• 14.11.2026, 06:16
Katzenfreund
Festplatten auf dem Kopf
Monday, May 22nd 2006, 7:13pm
Hallo AC,
generell weiß ich, dass man HDDs lagern kann, wie man will, solange eine der Kanten parallel zum Boden ist. (der Mathematiker erspare sich den Kommentar)
Also ich hab ne alte Seagate HDD.
Diese liegt in einer ICYBox. Aber: Die HDD liegt mit der Platine nach oben.
1. Gibt es hierbei irgendwelche Bedenken?
2. Wie kann ich die HDD halbwegs gut befestigen, ohne das diese überhitzt?
furrball
Re: Festplatten auf dem Kopf
Monday, May 22nd 2006, 7:52pm
Wie die Platte lagert ist Meiner Meinung nach Wurscht. Entscheidend ist das Sie gut befestigt ist und an einem Material wo sie Ihre Wärme gut abgeben kann.
Ich Liebe alles was zu meinen Nutzen ist. Fragen kostet nichts!!!! Nur die Antwort und dessen Umsetzung könnte teuer werden......
Katzenfreund
Monday, May 22nd 2006, 7:53pm
in der original Halterung ist sie nur auf der Seite, wo die Chips sind mit Alu berührt.
Ansonsten überall Luft.
furrball
Monday, May 22nd 2006, 7:58pm
Festplatten geben Ihre Wärme größtenteils über die Seiten ab. Deshalb sollten sie auch da befestigt werden.
x-stars
Tuesday, May 23rd 2006, 12:29am
Quoted
Ausschnitte aus den technischen Spezifikationen zur Zeit gängiger Plattenserien:
* Hitachi Deskstar 7K250: "The drive will operate in all axes (6 directions). Performance and error rate will stay within specification limits if the drive is operated in the other orientations from which it was formatted."
-> Erlaubt
* Seagate Barracuda 7200.7 (Plus): "You can mount the drive in any orientation using four screws in the side-mounting holes or four screws in the bottom-mounting holes"
-> Erlaubt
* Maxtor DiamondMax Plus 9: "The mounting holes on the Maxtor DiamondMax Plus9 60/80/120/160/200GB AT hard disk drives allow the drive to be mounted in any orientation.
...Drives can be mounted in any orientation. Normal position is with the PCB facing down."
-> Erlaubt
* Samsung Spinpoint P80: "The mounting holes on SpinPoint P80 hard disk drives allow the drives to be mounted in any direction."
-> Erlaubt
* Western Digital: "Physical mounting of the drive:
WD drives will function normally whether they are mounted sideways or upside down (any X, Y, Z orientation).
...The drive can be mounted sideways, on end, or even upside down as long as the mounting screws are used properly."
-> Erlaubt
Luftstrom reich auch aus, selbst wenn du auf Copperfield machst und die HDD schweben lässt ;D.
Katzenfreund
Tuesday, May 23rd 2006, 7:30am
Och da mach ich lieber einen auf Katzenfreund und arbeite auf engem Raum.
furrball
Tuesday, May 23rd 2006, 9:42am
Die Befestigung hat ja nicht nur den Sinn der Wärmeabgabe sondern auch um Schwingungen die die Platte erzeugt aufzufangen.
Katzenfreund
Tuesday, May 23rd 2006, 9:27pm
Frage hat sich erübrigt.
Hab die Platine neu verlötet (Lötstellen gelöst und Bauteil neu angelötet) -> jetzt geht das Gehäuse normal zu und die HDD läuft.
