• 04.10.2026, 22:32
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
HansWursT
Sata Stromanschlüsse extrem locker
Sunday, December 10th 2006, 5:19pm
nach langer Suche habe ich nun vermutlich die Ursache für meine ständigen unerklärlichen Bluescreens gefunden!
Die Stromanschlüsse an meinen Beiden Sata-Festplatten (Samsung SP 2004C im Radi 0) sitzen extrem locker.
Dadurch das ich die Kabel hinter den Mainboardtray geführt habe sind diese etwas unter Spannung gewesen und haben sich so von der Festplatte gelöst, bzw haben nicht mehr ganz drauf gesessen.
Nun wollt ich ma wissen ob das nur bei mir so is und ob man was dagegen tun kann?Wollte ungern nen Tropfen Kleber oder so daran machen.
Kann man evtl etwas Tesafilm um den Stecker wickeln so das er besser klemmt?
affenpopo
Re: Sata Stromanschlüsse extrem locker
Monday, December 11th 2006, 5:28am
ich hab auch ne samsung und bei mir sitzten se auch "extrem" locker...musste auch öfters deswegen nen bluescreen ertragen :-/
verkaufe nen grünen display für aquaero...oder tausche ihn gegen einen blauen.kaum benutzt!
J_Tuvix
Monday, December 11th 2006, 10:43am
besorg dir doch neue adapter vom normalen 5 1/4"-Anschluss auf den sata stecker die besser halten.
HansWursT
Monday, December 11th 2006, 3:46pm
das sind schon adapter...
abgesehen davon dürfte es schwer werden das vorher zu wissen und hatte ncih vor jetzt bei 5 shops solche kabel zu kaufen :(
TrOuble
Monday, December 11th 2006, 3:47pm
Heißkleber .... ;D
HansWursT
Monday, December 11th 2006, 3:54pm
wäre fast ne idee denn den kann man ja idr relativ restlos entfernen oder?
Dooze
Monday, December 11th 2006, 5:10pm
Hesiskleber kann man eigentlich von jeder oberfläche einfach wieder abziehen. Würde nur aufpassen, dass der nicht in die Pins oder so reinläuft, das kann dann schon schwerer werden.
Alle angaben ohne Gewähr
Dooze
manofmanynames
Wednesday, December 20th 2006, 6:44pm
Habe auch zwei SAMSUNG SP2004C und hatte exakt die selben Probleme.
Habe es mit Heißkleber fixiert und jetzt passt es..
Mir ist es ein Rätsel, wie man mechanisch so besch..... Anschlüsse konstruieren kann. ???
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Seppel-2k3
Wednesday, December 20th 2006, 6:51pm
selbes problem hier, bei mir gehts aber noch da das kabel etwas fixiert wurde durch den einbau. was mir nen rätsel ist warum man nicht einfach die normalen molex stecker beibehalten hat, anscheinend ist die 5te ader ja doch "überflüssig", da se an den adaptern auch nicht vorhanden ist.
