• 06.11.2026, 23:50
dragonfood
S-ATA Kabel stört Graka?
Wednesday, May 3rd 2006, 9:54pm
Hey!
Kann es sein das meine Festplatte meine Grafikkarte stört? Ich hatte vor ein paar Monaten die Festplatte von einem Freund an meinen Rechner angeschlossen. Beim Booten waren dann so kleine graue Striche auf dem Monitor. Als die Platte wieder draußen war waren die Striche auch weg.
Als ich heute meinen Rechner angeschaltet habe, waren die Striche wieder da. Nach dem ich das S-ATA Kabel anders verlegt hatte waren die Striche wieder weg.
Kann es sein das meine S-ATA Kabel nicht vernüftig abgeschirmt sind und die Graka Stört, oder liegt es an der Platte selber? Hardware steht in der Signatur, S-ATA Kabel ist das Standart von ASUS. Die Festpaltte ist ziemlich nah an der Grafikkarte:
dragonfood
Re: S-ATA Kabel stört Graka?
Wednesday, May 3rd 2006, 9:56pm
Kann ich mir kaum vorstellen da die Ströme auf so einem S-ATA Kabel meines Wissens sehr gering sind.
edit: sind 500mV ;D
dragonfood
Wednesday, May 3rd 2006, 10:01pm
Konnte ich mir auch nicht aber ich wüsste nicht woran es sonst liegen sollte. Außerdem sind die striche ja weg wenn das Kabel weiter von der Grafikkarte weg ist.
Habe das Kabel jetzt anders verlegt und die Bildstörungen sind jetzt auch weg, aber ich wüsste troztdem gerne woran das liegt.
Wednesday, May 3rd 2006, 10:03pm
Mal ne ganz blöde Idee: hast du noch so ein S-ATA Kabel, wie du es momentan verwendest? Wenn ja leg das mal wieder so wie es vorher war nur das es natürlich nicht angeschlossen ist.
Vielleicht sendet die Grafikkarte irgendwie etwas aus und das Kabel reflektiert das irgendwie ungünstig wobei das schon etwas zuuuu abgefahren klingt... ::)
DaReal
Thursday, May 4th 2006, 12:00pm
SATA arbeitet mit ner sehr hohen Frequenz, die Kabel sind ungeschirm .. gut, die Spannungswerte sind nicht gerade hoch aber ich denke mal, dass es zu Bildstörungen führen kann ...
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Blindi
Friday, May 5th 2006, 10:04am
[klugscheiss]
btw:
Die Einheit von Strom ist Ampere (A).
Die Einheit von Spannung ist Volt (V).
[/klugscheiss]
Ich tippe da auch eher auf die hohen Frequenzen, die über das SATA-Kabel irgendwo draufmodulieren.
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
DaReal
Friday, May 5th 2006, 11:36am
Naja, bei Frequenzen von 1.5 bis 3 GHz kanns schonmal zu Störungen führen, da die Spannungen die für Bildstörungen ausreichen auch schätzungsweise im µV Bereich liegen ... evtl. mal geschirme S-ATA kabel zu legen und testen?
x-stars
Friday, May 5th 2006, 11:39am
Quoted from "DaReal"
Alufolie zwischen Graka und Kabel (Folie sollte irgendwo am Gehöäuse anliegen) reicht fürs testen :D.
DaReal
Friday, May 5th 2006, 12:14pm
Naja, ich gehe eigentlich gleich davon aus, dass es funktioniert und dann kann man sich gleich nen kabel holen ::)
Clark
Friday, May 5th 2006, 3:16pm
die Spannung, die anliegt im Sata Kabel ist völlig irrelevant.
Interessant ist, welcher Strom fliesst, vorallem die Änderung des fliessenden Stromes, und die dadurch induzierte Spannung...
Abgeschirmte Kabel dürften eine Hilfe sein...
dragonfood
Sunday, May 7th 2006, 12:18pm
So habe mir jetzt das Kabel hier gekauft: Klick
Damit läuft jetzt alles ohne Probleme :)
beckerchen89
Sunday, May 7th 2006, 1:15pm
Das manchmal schon ein 4€ Kabel ein Problem lösen kann!
Es liegt oft an den kleinen dingen eine große Sache stören!
Wollte ich nur mal los werden ;-)
