• 07.10.2026, 15:37
To4St4rr
MSI K8N Neo 2 Platinum 2 GB RAM im Dual Channel
Monday, April 24th 2006, 10:38pm
Moin,
habe obiges Mainboard in Betrieb mit 2 X 512 MB Corsair Value Select Memory. Läuft im Dual Channel Modus. Ist dies bei 4 X 512 MB auch der Fall, oder brauche ich da 2 X 1024 MB?
Wenn kein Dual Channel, wird das System durch 4 X 512 MB trotzdem insgesamt schneller?
THX
@re@50
Re: MSI K8N Neo 2 Platinum Dual Channel
Monday, April 24th 2006, 10:40pm
mit 4*512mb wirst du nur ddr333 und2T nutzen können in seltenen fällen geht auch ddr400 und 2T, durch das 2t verlierst du ca. 1,5gb/sek an ram bandbreite,
am besten du kaufst 2*1gb samsung uccc die laufen auf dem mobo super.
To4St4rr
Tuesday, April 25th 2006, 12:14am
Ich habe doch im Mom. auch DDR400 + 2T, oder?
Everest Home:
Speicher Timings (@200MHz): 2.5-3-3-8
@re@50
Tuesday, April 25th 2006, 12:19am
schau mal im bios da müßte command rate stehen wenns auf auto ist ist es zu 99% 1T.
To4St4rr
Re: MSI K8N Neo 2 Platinum RAM im Dual Channel
Wednesday, April 26th 2006, 10:03pm
O. K., Im Bios steht der RAm auf Auto und 1T. Beim Start zeigt das Bios folgendes an:
DDR 400 Dual Channel, 128-Bit
Tcl: 2.5, Trcd: 3, Tras: 8, Trp: 3 (1T Timing)
Ram ist wie gesagt Corsair Value Select (Everest: Corsair VS512MB400). Die beiden neuen Riegel sollten die gleichen sein. Somit hätte ich dann kein Dual Channel Betrieb mehr und DDR 333, was mein System insgesamt trotz der doppelten Menge Arbeitsspeicher langsamer machen würde, richtig?
@re@50
Re: MSI K8N Neo 2 Platinum 2 GB RAM im Dual Channe
Wednesday, April 26th 2006, 10:05pm
du hast dann noch dual channel, aber es wird langsamer sein al mit 2 modulen.
To4St4rr
Wednesday, April 26th 2006, 10:13pm
Gut, dann werde ich ggf. zwei 1024er Module kaufen.
Bringt hier einer der beiden teureren Speicher spürbar mehr Leistung?
Corsair DDR 2x1024MB VS2GBKIT400C3 (169,29 €)
Corsair DDR 2x1024MB TWINX2048-3200C2 (176,78 €)
Corsair DDR 2x1024MB TWINX2048-3200 (212,87 €)
Mal 'was ganz anderes. Bringt bei meinem System (siehe Sig.) ein CPU Update etwas an Leistung oder ist dann die Grafikkarte zu lahm? Welchen X2 nehmen um auch bei nicht Dual Core Spielen mehr Leistung zu haben als mit dem aktuellen CPU?
THX
@re@50
Wednesday, April 26th 2006, 10:15pm
cpu: x2 3800+
Ram: 2*1gb samsung uccc von www.h-h-e.de oder 2*1gb supertalent ddr400 von www.h-h-e.de
zeppe
Thursday, April 27th 2006, 12:38am
Quoted from "@re@50"
cpu: x2 3800+
Du verweißt immer auf www.h-h-e.de
Wirst Du von denen gesponsort?
Athlon
@re@50
Thursday, April 27th 2006, 1:18am
Quoted from "Athlonheizer"
Athlon
nö, der shop ist nur relativ günstig.
