf 500 MHz laufen lasse, die CPU auf 2 GHz runter getaktet wird :( Habe einen a64 3700+, der ja eigentlich 2,2 GHz hat. Keine Ahnung, warum er den CPU einfach runtertaktet. Wenn ich dann den CPU manuel takten will und dann wieder zum Speicher gehe, dann ist bei dem Speicher wieder "Auto" ausgewählt und der Speicher läuft dann wieder mit 400 MHz. Es handelt sich hier um ein Asus A8N SLI-Premium. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet, wie ich den CPU unabhängig vom Speicher takten könnte. Außerdem würde ich gerne mal testen, wie weit ich den CPU übertakten kann. Wie gehe ich da am Besten vor, um das zu übertakten ohne das was kaputt gehen kann. Bin ein absoluter Newbie was das übertakten betrifft und bräuchte daher eine etwas genauere Beschreibung. Ich kühle mein System mit Lüftern (Zalman 120mm, weiss jetzt nicht wie der heißt^^). Vielen Danl für eure Hilfe.
Lg lexY`
CygnusX1
Re: Samsung uccc übertakten, aber wie?
Thursday, April 20th 2006, 11:09pm
Wahrscheinlich ist der Multi auf Auto eingestellt, fixier den manuell im Menü. Generell gilt bei UCCCs wenig Spannung nehmen, 2,5 bis max 2,7vdimm und Timings entschärft auf 3-3-3-8 1T lassen.
edit: wie kann man eigentlich als absoluter newbie einfach so in bios gehen und übertakten ? Gar keine Ehrfurcht vor der Technik oder Angst das was kaputt geht ? Das passiert nämlich schneller als du denkst und ich würde mich erstmal ganz gründlich informieren, da reicht nicht nur dieses Thread hier aus.
@re@50
Thursday, April 20th 2006, 11:15pm
die meisten asus nforce 4 mobos haben ein bug das ab nem htt von ca. 245mhz der ram n ur noch mit 2T läuft.
sil3nt-hunt3r
Thursday, April 20th 2006, 11:46pm
Quoted from "[gX]nobody"
nobody link=board=3;num=1145556980;start=0#2 date=04/20/06 um 21:15:37]die meisten asus nforce 4 mobos haben ein bug das ab nem htt von  ca. 245mhz der ram n ur noch mit 2T läuft.
ja das kann gut sein :( Ich hatte den RAM auf 250 MHz und 1T laut Bios laufen, aber in CPU-Z hat er mir dann letztendlich angezeigt, dass ich eien Comand Rate von 2T habe. Dann muss ich den Speicher wohl unter 250 MHz laufen lassen oder ist das mit einer Comand Rate von 2T nicht so schlimm? Sollte man lieber bessere Timings oder einen höheren Takt anstreben?
@ Marc / CygnusX1:
hättest du noch ein paar Seiten oder Threads, auf denen das Thema genauer beschrieben wird und Newbies wie mir geholfen wird?
Das problem ist einfach, dasss wenn ich den Multiplikator manuel einstellen will der Speicher wieder zurück auf die 400 MHz geht.
Lg lexY`
@re@50
Thursday, April 20th 2006, 11:55pm
zum richtig übertakten hast du halt das falsche mobo.
Labrat
Friday, April 21st 2006, 12:27am
das command rate timing macht am meisten aus von allen timings. also wäre 1T erstrebenswerter als scharfe ram-timings.
desweiteren würde ich den UCCC ram nicht mit 3-3-3-8 bei 250mhz betreiben, sondern bei 3-4-4-8. soweit ich weiß macht nur der micron ram die 3-3-3-8 problemlos bei hohen taktraten.
wie schon gesagt sollte 2,7v das maximum sein für uccc. mehr spannung führt zu instabilität.
dieser 1T bug wurde meines wissens in der Premium version des ASUS boards beseitigt.
und was den verminderten CPU takt angeht, solltest du wirklich mal die multiplikatoreinstellung überprüfen.
sil3nt-hunt3r
Friday, April 21st 2006, 2:28am
ja wenn ich den RAM takt auf 500 MHz (2*250 MHz) setze, dann setzt er auch automatisch den FSB vom CPU auf 250 MHz. Weiss ja nicht, ob das normal ist. Hatte vorher 200 MHz x11. Und wenn ich den RAM höher takte, dann wechselt der FSB auf 250 MHz x8. Sollte ich die Voltage vom RAM von auto auf 2,6 V setzen oder einfach so lassen?
