• 12.09.2026, 01:01
bladeofmatrix
p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 1:44pm
hiho naja ich habe hatte hier bei mir noch einen willamette 1, 8 ghz mit dem board p4p800e- deluxe rum zuliegen nun wollte ich daraus ein multimedia pc machen nun viel mir auf das der willamette nur mit 900 mhz läuft
wie kann ich das ändern??
mfg blade
Liebe besteht nicht darin das man Küsse bekommt oder einen Körper zum ficken hat. Sondern darin, dass man einen Menschen gefunden hat, der eine Schulter zum anlehnen ist, der dir die Hand gibt wenn es dich nach unten zieht…
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 1:48pm
Quoted from "bladeofmatrix"
mfg blade
du musst vermutlich den Front-Side-Buss anpassen... normalerweise läuft ein Willamette mit 100 oder 133 MHz FSB (realtakt) bzw. FSB400 oder FSB533 (QDR)
Man In Blue
bladeofmatrix
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 1:50pm
und dann bekommt er auch seine leistung wieder ? Vcore kann ich dann auch in ruhe lassen richtig ?
was würdest du denn empfehlen ?
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 1:53pm
ja... mit dem FSB justierst du ja nur den Takt... (der Prozessor Takt berechnet sich aus FSB * Multiplikator... letzteres lässt sich bei den Consumer CPUs von Intel nicht ändern...)
Großartig übertakten würde ich die CPU aber nicht... der alte P4 war 1. ned so wirklich OC Freudig und 2. geht sowas nur auf die Stabilität und lebensdauer...
Man In Blue
@re@50
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 1:55pm
kann sein das ein mobile pentium 4 ist, da mußt du die cpu über den fsb hochtakten weil der multi so niedrig ist, und das die sich schlecht übertakten lasse finde ich nicht, ich hatte ein pentium 4 mobile 1,8ghz hier und der lief mit dem boxed kühler locker 900mhz ohne die spannung großartig anzuheben.
bladeofmatrix
Re: p4 oc
thx ich probiers mal :)
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 1:56pm
Quoted from "@re@50"
sicher das des nicht schon ein Northwood war?
Übrigens ist es recht sinfrei das OC verhalten einer Desktop CPU mit dem einer Mobilen CPU zu vergleichen...
Man In Blue
@re@50
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 1:58pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
keine ahnung wurde vom bios als unknown pentium 4 erkannt mit 1200mhz im std tak.
bladeofmatrix
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 2:23pm
also cpu z zeigt 1799 mhz core speed an ist das so richtig
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 2:36pm
jopps...
(bis zu 2% differenz können sich zwischen soll und der Tatsächlichen Frequenz schonmal ergeben)
Man In Blue
EDIT: @ Area: klingt für mich ja eher nach nem Pentium 4 M 2400 MHz... (bei 100 MHz FSB dümpelt der logischerweise ebenfalls bei 1200 MHz rum)
@re@50
Re: p4 oc
Tuesday, September 26th 2006, 2:41pm
nö war ein 1800er stand auch so drauf (übrigens ne cpu vom presi)
