• 25.07.2026, 19:15
Disraptor
Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 7:58pm
Also wir versuchen hier relativ verzweifelt Elkos vom board zu löten. Aber die Lötstellen werden nur anfangs flüssig sobald die erste schicht mal abgesagt wurde, geht es so gut wie garnicht mehr das andere Lot flüssig zu bekommen.
Als Löstation haben wir:
Conrad tool craft st50-d
mit Spitze "Flachmeisel 0,2mm)
bzw einer normalen spitze.
Zum entlöten haben wir so eine "entlötpumpe" sowie eine entlötlitze.
Laut Profis sollte man etwas zinn dazu geben zum entlöten, haben wir auch schon probiert aber war auch nicht so der renner...
Habt ihr tipps?
Gruß Disraptor
@re@50
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 7:59pm
am besten geht sowas mit ner absaugstation, weil mit der normalne pumpe macht an den multilayer platienen nur mehr kaputt.
Disraptor
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 8:11pm
Quoted from "]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=3;num=1156089507;start=0#1 date=08/20/06 um 17:59:17]am besten geht sowas mit ner absaugstation, weil mit der normalne pumpe macht an den multilayer platienen nur mehr kaputt.
Empfehlung?
@re@50
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 8:42pm
Quoted from "Disraptor"
Empfehlung?
lohnt nicht für einmal entlöten zumal die dinger teurer sind als ein neues mobo.
Disraptor
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 8:58pm
Tja, wenn die neuen Boards gescheite Elkos hätten...
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 9:05pm
Mit was für einer Ausrüstung arbeitest du überhaupt?
Man In Blue
@re@50
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 9:06pm
ohne grund platzen die elkos nicht.
Disraptor
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 9:09pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
@ @area@50, nimms mir jetzt bitte nicht persönlich, aber beantworte einfach nur meine frage ok? ;)
da_zero
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 9:24pm
Also, ein Kumpel von mir hat bei mir einige Elkos gewechselt, mit einem einfachst Lötkolben (ca 3mm breite Spitze) und teilweise auch ohne Entlöhtlitze. Das Board funzte hinterher einwandfrei! Vielleicht kriegt ihr das Board (also die Lötstelle) mit der "Winz"spitze einfach nicht warm genug?
Es können auf so einem Board gerne mal fehlerhafte Kondensatoren verbaut sein (bei uns wars es ein Slot A mit Kt133 Chipsatz (?), die hatten Kondensatoren drauf die mit einer geklauten und unvollständigen Elektolytformel produziert worden sind)
Gruß da_zero
silverblue51
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 10:05pm
Irgendwer hatte auch mal vorgeschlagen den Kondensatoren einfach die Beinchen auszureissen und an diese dann die neuen Elkos zu löten.
Evtl geht das ja bei euch auch.
Disraptor
Re: Boards entlöten
Sunday, August 20th 2006, 10:26pm
Wäre zwar die Hardcore-Edition, aber es würde wohl gehen ;D
ye_olde_fritz
Re: Boards entlöten
Monday, August 21st 2006, 1:26am
Ich hab damals das Mainboard großflächig mit ner Heißluftpistole erwärmt, damit nicht mehr soviel Wärmeenergie über die innenliegenden Kupferflächen flöten geht. Danach ließen sich mithilfe des Lötkolbens (50W Weller) die alten Elkos stückchenweise (immer 2 mm je Beinchen) herausziehen.
Ich hatte aber auch nicht viel zu verlieren dabei, war ein altes Slot-A Board.
Die neuen Elkos gingen dann genauso stückchenweise rein. Am Ende hab ich dann nochmal zusätzlich Lot auf die Lötstellen gelötet und diese erwärmt, bis das Lötzinn "eingezogen" ist, damit auch die inneren Layer guten Kontakt haben.
SheeP
Re: Boards entlöten
Monday, August 21st 2006, 4:44pm
Also mit nem Heißluftföhn hab ichs auch schonmal gemacht, würde davon aber abraten, da die bauteile daneben dann auch locker werden!
Ich hab bisher immer mitm 0815 Lötkolben bei rund 300 Grad mit ner 2mm Spitze die Elkos ausgelötet... jedoch musste ich immer fest am Eklo ziehen, damit er sich bewegte!
DaReal
Re: Boards entlöten
Monday, August 21st 2006, 6:21pm
wenns nur um Kondis auf ner durchkontaktierten Platine geht ...
wenn kaum noch lötzinn am bein´chen ist erstmal wieder gut anlöten ...
nun ein beinchen ausreichend erhitzen und den Kondensator zur seite drücken (so dass sich das bein leicht aushebelt) das ganze wiederholt man abwechselnd mit den Beinchen und schwupps hat men den Kondi ;D
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Papa_Schlumpf
Re: Boards entlöten
Tuesday, August 22nd 2006, 2:53pm
kondi runter - beinchen drin lassen is am sichersten ... hatte ich mal in nem andern thread erwähnt funzt prima ...
