• 16.11.2026, 00:03
Lord_Overflowed
Edit: Bioseinstellungen für HDD
Wednesday, September 6th 2006, 4:47pm
Hallo zusammen. Ich hab da mal ne Frage. Wovon hängt es ab wie groß Festplatten sein dürfen die mein Rechner erkennt?
Mein Bruder hätte da nämlich ne 400 Gb Samsung Pladde die mir sehr entgegenkommen würde.
Danke und FG
Lord Overflowed
@re@50
Re: Wieviel GB-Platten schafft mein Rechner?
Wednesday, September 6th 2006, 4:49pm
was für ein mainboard hast du? was für ein betriebsystem?
oder sollen wir raten was du hast?
shadow1st
Wednesday, September 6th 2006, 5:03pm
Quoted from "Lord_Overflowed"
Es hängt vom BIOS ab.
Fahr nur so schnell, wie dein Schutzengel fliegen kann!
Lord_Overflowed
Wednesday, September 6th 2006, 5:06pm
Also, ich hab Windows Xp Servicepack 2.
Vom Mainboard habe ich dagegen keine Ahnung. Iss nen olles Board außem Medion PC MD8008. Werd mal kurz was googlen.
Hab die Infos gefunden
Hauptplatine: Medion MD5000 (MSI MS 6701); Chipsatz: SIS 648, 963; Bios-Version: Award v6.00PG
Wednesday, September 6th 2006, 5:51pm
Quoted from "shadow1st"
Bei modernen Betriebsystemen wie XP normalerweise nicht da diese direkt auf die Hardware zugreifen ohne über das BIOS zu gehen.
Wednesday, September 6th 2006, 7:53pm
Quoted from "Shoggy"
ja... aber wenn das BIOS bzw. der HDD Controuler die HDD oder die größe der HDD nicht korrekt erkennen bringt einem das auch nicht weiter...
einigermaßen aktuelle Boards sollte da allerdings überhaupt keine Probleme machen... im zwifelsfall gibts für ein paar Euros ne PCI-IDE oder PCI-SATA Kabel...
Man In Blue
leuko
Wednesday, September 6th 2006, 8:07pm
PCI-IDE oder PCI-SATA Kabel hört sich interessant an. ;)
Wednesday, September 6th 2006, 9:29pm
Lord_Overflowed, die Festplatte kommt zusätzlich rein? Du hast XP mit mind. SP1?
Wenn beides ja -> rein damit und aus die Maus :)
Wie gesagt interessiert es Windows XP in keinster Weise ob die Platte vom BIOS erkannt wird oder nicht da Windows direkt auf die Hardware zugreift. Und auch der Controller spielt keine Rolle denn der kann die nötige 48Bit Adressierung schon seit DOS-Zeiten. Das einzige Hindernis war da auch immer nur das BIOS, was aber wie gesagt in dem Fall hier ohnehin keine Rolle spielt.
Sofern wir von einer S-ATA Platte reden spielt das erst recht keine Rolle mehr. Ich kenne keinen Controller ohne 48Bit Adressierung. Die reicht übrigens für bis zu 144 Petabyte ;D
Wichtig ist nur folgendes: wenn die Platte wiederum vom BIOS nicht korrekt erkannt wird (falsche Grösse) solltest du es vermeiden weitere Betriebssysteme oder bootbare Tools zu verwenden, die über das BIOS auf die Hardware zugreifen. In dem Fall hättest du bei Schreiboperationen anschliessend auf der Platte einen hübschen Datensalat.
Lord_Overflowed
Saturday, September 9th 2006, 5:56pm
So, hab jetzt alles drin! Wurd auch eins A erkannt.
Master und Slave iss richtig eingestellt.
Nur leider fährt das System jetzt super langsam hoch! Was muss ich da noch mal im Bios einstellen? Steht bisher alles auf Auto!
Re: Edit: Bioseinstellungen für HDD
Saturday, September 9th 2006, 6:05pm
Probier mal disabled sofern es nicht dadurch auch den Controller deaktiviert.
Lord_Overflowed
Saturday, September 9th 2006, 6:10pm
Was soll auf diabled?
Wenn ich die Pladde auf diabled stelle iss die doch aus oder?
Was muss ich denn bei den pladden wählen auto, none oder manual?
Saturday, September 9th 2006, 6:15pm
Probier none. Wie gesagt ist es Windows vollkommen egal, was das BIOS erkennt so lange der Controller noch ansprechbar ist.
Lord_Overflowed
Saturday, September 9th 2006, 6:16pm
Ach übrigens, des ist der schwarze Startbildschrim der so super lange benötigt bis der alle Geräte hat.
Hab jetzt mal auf None gestellt. Aber dann erkennt der die Pladden ja gar nicht erst.
Das was so lange dauert bis es kommt ist diese Anzeige "Memory Testing O.K."
Saturday, September 9th 2006, 7:05pm
Klingt ja fast so als müsste der erst ganz klassisch den RAM hochzählen ;D
Schau mal ob irgendwo Quick Selftest deaktivert ist.
