• 10.11.2026, 23:22
Stuermer
Festplatten Problem. Erste Zeichen für Defekt?
Sunday, September 17th 2006, 11:29pm
seit letzter Woche hängt sich mein PC hin und wieder auf, wenn ich auf die Partitionen meiner zweiten FP zugreife. Die Status LED der Festplatten leuchtet dann dauerhaft auf und der PC friert ein. Nach einem Druck auf den Reset Knopf läuft dann aber wieder alles ganz normal. (letzter Absturz gestern.)
Wie ich schon gepostet habe erscheint sporadisch ein "!" in der Taskleiste. Unter Verwaltung --> Ereignisanzeige habe ich dann folgende Einträge gefunden:
Quoted
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\D gefunden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.[/quote]
und
Quoted
{Datenverlust beim Schreiben} Nicht alle Daten für Datei "" wurden gespeichert. Die Daten gingen verloren. Mögliche Ursachen sind Computerhardware oder die Netzwerkverbindung. Geben Sie einen anderen Dateipfad an.
Diese Ereignisse sind am 12.09.06 aufgetreten. Danach habe ich keine weitere Einträge über Fehler gefunden.
Was ist mit der Festplatte los? Geht die kaputt? Treiberproblem?
Meine Primäre Festplatte ist eine Seagate ST380011a und meine Sekundäre Festplatte ist eine Seagate ST3250823a
Vielen Dank schonmal
Gruß Felix
hurra
Re: Festplatten Problem. Erste Zeichen für Defekt?
Sunday, September 17th 2006, 11:31pm
Lies doch mal die Smart-Werte der Platte aus ;)
Stuermer
Sunday, September 17th 2006, 11:46pm
Smart Werte habe ich gerade mit DTemp ausgelesen.
Das ist das Ergebniss:
Quoted
-----------------------[Background information]-----------------------
DTemp version: 1.00 build 34 (RC8)
Started under WinNT kernel, version 5.1.2600
Number of processors: 1
Processor type: x86 Family 6 Model 8 Stepping 1, ~2004 MHz
-------------------------[Device information]-------------------------
Physical drive: 1
Compatiblity: ATA/ATAPI-7
Model: ST3250823A
Firmware revision: 3.03
Serial number: 5NF01FP0
Disk capacity: 128.00 Gb (268435455 sectors)
Buffer size: 8192 Kb
Identify information CRC: Ok
----------------------[Device S.M.A.R.T. status]----------------------
Attribute Value Thresh Raw Flags
Raw read error rate 52 6 00000E189AD9h CR OC PR ER
Spin up time 97 0 000000000000h CR OC
Start/stop count 100 20 000000000322h OC EC SP
Reallocated sector count 100 36 000000000000h CR OC EC SP
Seek error rate 78 30 000003B7698Bh CR OC PR ER
Power-on time count 99 0 0000000004B4h OC EC SP
Spin up retry count 100 97 000000000000h CR OC EC
Device power cycle count 100 20 00000000026Bh OC EC SP
Temperature 42 0 000F0000002Ah OC SP
Hardware ECC recovered 52 0 00000E189AD9h OC ER EC
Current pending sector count 100 0 000000000000h OC EC
Off-line uncorrectable sector count 100 0 000000000000h EC
Ultra ATA CRC error rate 200 0 000000000058h OC PR ER EC SP
Write error rate 100 0 000000000000h
Attribute 202 100 0 000000000000h OC EC SP
CR-life critical OC-online collection PR-performance related
ER-error rate EC-event count SP-self preserving
Attributes CRC: Ok Thresholds CRC: Ok
--------------------------[Device features]---------------------------
Maximal transfer block in sectors: 16, current: 16
Transfer modes:
PIO: 0-4
Single word DMA: not supported
Multi word DMA: 0-2
UltraDMA: 0-5
Current transfer mode: Ultra DMA-5
Drive features:
LBA supported, 48 bit addressing supported
SMART supported, enabled
Device status: Ok
Attributes structure revision: 0Ah
Thresholds structure revision: 0Ah
Pre-power mode attributes autosave supported
Attributes autosave after event supported
Temperature check capability found
SMART error logging supported
Log directory not supported
Summary SMART error log not supported
Comprehensive SMART error log not supported
SMART self-test error log not supported
SMART self test supported
Offline data collection supported
Suspend offline collection after new host command
Offline read scanning supported
Offline self test supported
Security mode supported, disabled
Master password revision code: unknown
Security locked: no
Security frozen: no
Security count expired: no
Security erase time: unknown
Enchanced security erase not supported
Security level: high
Write cache supported, enabled
Read look ahead supported, enabled
Host protected area supported, enabled
Microcode downloading supported
Power management supported, enabled
Advanced power management not supported
Automatic acoustic management not supported
Media serial number not supported
Disraptor
Auf Smart würde ich mich mittlerweile so garnicht mehr verlassen.. Bei mir ist schon eine HDD ohne irgendein Smarterror von mir gegangen und bei nem freund passiert es wohl gerade..
