• 06.11.2026, 03:13
stuttgarter
komische freezes... :(
Monday, August 21st 2006, 9:01pm
Seit dem ich die neue Hardware verbaut habe,habe ich immer wieder ein einfrieren von WInXP dann warte ich kurz,dann höre ich die Festplatten rodeln und dann gehts wieder...manchmal hängt er sich ganz auf und es geht ohne reset NICHTS !
Aber ich habe dann vielleicht Azureus,Firefox den Explorer und Media player oder so auf !Ist echt ganz schlimm...
Die Auslagerungsdatei habe ich nicht auf der System Partiotion liegen.
meine Hardware
AMD X2 4400+
2GB Crossair im Dual Channel
MSI K8N Neo4 Platinium
MSI NX7900GT
1* Maxtor SATA 250GB
1* Maxtor SATA2 300GB
und eine ältere Samsung IDE mit 150GB
Treiber sind IMMER die neusten....
das nervt solangsam echt.....achja,PRIME hab ich neulich 1 Stunde laufen lassen und es war NICHTS.
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
mhund
Re: komische freezes... :(
Tuesday, August 22nd 2006, 2:03am
Quoted from "stuttgarter"
Das klingt so, als ob Du den Rechner danach nicht neu aufgesetzt hast. Wenn dem so ist dann solltest Du das bald nachholen. Beim Installieren von Windows werden einmalige systemabhängige Einstellungen vorgenommen, die später nicht mehr umkehrbar sind.
Steht etwas in der Windows Ereignisanzeige?
stuttgarter
Tuesday, August 22nd 2006, 7:05am
DOch,ich musste Windoof neu aufsetzen weil es mit der neuen Hardware partu nicht starten wollte :D !
hier mal die Speicherauslastung nach einem Neustart mit den normal geöffneten Programmen....
so,hier ein Screen der Auslagerungsdatei
komisch ist,das im ereignissprotokoll SCHWERwiegende Fehler aufgetreten sind....
so,und dieser hier:
daraus kann ich doch schließen,das was mit meinem Controller nicht in Ordnung ist ....alles klar,mal nachgeschaut und siehe da,windoof hat mir meine SATA2 Platte runtergestuft auf SATA1 WARUM auch immer ?
wie kann ich mein Problem nun lösen ?Treiber sind wie gesagt IMMER auf dem neusten stand !
stuttgarter
Tuesday, August 22nd 2006, 7:21am
öhm hab nun mal umgstellt aber ist der "speed" so i.O. ?
direkt dannach ist er mir wieder abgeschmiert aber keine Fehler in der ereignisanzeige !
maniac2k1
Tuesday, August 22nd 2006, 11:04am
mmmh, ich würde jetzt mal nach den fehlermeldungen auf einen plattendefekt oder ein schlechtes S-ATA kabel tippen
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
mhund
Tuesday, August 22nd 2006, 11:07am
Ich rate dazu, das Betriebssystem, die Programme und die Auslagerungsdatei auf eine Festplatte zu schieben. Es gibt keinen Grund, das zu trennen. Das hat aber mit dem problem vermutlich nix zu tun. versuch mal, bei der Platte mit der Auslagerungsdatei den Write-Cash auszuschalten. Hast möglicherweise ein Timing-Problem ...
Eumel
Tuesday, August 22nd 2006, 11:56am
Wie schaut der S.M.A.R.T.-Status der HDD aus?
Rechner übertaktet? Lass Prime mal eine Nacht durchlaufen.
Edit: Und setz das Häkchen bei "Let BIOS ....." - für SATA II - Modus.
stuttgarter
Tuesday, August 22nd 2006, 5:24pm
SMART STatus aller 3 Festplatten:
Prime lass ich noch nicht eine Nacht durchlaufen dazu muss ich erst mein Aquaero besser einstellen weil meine Wassertemp eigentlich kaum höher geht als 30 C° aber die CPU Temp bei Prime auf die 50 zu geht ;) !desshalb will ich Prime nicht ohne überwachung laufen lassen !
stuttgarter
Wednesday, August 23rd 2006, 6:58am
kann mir keiner helfen ?
