• 29.10.2026, 05:34
Atrocity
Core2Duo Temperatur beim OC!
Saturday, November 11th 2006, 12:50pm
Hoi
Bin grade ein bissel am übertakten und frag mich ob die Temps so in Ordnung sind. Hier erstmal mein System:
Asus P5W DH Deluxe Rev 1.03G
Intel C2D E6600
A-DATA Vitesta Extreme Edition
Thermaltake Thoughpower 750 Watt
CPU läuft im Moment auf 3,2 Ghz bei 1,38 Vcore. Habe jetzt Dual Prime schon über eine halbe Stunde am laufen und die CPU Temp ist laut Everest bei 69°.
Bis jetzt gibts es keine Fehler im Prime.
Gekühlt wird mit nem Cuplex Evo, einem 360er + 120er Radi, voll bestückt mit auf 7V laufenden 120er Lüftern.
Hm, also mir kommen die Temps schon ein wenig hoch vor, was meint ihr?
Edit: Ach ja die MB Temp ist bei 45°, wird aber auch nur mit der original Heatpipe gekühlt und dem Lüfter, der beim Board dabei war.
Asus P5W DH Deluxe | C2D E6600 @ 3333 Mhz | 4 x 1 GB A-Data Vitesta Extreme | Sapphire X1950 XTX | Creative X-Fi Fatality Edition | 2 x WD 320 GB | 4 x 500 GB Samsung | 1 x WD Raptor X 150 GB
Saschman
Re: Core2Duo Temperatur beim OC!
Saturday, November 11th 2006, 4:30pm
Ist das die CPU Temp..oder die Temps von den Cores...das liest Everest ja separat aus..wenns die Cores sind..wirds ok sein...wenns generell CPU ist..finde ich es etwas hoch... ich hab einen 6300 @ 2,5ghz sprich fsb 350..standart vcore..ist natürlich was ganz anderes...aber ich habe bei prime max 47 Grad cpu.. Die einzelnen Core temps bewegen sich ca. 10 Grad drüber..
LG
Sascha
######################## VERKAUFE: AQUAERO mit blauer Beleuchtung mit Durchflussmesser, Aquastream Anschlusskabel 2 Inline-Tempsensoren und weiteren Temperatursensoren Preis VS
Atrocity
Saturday, November 11th 2006, 5:07pm
also es gibt ja folgende Anzeigen in Everest:
CPU
1. CPU/1. Kern
2. CPU/2. Kern
beim Prime Test hatten alle 3 Anzeigen 69°.
Im Moment lasse ich SuperPi 16M laufen... die CPU Kerne sind jetzt nur laut dem Task Manager zu ca 50% ausgelastet und die Temperaturen sehen jetzt wie folgt aus:
CPU 48 - 50°
1. Kern 57 - 58°
2. Kern 57 - 58°
Abstürze gabs bisher keine ...
enta
Saturday, November 11th 2006, 6:02pm
Zum dh deluxe kann man leider generell sagen das die temperaturen unglaublich falsch ausgelesen weden .... wenn es nach meinem everest ginge, ist die cpu kühler als die raumtemperatur ......
soviel dazu....
Bei den radis und dem kühler kann ich mir nicht vorstellen das bei nur 1,38v die cpu schon so heiss is. Meiner läuft auf 1,55v und das seit gut 2 monaten oder so ... keine probleme ... wassertemp auch voll in ordnung.
Atrocity
Saturday, November 11th 2006, 6:48pm
Bin mir halt irgendwie unsicher, in einem andren Forum haben die Leute noch mehr Vcore und kühlen ihre CPUs sogar nur mit Luft und haben zum Teil 10 - 15° niedrigere Temperaturen mit den selben Komponenten.  :-/
@enta betreibst du deinen grad auf 3333 Mhz bei 1,55 Vcore? Also ich bin trotz der hohen Temps weiter am testen. Mittlerweile hab ich im Bios 1,5 Vcore eingestellt (laut Everest 1,43 Vcore) und lass den Prozessor grad mit 3600 Mhz mit Dual Prime laufen ... gab bisher seit ca 15min noch kein Error.
Aber die Temps sind jetzt schon bei 78°. Is doch merkwürdig oder? Wenn die Temperaturen stimmen würden, dann gäbs doch da bestimmt schon Errors oder sonst was komplette Abstürze...
zeppe
Saturday, November 11th 2006, 9:42pm
Dann lies die Temps nicht mit Everest sondern mit CoreTemp aus.
Athlon
Atrocity
Saturday, November 11th 2006, 9:54pm
Hab ich auch schon.. mit Coretemp waren sie vielleicht 2° geringer.
Edit: Hab jetzt übrigens die VCore im BIOS von 1,5 auf 1,45 gesenkt.. das ganze hat 10° ausgemacht... irgendwie extrem oder?
zeppe
Saturday, November 11th 2006, 10:02pm
Dann weis ich auch nicht weiter.
Athlon
enta
Saturday, November 11th 2006, 10:09pm
die sensoren im mainboard die du ja mit allen programmen ausliest sind halt total schlecht bei dem mainboard. Bei mir wie gesagt auch total falsch.
Ich hab kein guten c2d erwischt :) ... 3333 ist das absolute maximum, auch auf 1,7 was ich niemals dauerhaft betreiben würde geht nicht mehr. Ich kenn auch leute die mit ner guten lukü 1,6 laufen haben mit 3600.... deswegen kann man wohl davon ausgehn das es mit wakü absolut kein problem ist von den temperaturen her.
Also würd ich mir da nich so sorgen machen wegen temps bei deiner cpu ..... es sei denn du hast keine oder 2kg wlp drauf, nen verbogen boden beim kühler oder sonst was.
p.s. dualprime mindestens 2 stunden laufen lassen ... wenn dann keine fehler kommen, kommen nie welche ... laut meiner erfahrung.