Smart sagt alles ok... aber der Rest hängt und spinnt..
mhund
Monday, September 18th 2006, 12:16am
Ich würde nicht nur auf die Festplatte achten, sondern auch auf IDE-Controller, RAM und Motherboard.
Ein defekter IDE-Controller hat mich z.B. über 18 Monate hinweg verarscht und neue Festplatten kaufen lassen, bis ich gemerkt hatte das es der Controller war. Hab jetzt einen zusätzlichen PCI-Controller im Einsatz (den ich noch übrig hatte) und alles läuft wieder. Die gekauften Festplatten kann ich wieder alle abstossen ...
DaReal
Monday, September 18th 2006, 11:40am
Evtl. hilft auch mal nen schöner Durchlauf mit HDTach, denn oft erkennt man an der Transferkurve Probleme ...
Hatte letztens ne IBM, wo IBM DriveFitnessTest gesagt hat "Excessive Shock" ... dies bestätigte sich in der HDTach Kurve ... ein einziges Hoch und runter, letztendlich hatte HD Tach der Platte auch das genick umgedreht ::) (hatte die aber eh nur von nem Kumpel zum testen ob die noch i.O. ist bevor der die verkauft.
Gibts von Seagate nicht auch tool um die HDDs durchzuchecken?
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Coooool
Monday, September 18th 2006, 5:34pm
Kann auch an der Stromversorgung der Platte liegen.
Schau mal ob der Stromstecker wirklich einwandfrei sitzt oder probier mal einen anderen aus.
Das wäre halt die angenehmste Variante eines "defektes" und würde ich vor allem anderen erstmal prüfen.
Viel Glück!
Zettih
Monday, September 18th 2006, 6:18pm
Stimmt, das Problem mit der Stromversorgung hatte ich auch mal. Die Stecker waren alle o.K., aber das NT war etwas altersschwach. Der Absturz trat immer dann auf, wenn die Platte aus dem Energiespar-Schlaf wieder aufwachen musste - der Anlaufstrom zwang das NT in die Knie.
Du kannst ja mal spaßeshalber in den Energieoptionen das Abschalten der HDD-Motoren auf "nie" setzen. Wenn der Rechner dann stabil läuft, würde ich das NT tauschen.
Stuermer
Monday, September 18th 2006, 7:40pm
Das interessante an der Sache ist ja, dass die Platte und der Rechner bis vor 3 Wochen ohne Probleme gelaufen haben. Jetzt treten die oben genannten Fehler sporadisch aus.
Die NT Variante würde ich deshalb ausschließen...
Was könnten sonst noch für Probleme vorliegen?
Welche Diagnose Programme helfen Fehler zu finden?
Gruß Felix
Zettih
Monday, September 18th 2006, 8:05pm
Quoted
Vorsicht mit schnellen Schlussfolgerungen...
Also, wenn die Platte mechanisch defekt wäre, wäre sie *richtig* kaputt - und das oft hörbar.
Treiber/IRQ/Softwareprobleme sind natürlich noch denkbar.
Alles Andere ist Elektronik. Und ob da nun die Elektronik der Platte, des Mainboard oder des NT langsam hinübergeht, ist qualitativ ziemlich gleichwertig...
