• 02.10.2026, 18:17
Spitfired
Temperatur von 3,4Ghz Xeon
Friday, April 21st 2006, 2:47am
was sollte ein Dual Sys mit 2x 3,4 Ghz Xeon in einem 18c° kalten zimmer haben, Ein wasserkreislauf mit einer Eheim und einem Airplex 350,2x Cuplex, 3x 120mm Fans auf 12V.
das gibts doch nicht, entweder spinnt die temperaturauslesung vom mainboard oder irgendwas is an dem prozzi faul
beide prozzis gleiche serie und dennoch ein temp unterschied von 10c° konstant hat der erste 50c° so hat der 2.te 40° und sobald man was entpackz oder nur kleinigkeiten macht schnellt die temp innerhalb von 5sekunden um 10c° hoch von 50 auf 60
lol
is doch nicht normal oder wärmeleitpaste udn so is alles drunter dennoch ich bekom die temperaturen nicht runter bin so langsam am verzweifeln und überlege mir das sys einzustampfen
es wurde auch ein bios update auf dem tyan 5360 gemacht, hat sich aber nix verändert von den temps, habs auhc mit verschiedenen proggs ausgelesen alles nix geholfen
kann es sein dass das board oder die prozzies ne macke haben ??
@re@50
Re: Temperatur von 3,4Ghz Xeon
Friday, April 21st 2006, 3:01am
60°C ist doch volkommen ok unter vollast, und das die temp so schnell hochgeht ist beim a64 auch so.
Spitfired
Friday, April 21st 2006, 3:21am
naja is schon n wenig komisch
und volllast hat der noch lange nicht :-) musss ich aber mal testorn
SX
Saturday, April 22nd 2006, 4:51pm
Vielleicht hast du etwas zu viel Wärmeleitpaste drauf. Die Wassertemperatur würde mich mal interessieren.
maniac2k1
Saturday, April 22nd 2006, 5:03pm
Quoted from "SX"
und noch so einige standardfragen:
schutzfolie entfernt? :-X
genug anpressdruck?
druckfluss OK?
vllt noch luft im system?
werden die kühler denn warm (fingertest)
ansonsten nochmal neu montieren (hat schon häufiger mal geholfen :P)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Hummerman
Saturday, April 22nd 2006, 5:12pm
Wenn das Wasser warm ist, könnte es sein das noch Luft im Radiator ist.
dlaeng
Wednesday, April 26th 2006, 2:32pm
Hallo, ich habe auch das Problem, dass bei meinem PC die temp fürt eine Wasserkühlung recht hoch sind...
also unter vollast erreiche ich nach einer gewissen zeit locker 70°
Die wassertemp ist dann soheiss, dass ich den ausgleichsbehälter von hand fast nicht mehr anfassen kann, ich habe nirgends knicke in den schläuchen an dem sollte es nicht liegen... Weiss wer woran das liegen kann?
@re@50
Wednesday, April 26th 2006, 3:23pm
Quoted from "dlaeng"
was für ein radiator was für ne pumpe wie schnell laufen die lüfter auf den radiator.
