• 27.11.2026, 14:18
oelfuss
hilfe, heatpipe M2N-E, überkopf geht nich ????
Friday, October 13th 2006, 2:28pm
Ich habe ein WTX Gehäuse und plane die Anschaffung eines Sockel AM2 Mainboards. Ich hatte mich schon auf das Asus M2N-E festgelegt und lese auf diversen Quellen das die Heatpipe-Chipsatzkühlung nich überkopf funktioniert.
Stimmt das ?
Wenn ja, welche Kühler hier im shop würden Passen ?
viele grüsse
oelfuss
@re@50
Re: hilfe, heatpipe überkopf geht nich ????
Friday, October 13th 2006, 2:30pm
ja das stimmt, weil bei der heatpipe die wärme an dem kühlkörper der auf den spannungswandler sizt abgegeben wird. wenn das mobo umgedreht eingebaut wird, dann wird die hitze am chipsatz abgegeben was zur überhitzung dessen führen kann.
oelfuss
Friday, October 13th 2006, 3:06pm
d.h. die Heatpipe funktioniert doch, aber in die falsche richtung ?
Würde es reichten auf den vorhandenen Chipsatzkühler einen Wasserkühler zu montieren oder geht das garnicht?
Dragonclaw
Friday, October 13th 2006, 3:23pm
es kommt darauf an welche art von heatpipe verbaut werden soll - beeinträchtigung des wirkungsgrades kann kaum bis stark sein
http://www.quick-cool.de/bibliothek-heatpipes.htm
im vorliegenden fall wäre also einfach kein abtransport der wärme gegeben, kein aufheizen, weil sich der wärmetransport umkehrt :)
oelfuss
Saturday, October 14th 2006, 2:05am
Quoted from "Dragonclaw"
Danke, jetzt weiss ich wie Heatpipes funktionieren. Stellt sich die Frage ob sie auf dem Asus M2N-E vielleicht doch über kopf ihre Arbeit tun.
b0nez
Saturday, October 14th 2006, 2:14am
glaub ich kaum, weil dann müsste das rohr extrem dünn sein um gewgen die schwerkraft zu arbeiten.
du kannst es ja mal versuchen; also board rein und auf vollast laufen lassen und dann einfach mal die temp der sb (messen oder fühlen) in regelmäßigen Abständen überprüfen. wenns zu warm wird, sann gehts net und du solltest alles mit WK ausstatten
mfg b0nez
:rolleyes:
oelfuss
Saturday, October 14th 2006, 2:25am
hmmm.... noch hab das Mainboard nicht. Das M2N-E hat genau die ausstattung die ich haben möchte aber das mit den heatpipes verunsichert mich etwas.
Welcher Spannungswandler-Kühler passt den auf das Board ?
