• 27.06.2026, 05:33
MM
PC hängt sich auf...
Monday, February 19th 2007, 11:08am
ich habe folgendes Problem:
Hab bei nem PC vor einiger Zeit das Mainboard ausgetauscht und gegen ein neues (gleiches Modell) ersetzt.
Jetzt nach ca. 4-6Wochen hängt sich die Kiste immer wieder auf.
Dachte erst es wäre ein Softwareprob isses aber nicht, da selbst im BIOS nach ner weile während ich die Temps beobachte ein schwarzer Streifen durchs Bild geht und dann gar nichts mehr geht.
CPU Temp is so bei 37° und MB 32° kann es sein das das MB schon wieder nen Ding weg hat ???
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
Jogibaer_Nr1
Re: PC hängt sich auf...
Monday, February 19th 2007, 11:49am
Um dasProblem identifizieren zu können, probier mal folgendes aus:
  • Netzteil tauschen, wenn das nichts hilft, folge den anderen Punkten
  • BIOS Update machen
  • System neu aufsetzen
Papa_Schlumpf
Monday, February 19th 2007, 11:52am
Quoted from "SPN-MJ@Zivi"
Schwarzer streifen.... Ram oder graka. Wenn 2 riegel hast einzeln testen....
MM
Monday, February 19th 2007, 9:49pm
Graka ist onBoard
RAM probier ich mal....
Seppel-2k3
Monday, February 19th 2007, 9:53pm
wie siehts mit hdd temp aus?
zeppe
Monday, February 19th 2007, 10:05pm
Was ham schwarze Streifen im Bild mit der HDD Temp zu tun?
Seppel-2k3
Monday, February 19th 2007, 10:08pm
hab spontan blos auf den titel geantwortet :D
Erkaeltung
Monday, February 19th 2007, 10:26pm
Hi!
Da es nicht sofort sondern erst nach einer bestimmten Zeit auftritt würde ich mal ein Temperaturproblem vermuten.
Mach dein Case auf und stell nen Lüfter davor. So das es garantiert zu keinem Hitzestau kommen kann.
Auch wenn die angezeigten Temps eigentlich okay sind kann es ja trotzdem irgendwo zu heiß werden.
Napalm
Tuesday, February 20th 2007, 12:38pm
also meine samsung platte hats auch geschafft sich in nem bigtower über meinem radi mit 2 120er lüftern @ 7v zu überhitzen.allerdings hat sie bei mir angefangen daten zu vertauschen.schau mal nach nem tool zum dateisystem checken.
is ehert unwahrscheinlich, wenn er sich auch im bios aufhängt, aber nen versuch wert, wenn das übliche minimalkonfig testen usw nix bringt.
Papa_Schlumpf
Tuesday, February 20th 2007, 3:25pm
mmm graka onboard o0 wie heiss wird die denn? ::)
Napalm
Tuesday, February 20th 2007, 4:28pm
nachdems auch direkt nachm hochfahren schon hinkt, kanns auch das nt sein.
edit:poste mal die komponenten, nachdems sich bei dem problemrechner nicht um den in deiner sig handeln kann.
MM
Tuesday, February 20th 2007, 9:55pm
Quoted from "Napalm"
Richtig mein eigener läuft seit 6 Jahren ohne jegliche Probleme....da weiß ich das sich das Geld damals gelohnt hat !!!
Also Problemrechner:
- AsRock K7S41GX (4Wochen alt, nachdem das alte defekt war)
- AMD Sempron 2200+
- MDT 128 MB PC333
- 350W NT
MM
Tuesday, February 20th 2007, 10:15pm
ALso nen ganz heißer Kandidat ist der Arbeitsspeicher....
Hab grad mal nen anderen gesteckt und nun hatte ich schon 20min keine Probleme...
Werd morgen mal nen Belastungstest machen..
Mal noch was kurioses dazu:
Der Rechner ist aus der Firma von nem Bekannten und der hat noch nen 2. davon....beide gleichalt und vor ca. 4 Wochen hab ich bei beiden das MB getauscht weil kein Bild mehr kam.
Wie kann es sein das jetzt auch der Arbeitsspeicher nach ca. 2 Jahren hopps geht ???
Der andere PC macht auch schon makken von wegen nur ab und zu mal starten....
Napalm
Wednesday, February 21st 2007, 1:13am
der ram muss nicht unbedingt hops sein.auf einigen billigeren mobos, wie dem asrock hier (mdt ram scheint generell nicht bei asrock beliebt zu sein) laufen einige module nicht, deren timings außerhalb der jedec specs liegen.versuch zb mal samsung oder infenion.frag mich nicht, wieso der rechner vorher mit dem ram gefunzt hat.vielleicht liegts an ner unterschiedlichen revision.
