• 12.11.2026, 12:40
SADman
Bohrer für V2A gesucht
Saturday, January 27th 2007, 6:48pm
ich bräuchte nen Bohrer um ein Loch in ein ca 4 mm starkes V2A blech zu bohren.
Da meine Freundin Industriemechanikerin ist weiß ich von ihr das ich da einen beschichteten Bohrer brauche.
Jetzt nur die Frage wo krieg ich sowas her? Bei ihr in der Arbeit gibt es diese Größe (12er) nicht.
Ich hab mal bei Ebay nachgeschaut und gesehen das es da welche gitb. Laut Beschreibung sind sie Cobalt Beschichtet. Keine Ahnung was das heißt.
Sollte man sie bei Ebay kaufen oder ist da ein guter Werkzeughandel der bessere Ort um sowas zu finden?
Sollte man sich dann evtl einen ganzen Satz kaufen oder nur den einen. Weil für normalen Stahl reicht ja meines Wissens HSS.
Ich freu mich auf eure Antworten.
buekka
Re: Bohrer für V2A gesucht
Saturday, January 27th 2007, 6:50pm
ein normaler HSS mit geringem vorschub erfüllt auch bei V2A seinen zweck..
edit: evtl. vorbohren und selbstverständlich kühlen
Seppel-2k3
Saturday, January 27th 2007, 7:17pm
also mit nem normalen hss bohrer kannst du da problemlos durchbohren, du musst nur gut kühlen, deine freundin bezog sich da wohl auf industriellen einsatz.
melon
Saturday, January 27th 2007, 7:32pm
HSS reicht da vollkommen aus, nur solltest du bei der geringen Materialstärke -mangels Führung- meiner Ansicht nach wohl 2 mal vorbohren um ein ansehnliches Ergebnis zu bekommen.
Ich würde erst was in der Größe von 3mm nehmen und dann auf 8mm aufbohren bevor ich den 12er nehme.
An einer gescheiten Ständerbohrmaschine/Fräse kann man bei entsprechend kurzer Werkzeuglänge auch gleich den 12er nehmen um mal eben ein Durchgangsloch o.ä. zu bohren.
(Ps: man kan über treiben)
SADman
Saturday, January 27th 2007, 7:38pm
So eine Ständerbohrmaschine ist leider nicht vorhanden. Nur so ein Bohrständer wo man eine Maschine einspannen kann.
Ich kann ja mal mim Dreml vorbohren und dann den Rest mit der Bohrmaschine machen.
Für den Dremel hab ich auch einen Bohrständer das müsste dann hinhaun
Mr._X
Saturday, January 27th 2007, 8:05pm
Der Dremel Dreht viel zu schnell für VA.
langsamer ist da besser
da_zero
Saturday, January 27th 2007, 10:46pm
Schön langsam laufen lassen, der dremel ist dafür absolut nicht geeignet!
Undd wenn du schon einen extra 12er Bohrer kaufst, nimm bitte nicht den billigsten HSS vom Grabbeltisch den du finden kannst.
Nichts nervt mehr als ein stumpfer Bohrer (und die billigen sind meist von Anfang an nicht richtig scharf ;-) )
Gruß da_zero
chaosverbreiter
Sunday, January 28th 2007, 10:49am
Du solltest den Bohrständer benutzen, das Werkstück gut festspannen und mehrmals, mit geringem Vorschub, vorbohren.
Während des Bohrens sollte man gut kühlen, um Bohrer und Werkstück zu schonen. Für den Hausgebrauch eignet sich gut billigstes Motorenöl. Beim Kühlen ist darauf zu achten, durchgängig zu kühlen, sonst kann man es auch gleich lassen.
Der Jugend von heute fehlt die religiöse Erziehung, die moralisch-ethische Basis ... und eins auf die Fresse! (Til Mette)
Heimwerkerking
Sunday, January 28th 2007, 3:16pm
Einmal vorbohren so mit 3 oder 4mm und dann aufbhohren auf 132mm. Das Werkstück auf jedenfall gut festspannen und dann mit ganz wenig Drehzahl bohren. Und kühlen, kühlen und nochmals kühlen. Wenn möglich Bohremulsion. Alternativ geht auch Bohrfett oder Schneidöl.
Zitat von »454-bigblock«