Anisachse
Wednesday, August 23rd 2006, 11:26am
ich hatte vor kurzen auch so komische freezes.
auf nem frisch installiertem windoof.
nen weiterer reinstall hat das problem gelöst. beim ersten mal hab ich die neusten s-ata treiber verwendet, beim zweiten mal die originalen die beim board dabei waren.
mit den originalen hab ich keine probleme
atomfrede
Wednesday, August 23rd 2006, 11:51am
ich hab immoment auch komische bluescreenanfälle, wobei ich da schon den fehler eingrenzen kann, da windows mir ja was anzeigt.
hängt mit den nvidiatreibern zusammen, bei der neuinstallation ist bei der installation von dem nvidia ich glaube es war der nforce treiber nen fehler aufgetreten, bzw er ist einfach neugestartet, danach ging dann zwar alles bis ich plötzlich einfach so mitten beim surfen nen fehler bekommen habe. kann aber zwei stunden und mehr spiele spielen ohne absturz, werd demnächst dann nochmal neuaufsetzten, könnte ja nen ähnliches problem sein bei dir
zeppe
Wednesday, August 23rd 2006, 9:19pm
Klingt ganz stark nach nem baldigen Plattenende. Hatte ich regelmäßig mit alten IBM Platten. Genau die gleichen Symptome.
Und wenn Du eine hohe Festplattennutzung hast (Filesharing mit Azureus) oder stark mit dem Mediaplayer auf die Platte zugegriffen wird (wer zum Geier benutzt noch den Mediaplayer :P) taucht der Fehler öfters auf. Oder?
Weißt, auch wie oben schon beschieben, auf einen baldigen Plattendefekt hin.
Athlon
stuttgarter
Wednesday, August 23rd 2006, 9:27pm
ja,kann ich die platten nicht irgendwie testen ?Das Smart müsste mir doch sowas anzeigen oder ?
PS:die PLatten sind eigentlich neu !und der fehler kommt ja bei beiden vor....
@re@50
Wednesday, August 23rd 2006, 9:42pm
teste die hdd's mit den hersteller tools.
zeppe
Wednesday, August 23rd 2006, 10:06pm
Andererseits wie sieht es mit der Kühlung Deines Towers aus?
Wird eventuell der Chipsatz zu heiß und kommt ins stolpern?
Oder hast Du gar übertaktet?
Fragen über Fragen.
Eventuell die falschen SATA Treiber verwendet?
Nimm mal ein anderes besseres SATA Kabel.
Verändere mal die Position der Platten im Gehäuse.
Oder ganz Simpel die Platten haben nen Schlag weg.
Athlon
stuttgarter
Thursday, August 24th 2006, 6:42am
Also Chipsatz ist Wassergekuehlt und hat laut Speedfan meist so um die 30C°
Kühlung ?Also direkt vor den Platten ist ein Lüfter die werden auch nicht zu warm
übertacktet ist der Rechner auch nicht.
Falsche SATA Treiber ?Ich nehme immer die Treiber von Nvidia für den Nforce 4
Besseres Kabel ?Ist das,was beim Board dabei war gibts da unterschiede ?
Platten hängen in meinem Chieftch ganz unten drin direkt über der Eheim !Vielleicht liegts daran ????
Aber dann hätte ich das ja schon ewig !
Achja,dieses Powermax erkennt die Platten bei mir garnicht !
stuttgarter
Tuesday, August 29th 2006, 12:02am
ALso nochmal Thread hochhol :(
Habe mittlerweile Blue Screen mit Stop Meldungen die auf einen Festplattendefekt hinweisen....
MEMTEST kann ich laufen lassen o Errors auch Prime läuft ohne Probleme !
Jetzt mal was anderes,meien Platten hängen DIREKT über meiner Eheim 1046 kann es sein,das diese soviel Magnetfeld erzeugt,das meine PLatten dadurch einen schlag wegbekommen haben ?
Das Maxtor Programm Power MAX erkennt bei mir garkeine Festplatten....
aber Smart sagt das alles i.O. ist....
stuttgarter
Tuesday, August 29th 2006, 12:58am
Also ich werd wahnsinnig........ !!!!!!!!!!!!!!!!
Ich kann wenn ich Arbeitsplatz...eigenschaften der platte und Extras bei einer Platte keien Fehlersuche machen....
nun eben ENTPACKE ich mit winrar $ 700MB FILES auf einmal und NICHTS passiert !Wollte den Fehler mal rausfordern aber NICHTS !!!!Der entpackt alles ganz normal...
Napalm
Tuesday, August 29th 2006, 2:17am
wenn du keine abschirmung für deine eheim hast dann kanns durchaus an der pumpe liegen!die eheims sind nicht für ihr schwaches magnetfeld belkannt.
stuttgarter
Tuesday, August 29th 2006, 2:40am
ja aber im Shop und überall steht doch,das es nur bei der 1048 so sein soll ?!?