Lg lexY`
Labrat
Friday, April 21st 2006, 2:40am
lass deine cpu mit 9*250 laufen und gib dem ram ruhig die 2,7v
@re@50
Friday, April 21st 2006, 3:02am
Quoted from "Labrat"
falsch samsung uccc ram läuft besser mit weniger Volt 2,7V sollten bei dem schon das maximum sein. meiner schafft z.b mit 2,6V 268Mhz 3-4-4-8 1T und mit 2,5V 275mhz 3-4-4-8 1T
sil3nt-hunt3r
Friday, April 21st 2006, 3:23am
Quoted from "[AC]@re@50]gX["
@re@50]gX[ link=board=3;num=1145556980;start=0#8 date=04/21/06 um 01:02:36]
ich habe ja die hier und die laufen ja nur zwischen 2,6V und 2,8V.
Sollte ich dann mal auf 2,6V im Bios einstellen?
Lg lexY`
Labrat
Friday, April 21st 2006, 3:26am
also ich hatte extra bei h-h-e nachgefragt und sie haben mir 2,7v für den prestested pc550 empfohlen...
sil3nt-hunt3r
Friday, April 21st 2006, 4:08am
also das ganze ist so: Sobald ich den RAM schneller takte, wird der CPU FSB automatisch um den gleichen Wert mitgetaktet. Wenn ich jetzt allerdings diesen FSB wieder auf 200 MHz runtertakte x11 und dann wieder zum Speicher gehe, dann ist der Speicher wieder bei seinen 400 MHz (2* 200MHz). Kann man das bei dem Board nicht einzeln einstellen? Bios Revision ist 1008. Es gibt auch schon 1009 und eine Beta. Die Beta, ich weiss ja nicht ob man eine Beta Bios version installieren sollte. Meint ihr, dass es die Revison 1009 bringt und mir damit geholfen ist und so der Bug umgangen wird? Hoffe, dass hier noch jemand das Board hat und mir weiterhelfen kann.
Lg lexY`
marvell
Friday, April 21st 2006, 4:26am
Und Teiler? Ám Besten liest du dir mal nen Tutorial durch. Hat mir auch geholfen
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Labrat
Friday, April 21st 2006, 5:53am
Quoted from "lexY`"
Lg lexY`
du kannst den ram nur durch erhöhens des FSB einstellen. wenn du die CPU nicht mitübertakten willst, musst du deren multiplikator entsprechend einstellen... das ist völlig normal bei NF4 und vielen anderen boards.
edit: ich frag mich sowieso, warum du den ram übertakten willst, aber nicht die CPU (die dafür super geeignet ist)...
D4F
Friday, April 21st 2006, 11:02am
@ Lexy
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
Lesen, verstehe, overclocken und Spass haben.
Und zwar in DER Reihenfolge!
sil3nt-hunt3r
Friday, April 21st 2006, 3:12pm
Das ist ja alles schön und gut :) Aber ich habe das Gefühl, dass ich bei meinem Board den Teiler vom CPU und vom RAM nicht unterschiedlich wählen kann. Wenn ich einen Referenztakt von 220 MHz einstelle und einen Multiplikator von x10, dann habe ich diesen teiler auch beim RAM. Der CPU läuft wie auch schon zuvor auf 2,2 GHz und der RAM jetzt auf 2200 MHz /10 = 220 MHz. Nur wenn ich den Speicher jetzt mit 250 MHz takten wollte, dann bräuchte ich ja ein Referenztakt von 250 MHz und einen Multiplikator von x9, aber dann fährt das System nicht mehr hoch.
Lg lexY`
@re@50
Friday, April 21st 2006, 3:16pm
senkst du auch den htt multi und erhöst du evtl. auch etwas die vcore?
sil3nt-hunt3r
Friday, April 21st 2006, 4:33pm
@re@50]gX[ link=board=3;num=1145556980;start=15#16 date=04/21/06 um 13:16:03]senkst du auch den htt multi und erhöst du evtl. auch etwas die vcore?
ja den htt multi habe ich auf x4 gesenkt und an der Vcore habe ich nichts verändert. Die läuft momentan bei 1,36V. Sollte ich an der Vcore was verändern? Und in welchen Schritten sollte ich den CPU-Takt verändern?
Lg lexY`
D4F
Friday, April 21st 2006, 4:35pm
Die Streuung bei den UCCCs ist mit das extremste was ich bisher kenne. Da kann von 230 - 290+ alles drin sein.
Am besten jeden Riegel einzeln testen!
sil3nt-hunt3r
Friday, April 21st 2006, 6:30pm
soll ich also einen Riegel ausbauen und nur mit einem Testen?
Lg lexY`
