• 15.11.2026, 19:00
thrasher6666
Platte lässt sich nicht formatieren, kaputt?
Monday, November 13th 2006, 6:45am
hallo,
habe meine seagte barracuda ATA V 80Gb schon an 2 rechnern im windows versucht zu formatieren, wenn der balken voll is kommt "windows konnte die formatierung leider nicht abschliessen".
es sind keine daten mehr drauf gar nichts. kann aber die platte _noch_ ganz normal benutzen.
danke schon mal
Napalm
Re: Platte lässt sich nicht formatieren, kaputt?
Monday, November 13th 2006, 9:59am
vbersuch mal mit nem diagnosetool vom hersteller nen low level format zu machen.wenns nen vernünftiges tool is sollte es kaputte sektoren in ne liste schreiben, was zur folge hat, dass sie nicht mehr verwendet werden.wenn mehr bei deiner platte kaputt is hilft dir das natürlich nicht weiter, aber nen versuch is es wert.
Patrickclouds
Monday, November 13th 2006, 1:01pm
hatte letztens auch dieses problem.
leg mal ne win 98 cd ein und lösch dann mit fdisk die partition.
danach winxp booten und in der datenträgerverwaltung ne neue partition wieder anlegen.
[CENTER][/CENTER]
Steinman
Monday, November 13th 2006, 2:18pm
nur das fdisk max 60gb unterstützt...
daher wird das bei der platte nicht wirklich gehen.
kannst aber mal von ner anderen platte booten oder ie woanders einbaun und mit partition magic dein glück probieren.
wobei einfach nur um patition zu löschen und erstellen kannst auch das xp setup benutzen :P
FRAGhouse
Monday, November 13th 2006, 2:31pm
Quoted from "Napalm"
...diagnosetool vom hersteller nen low level format zu machen...
Seagate Utilities
BMW 320d (E46)
Patrickclouds
Monday, November 13th 2006, 3:53pm
ich sagte nicht mit fdisk formatieren, sondern nur die partition löschen, wenn das unter windows nicht geht. danach wieder win xp booten und ne neue festplatte anlegen.
[CENTER][/CENTER]
Steinman
Monday, November 13th 2006, 4:16pm
ja is ja klar, trotzdem kann fdisk nur mit platten bis 60gb, das wird mit der 80er garnicht gehen...
Zettih
Monday, November 13th 2006, 5:13pm
Es gibt ein Update für Win98, mit dem FDisk bis 137GB funktioniert, such mal unter KB263044.
Und auch das gilt IMHO nur für das Anlegen von Partitionen - löschen kann auch das alte Fdisk.
Patrickclouds
Monday, November 13th 2006, 5:16pm
das was ich beschrieben habe ging bei mir mit einer 80gb platte und hat alles funktioniert, so dass ich die platte danach wieder nutzen konnte ;)
[CENTER][/CENTER]
thrasher6666
Wednesday, November 15th 2006, 1:22pm
jo danke habs jetzt über den disc wizard von seagate gemacht mit nem zero fill
hat 6h gedauert aber die platte ist gerettet! :)
hab allerdings die baugleiche platte noch mal, wird an meinem pc mit egal welchen jumper kombos schon gar nicht erkannt
an pc von bruder wird sie erkannt
hochfahrn kann man vergessen wenn die im rechner steckt
disc wizard zero fill write bleibt hängen und die ganze zeit bei 0%!
die scheint nun wirklich komplett hinüber zu sein oder? =/
mhund
Wednesday, November 15th 2006, 1:26pm
Wenn die Probleme nur bei Deinem PC auftreten, dann kann es durchaus sein dass der IDE Controller einen defekt hat. War bei mir auch schon mal so und ich hab ständig neue Festplatten gekauft weil ich dachte die wären kaputt.
Zettih
Wednesday, November 15th 2006, 3:53pm
Das IDE-Kabel kann auch schlecht oder kaputt sein.
