• 21.11.2026, 08:49
Benny2002
Netzwerkkabel für USB Signale missbrauchen...
Thursday, October 5th 2006, 4:07am
afaik ist es doch so, dass bei einem normalen Patch Kabel generell für 100 MBit nur 4 Adern benutzt wegen (=> 4 sind unbenutzt und frei)
Dann sollte es doch eigentlich möglich sein, diese 4 unbenutzen Adern frei zu legen, und als USB Kabel zu missbrauchen, ohne das es irgendwelche Probleme gibt...
Ich weiß zwar das USB eine Spezifikation hat von 5 Metern ohne Repeater (oder?) aber da heist dann Probieren, mit so "USB über NEtzwerkkabel" Adaptern sind meines wissens bis 45 Meter möglich...von daher sollte das gehen...
Kann das evtl jemand bestätigen ? oder zeigen warums nicht möglich ist...
Wie gesagt, das sind aus meiner Sache alles halbwahrheiten, deshalb wollt ich da vorher erst mal Nachfragen ^^
Konkret, kleiner Server steht bei uns im Keller, und der Drucker bei mir oben im Gang...
Damit nicht immer erst mein Rechner hoch gefahren werden muss will ich den Drucker nun über das Netzwerkkabel USB Technisch an den Server hängen und von dort allen zugänglich machen... :)
(Und ja, son Printserver wär auch ne möglichkeit, kost aber Geld, und wozu ausgeben wenn ich für diese möglichkeit alles da hab und der Server sowieso 24/7 rennt)
Hayes
Re: Netzwerkkabel für USB Signale missbrauchen...
Thursday, October 5th 2006, 10:55am
Theoretisch sollte es gehen, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da mehr als die genannten 5m möglich sind. Ich würd es aber auf alle Fälle probieren, im schlimmsten Fall hast du ein zerstückeltes Netzwerkkabel.
Peace - Love - Linux
B4sti
Thursday, October 5th 2006, 11:04am
Diese USB über Netzwerkkabel Adapter heißen auch Line-Extender. Und da die nicht günstig sind, geh ich mal schwer davon aus, dass es sich da nicht einfach nur um einen Adapter handelt. Die werden die Signale wohl irgendwie umwandeln oder verstärken.
Wenn die USB Spezifikation maximal 5m vorgibt, wieso sollten dann 45 möglich sein, nur weil man ein anderes Kabel verwendet? Das ist immerhin 9-mal soviel wie maximal möglich.
Erkaeltung
Thursday, October 5th 2006, 12:13pm
Hi !
Ob es überhaupt geht mußt su selber probieren. USB-2 kannst du aber unter Garantie vergessen (falls du das in Erwägung gezogen hast).
Kommt auch immer auf das USB-Gerät an. Hat es eine eigene Stromversorgung oder bezieht es seine Versorgungsspannung vom USB-Port des Rechners?
Steinman
Thursday, October 5th 2006, 1:35pm
na wenns nen drucker is wird der wohl nen eigenes netzteil haben ;D
einfach testen, entweder es geht oder es geht nicht.
Y0Gi
Thursday, October 5th 2006, 4:22pm
Ohne Signalkonvertierung wie es die genannten Extender über RJ-45 vornehmen wirst du da nicht weit kommen.
Wurzelsepp
Thursday, October 5th 2006, 4:33pm
Und ohne separate Abschirmung werden sich die Netzwerk- und USB-Daten da drin bestimmt nicht gern haben und sich gegenseitig stören.
Denke ich zumindest mal... Wenn das Netzwerkkabel schon allein so abgeschirmt ist und da noch eine USB-Störquelle dazukommt ;D
Seppel-2k3
Thursday, October 5th 2006, 6:01pm
wenns n cat7 kabel ist sollte das zu vernachlässigen sein da ist jedes paar einzeln geschirmt.
Zettih
Thursday, October 5th 2006, 8:02pm
Wer hat denn schon CAT7-Kabel herumzuliegen, verbreiteter ist eher was im Bereich CAT5, CAT5e, CAT6. Da gibt's auch hochwertig paarweise geschirmte PIMF-Kabel - aber eben auch einfachere STP und sogar UTP, also ohne Schirm.
Die CAT-Angabe ist zum Beurteilen der Schirmung also nur bedingt geeignet.
Benny2002
Saturday, October 7th 2006, 12:46am
So...
Hab jetzt mal n bisschen rumprobiert...
Also USB (2.0&1.1!) ohne Repeater geht in etwa bis so maximal 11 Meter...
Aller was drüber is is tödlich, er merkt zwar noch, da steckt nu was dran, aber er erkennt nicht was... :/
Wisst ihr was ? KACKE ! was nun...
Eumel
Saturday, October 7th 2006, 11:07am
Setz einen Repeater bei 11 Metern ein.
Steinman
Saturday, October 7th 2006, 2:20pm
Quoted from "Saiya@HPI"
wäre nur die frage ob der alles verstärkt oder nur das eigentliche lan signal...
newold
Saturday, October 7th 2006, 2:26pm
Ich denke, die einfachste Möglichkeit wäre doch ein Printserver. Gibt's schon ab 20-30 EUR...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Steinman
Saturday, October 7th 2006, 2:33pm
für das geld kriegst auch 2-3 switches.
die verstärken ja heutzutage in der regel auch alle das signal.
ist halt wie gesagt nur die frage ob die nicht nur das eigentliche lan signal verstärken.
Zettih
Saturday, October 7th 2006, 2:47pm
Wenn man Adern im Netzwerkkabel für andere zwecke verwendet (Telefon oder ein zweites 100er-LAN ist recht beliebt und problemlos, Gigabit braucht alle 8 Adern), dann hilft ein 100er-Switch natürlich überhaupt nicht weiter - der kümmert sich nur um seine 4 LAN-Adern. Ein Gigabit-Switch DARF da nicht hin, der würde alle 8 Adern anfassen - bei USB sind aber zwei Power-Leitungen dabei. Ob der Switch das überlebt, ist IMHO fraglich.
Ich meine, Du brauchst entweder USB-Repeater (die ich wg. Sicherheitsreserve dann aber nicht erst nach 11m, sondern eher nach 7m setzen würde) oder wirklich einen Printserver. Oder diese USB-Extender über Netzwerkkabel.
Ganz ohne Geld auszugeben kommst Du leider nur weiter, wenn Du den Drucker zum Server in den Keller stellst. Jeder Gang macht schlank. ;)
r4p
Saturday, October 7th 2006, 9:46pm
Ich habe mal mit ISDN & LAN in einem Kabel Experimentiert (Festverlegtes CAT6 mit je 2 Dosen am Ende ISDN eine und LAN eine).
Das Ergebnis war über 20 Meter Katastrophal. Der PC hat zwar ein Netzwerk mit 10 Mbit erkannt (Switch auf der anderen Seite könnte 100 Mbit), bekahm aber keine Verbindung. Das Telefon garnichts gesagt.
Nach dem Verlegen von einzelnen Kabeln (jeweils CAT6) läuft beides Einwandfrei.
--> Lass die Finger davon!
Benny2002
Saturday, October 7th 2006, 10:30pm
Hab mir vor ner halben Stunde einen Printsever von Longshine ersteigert... ^^
mhund
Monday, October 9th 2006, 12:49pm
Das war eine weise Entscheidung. Alles andere ist Quatsch.
