• 03.10.2026, 13:44
mysterox
Spezifikation Kabellänge DVI Kabel
Friday, December 8th 2006, 12:09pm
wollte mal fragen ob jemand weiß wie lang ein DVI Kabel sein kann, bevor es zu Qualitätsverlust kommt, oder gar kein Bild mehr angezeigt werden kann!
Habe nämlich nen Shop gefunden wo man 10 m lange dvi kabel kaufen kann!
Mysterox
KillerX
Re: Spezifikation Kabellänge DVI Kabel
Friday, December 8th 2006, 12:11pm
Die maximale Leitungslänge beim Anschluss eines DVI-Endgerätes (Bildschirm) hängt von der Qualität der Verbindungsleitung, aber auch von der Qualität des Endgerätes ab. In der Regel ist eine maximale Leitungslänge von 5–10 Meter einzuhalten. Ist eine größere Distanz zu überbrücken, ist ein DVI-Verstärker einzusetzen.
Quelle: Wikipedia
Da steht nix :-P
mysterox
Friday, December 8th 2006, 12:25pm
vielen vielen dank!
Dann weiß ich ja jetzt das das geht! ;D
Mysterox
mhund
Friday, December 8th 2006, 4:58pm
Das stimmt so nicht ganz ...
DVI: Wir gehen mal davon aus dass Du DVI-Digital meinst und nicht VGA über DVI (DVI-A).
DVI ist ein digitales Signal. Schlechte Übertragunswege sorgen also nicht für schlechte Bilder, sondern es geht oder halt nicht. Letzteres bedeutet das Aussetzer vorkommen, die sich als farbiges Flimmern im Bild bemerkbar machen.
Zur Praxis: Ich habe z.B. ein (billiges) 15 Meter DVI-Kabel. Betreibe ich es an meinem TFT-Monitor, habe ich auch bei hohen Auflösungen keine Probleme. Betreibe ich dasselbe Kabel am LCD-TV, habe ich genau diese Flimmer-Effekte. Fazit (wie schon gesagt): Nicht nur das Kabel ist entscheidend, sondern auch die DVI-Controller der Displays. Bei LCD-TVs stecken i.d.R. einfachere Controller drin als in einem TFT-Monitor, der höhere Auflösungen gewohnt ist.
Also bleibt Dir nur das Ausprobieren. Und ja - 15 Meter DVI-Kabel sind kein Problem. Danach wirds aber eng; und ich hab auch noch keine längeren Kabel gesehen. Das muß aber nix heissen.
Spitfired
Friday, December 8th 2006, 5:13pm
lann ich bestätigen sollte keien probleme geben, kommt auch auf den "EMPFÄNGER" dann an ein tft macht ohne proibs ein anderer murkt rum weil der eingangspegel zu niedrig ist ...
mysterox
Friday, December 8th 2006, 5:16pm
also die 10m reichen schon locker!
Es würden denke ich auch 7 oder 8 reichen, aber wenn man ein 5 m kabel nimmt und das dann mit nem 3 m kabel verlängert, wäre es vielleicht nicht so gut wie wenn ich direkt ein 10m kabel nehme!
Die überflüssige länge wird einfach in schleifen hintern schrank gelegt oder so.
Edit: Bei den monitoren handelt es sich um 2 iiyama E481-B 19" TFT´s
Muss ich halt probieren!
Mysterox
Max_Payne
Sunday, December 10th 2006, 12:54pm
Ich kann dir noch folgenden Tipp geben, wie bereits gesagt wurde kommt es auf ein sauberes Signal und auf einen guten Wandler am Eingang an. Du kannst z.B. in der C'T schauen die testen die DVI-Qualität bei Grafikkarten immer gleich mit. Bei besseren Beamern sind z.B. Kabellängen von 50m kein Problem.
Gruß Max Payne
